Discussion: Quel trépied...
    EOS 400D grippé + Speedlite 430 EX II
    CANON 28-135 f/3,5-5,6 IS USM + EF 70-200 f/4 L USM
    Par défaut Quel trépied...
    ... sans se ruiner ?
    Sans dépenser des milles et des cents, quel trépied conseilleriez-vous sachant qu'il sera principalement destiné aux poses longues ?
    Merci d'avance.
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    Il en faut un qui ne bouge pas face au vent
    Le mien un manfrotto 055xproB Nike il bouge pas mais prés de 3kg pour 280€ ...
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par milipol
    Merci d'avance.
    Quel est votre budget?
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par Lapin Crétin
    Une bonne solution est de lester le trépied pour augmenter sa stabilité.
    La présence d'un crochet en pieds de colonne est un plus.
    Je pensais à 150 roros max car question budget...
    Je viens de faire l'acquisition d'un EF 70-200mm f/4 L USM, d'un Speedlite 430 EX II et d'un sac Lowepo Pro runner 200W en 1 mois...
    Membre Avatar de mabo
    Canonet QL17 GIII | Leica M
    EF 45mm f/2.8 TS-E | Summicron 75 Asph.
    Citation Envoyé par milipol Voir le message
    Vachement utile un flash pour la pose longue.
    Sinon un Manfrotto 190XPROB devrait faire l'affaire. Meme si les Gitzo sont bien mieux, mais ce n'est plus le meme prix...
    Compte egalement que le trepied c'est une chose, mais il y a la rotule egalement.
    Les "lots" sont rarement de qualite...
    Membre Avatar de sebleu
    Thailande
    +1 pour le manfrotto 190xprob avec rotule 496rc2, j'en suis tres satisfait, son gros plus, tu peux le descendre jusqu'a 8 cm du sol, pour du paysage c'est tres sympa, il reste leger tout de meme, et peut supporter jusqu'a 4.5-5kg, en prenant une marge de 50%, ca te donne 2.5kg de matos dessus..
    Membre Avatar de Macrophage
    Loire (42)
    17-55f2,8 IS / 100f2,8 L IS / 70-200f4 L IS / 300f4 L IS / ext 1,4
    Perso je conseille vivement le kit VANGUARD Alta Pro 263AB100 pour 176 Euros (sur internet). Aussi bien que le Manfrotto 190 (si ce n'est mieux), super bien conçu, moins cher, très bonne qualité.
    Ce kit comprend le trépied Alta Pro 263AT et la rotule SBH-100.
    Note : Il a un crochet pour accrocher du leste et une sorte de poche qu'on peut rajouter entre les pieds pour lester là aussi. Pieds caoutchoutés avec pointes rétractables pour l'extérieur. Sa colonne peut se déporter. Les jambes peuvent se régler pour faire de la macro "ras le sol". Niveaux à bulle intégrés,...
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Faut aussi voir ce que tu en fais. Pour la plupart des usages, et tu veux faire de la pose longue de nuit apparemment, un trépied à 50 euros fait pleinement l'affaire. Regarde si ca vaut le coup pour ton usage de sauter dans la catégorie supérieure qui apporte des choses (qualité de rotule, pouvoir descendre très bas, construction etc.) dont tu n'as pas forcement besoin.
    geo18
    Reste à voir si tu veux transporter un pied lourds ou léger.
    Cela varie de moins d’un kilo à plusieurs.
    Il faut aussi définir la hauteur max et le poids supporté en fonction des objectifs utilisés.
    7D(grip canon),550D(grip phottix),550EX
    24-105L,70-200L 2.8 IS I,50 1.8II,100macro,sigma 10-20 4-5.6,18-55IS,55-250IS
    LE kit vanguard alta pro 263AT avec la rotule SBH100 est un trèèès bon choix. Non seulement en terme qualitatif mais aussi en terme de rapport qualité prix. Je possède cet ensemble ainsi qu'une rotule GH100 (type pistolet). J'en suis tellement content que j'ai également un monopode de la marque (AP-364).
    C'est un bon investissement. Par contre, objectivement, la pose longue est bien une discipline ou un trépied à 50euros ne fera pas l'affaire. Il faut quelque chose de rigide et qui tienne la route. Mais cela dépend effectivement de votre niveau d'exigence...
