    Canon EOS 6D
    Canon 24-105 f4L / Sigma 35mm 1.4 ART / Canon 85mm 1.8
    Par défaut 40D et en déclencheur
    Je n'ai (encore) pas de problème avec mon 40D mais j'ai peur que mon soucis n'en devienne un et comme je pars 3 mois en Inde en échange universitaire, j'aimerai m'en occuper avant.
    Par moment le déclencheur de mon 40D devient capricieux et je dois m'y prendre à plusieurs reprises avant qu'il ne déclenche (pénible dans le feu de l'action). J'ai acheté le boîtier en novembre 2007 et je dois être à environ 14,000 déclenchements.
    Il est encore sous extension de garantie F**C jusqu'en novembre, est-ce que l'un d'entre vous sait si ce genre de réparation est prise en charge (ou alors est-ce une pièce d'usure?) et combien de temps l'appareil est-il immobilisé?
    Si je passe en direct par le SAC, combien me coûterait le changement du déclencheur? est- il possible de faire une révision/vérification de l'appareil? Je ne voudrais vraiment pas qu'il me lâche en inde.
    Merci d'avance pour vos avis éclairé!
    Jérémie
    PS: pour ma culture personnelle, est-ce que c'est la même technologie de déclencheur qui équipe les 7d, 5d et 1d; pour les avoir testé brièvement j'ai l'impression que la sensation au toucher n'est pas la même?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    C'est la membrane ou switch sous le bouton qui est à remplacer.
    Il faut démonter le boitier et remplacer la platine dessous.
    La garantie constructeur est finie, puisque ton boitier a plus de 4 ans. Par contre tu as une garantie étendue grâce au magasin, donc, il faut repasser par le magasin qui, en théorie doit prendre en charge les frais de réparation.
    C'est une panne assez récurrente des boitiers de la série xxD. (pas le même type de membrane sur les 5d et 1D)
    on en parle aussi ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...ur-40d-166906/
    https://www.eos-numerique.com/sknum/...e-canon-88894/
    Membre Avatar de Ghislain974-54
    50mm f1.4
    J'ai eu le même soucis pendant un petit moment, et puis un jour plus de déclenchement ... aux alentours des 16000 clics!
    L'extension de garantie a bien servie ... et le magasin a pris en charge la réparation : "remplacement du dispositif de déclenchement".
    Sans hésiter retourne au SAV du magasin avec ta facture précisant l'extension de garantie.
    Cdt
    Rennes
    EOS30D - EOS40D - EOS-RT
    17-85 USM-IS / 24-70 2.8 / 70-200 4L / 75-300 USM / 18-200 Sigma
    Même souci avec mon 40D - suite à une réparation pour cause de blocage du miroir chez VILMA via F**C (extension de garantie) : extrême mollesse du déclenchement, il fallait appuyer comme un malade sur le déclencheur. Boitier immobilisé environ 3 semaines.
    Ne pas hésiter à lui faire un voyage au SAV. D'autant qu'à la F**C, ils ne discutent pas si tu as une extension de garantie.
    Canon EOS 6D
    Merci à tous pour vos retours si rapides; je pense que je vais passer par le SAV F**C alors!
    @LLD35235: combien de temps est-ce que la réparation avait duré?
    Canon EOS 6D
    boîtier déposé! J'espère que le problème sera résolu
    Canon EOS 6D
    Boîtier récupéré avec un déclencheur en parfait état de marche!
    Merci à tous pour vos conseils!
  1. Déclencheur dur sur 40D
    Par champiman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/01/2012, 19h41
  2. Declencheur 7D
    Par hag_douglas dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/05/2011, 16h04
  3. Déclencheur 40d
    Par SeB95120 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/08/2009, 10h47
  4. Déclencheur du 5D
    Par ficophoto dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 25/11/2008, 11h10
  5. AF et déclencheur 40D
    Par Pou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/03/2008, 12h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
