Discussion: Problème AF ?
    Perpignan
    Eos 7D + 60D+ EX 430 II
    70-200 2.8 IS II, 50 1.4, 100 2.8 macro, 24-105 4, fisheye 8 3.5, ext 2 II
    Par défaut Problème AF ?
    Depuis quelques temps, mon 7D réagit bizarrement, à savoir qu'il a souvent du mal à trouver le point de manière exacte. Il me fait une MAP "approximative" mais ne la "valide" pas (MAP globalement acceptable mais pas nickel)...
    Je ne change jamais d'objectif avec ce boitier, j'ai donc testé l'objectif avec un autre boitier (60D) et là (mêmes conditions de lumière), pas de pb
    Donc SAV ou juste soucis de réglages de ma part (je ne pense pas car c'était nickel jusque là) ???
    J'ai cherché des posts équivalents mais ne trouve pas exactement mon bonheur...
    D'avance merci
    Poitou
    Et le contraire, d'autres objectifs sur le 7d
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Hypothèse probablement stupide, mais... : ne serais-tu pas en AI-Servo au lieu de One-Shot ?
    C'est le mot "valide" qui me fait penser à ça.
    JFB
    Perpignan
    Non toujours en one shot, j'ai bien revérifié et puis à la visualisation, c'est net... mais pas tout à fait (très légère nuance, qui n'existait pas auparavant...)
    et j'ai testé d'autres objectifs, même soucis (toujours dans les mêmes conditions de lumière)
    merci de vos passages en tout cas
    Abonné Avatar de briceos
    En One Shot si la MAP n'est pas validée (psa de point vert, le bip étant désactivable dans les options et n'est donc pas un critère), le déclenchement n'est pas possible.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Possibilité de micro réglage sur le 7D.
    Si l'AF s'est décalé rien ne vaut le SAV, mais les MR peuvent suffir.
    Poitou
    Ne pas oublier la CfnIII-4 je me suis fait des frayeurs avant de penser que je l'avais activé
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Faire un reset, c' est le meilleur moyen de ne rien oublier.
    Poitou
    Faire les deux reset : Paramètres et Cfn, souvent le second est justement oublié
    Perpignan
    Ayant testé les reset aussi avant, j'ai fait partir au SAV "au cas où" et après conseil d'un photographe, il a 6 mois il est sous garantie...
    Cela dit je pense tout de même a un problème boitier qui s'est installé progressivement car j'ai shooté cet aprem avec le 60 en conditions concert et il m'a fait une MAP meilleure (moins de déchets) et plus rapide que les derniers shooting du 7... on verra bien...
    Merci de vos passages...
  1. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h50
  2. Probleme 40D - Help
    Par fenriz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/10/2008, 18h13
  3. Problème AV et TV
    Par Pyram dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/08/2008, 15h23
  4. probleme ef 50 1.8
    Par rocheto65 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