    [:digit:]{1,2}D
    Mince je viens d'apprendre que je vais devoir effacer les 1500+ photos avec une expo de plus de 30s faites par tout temps que j'ai gardé... Faut arrêter un peu hein
    J'ai l'exigence que le matos fasse le job qui lui est demandé. Je regarde ce que j'ai besoin et ce qu'offre le matos. Ni plus ni moins.
    Salut Klyc,
    Je ne suis pas d'accord, pour avoir au tout début de mon aventure photo personnelle acheté un de ces trépied à 50 euros, je maintiens que ceux-ci sont loin de répondre aux exigences. Un tant soit peu de vent et hop, le trépied bouge un peu. De même, les rotules qui sont livrées avec ont souvent un serrage déficient. Spécialement avec certains cailloux.
    Quand je parle d'exigence, je parle aussi de la maniabilité, par exemple, je n'ai pas envie de passer 10 minutes pour faire mon serrage, si quand je serre, la tête bouge (de manière intempestive) dans mon cas, le trépied ne fait pas le job. De même, si dans une position autre que colonne au centre, l'équilibre me semble précaire alors le trépied ne fait pas son job etc.
    Mais je respecte ton avis, si tu trouves que cela correspond à tes besoins, tant mieux. Cependant, tous les gens s'achetant des trépieds à des sommes parfois folles ne sont pas forcément des gens "qui se la pètent' ;-)
    geo18
    Beaucoup en achètent, peu les utilisent, les gros sont trop lourds et les légers ne servent à rien.
    Il y a de bons pieds de marques réputées à prix intéressants en occasion, il faut chercher et cela est accessible pour tous les budgets.
    [:digit:]{1,2}D
    Tu as des pieds de qualité correct et stable pour 50 euros. Un velbon CX 540 ou 640 ça vaut entre 40 et 50 euros et ça porte sans soucis 4kg. J'ai même fait beaucoup plus en mettant simultanément un 30D, un 40D et un 500D + 3 objos sur le même trépied (mais sans sortir la colonne). Et je peux te garantir que j'ai déjà shooté avec beaucoup plus qu'un tant soit peu de vent, de même que dans la neige, dans le sable, sur des galets et sous la pluie.
    Maintenant oui tu as une différence qualitative indéniable avec un ensemble qui va coûter entre 4 et 8x plus cher. Une bonne tête est plus pratique et plus précise, tu ne pourras pas shooter à moins de 50cm de hauteur (en général il faut choisir entre hauteur max et min de toute façon), et tu as une colonne centrale fixe.
    Maintenant dire que c'est indispensable, moi je ne vais pas jusque là. Le monsieur demandait sans se ruiner, c'est une option qui correspond à 90% des besoins. Il faut savoir de quoi tu as besoin en terme d'ergonomie, d'articulation du pied et de solidité. Les 5s que tu perds sur le serrage, honnêtement je m'en fou quand les poses durent 300s, et que tu as besoin d'être méthodique et de la frontale pour régler et ne pas faire le petit poucet.
    Citation Envoyé par klyc Voir le message
    Mais moi oui :-D
    Donc comme je le disais, cela dépend du niveau d'exigence... Dans mon cas, mettre un 70-200 F2.8 IS (1,5kg), un 7D (0.8kg) + BG-E7 (0,2kg) + rotule sur quelque chose que supporte 4 voire 3kg ben ça me rassure pas. Je paie donc ma tranquillité d'esprit ^^ Mais je te rassure, dans mon cas (un alta pro 263AB100), je n'ai pas payé 8x plus cher, à peine 150euros en déstockage... C'est certes 100 euros de plus, mais c'est aussi la possibilité d'avoir une rotule ball qui supporte 10 kg (serrage costaud), une colonne décentrable, une possibilité de shoot au ras du sol, une housse de transport comprise dans le prix...
    Bref, ce n'est que mon opinion et elle vaut ce qu'elle vaut mais quand on me le demande, je donne mon avis ^^
    Loire (42)
    Chacun ses références mais personnellement je ne trouve pas que mettre de 100 à 200 Euros dans un trépied de bonne qualité ce soit se ruiner, surtout qu'il est sensé durer très longtemps (si on en prend un peu soin, c'est comme tout).
    Certes celui à 50 Euros pourrait suffir dans 99% des cas, peut être, à voir selon les habitudes, mais on peut aussi dormir sur un matelas à même le sol parce que le bois du lit ne sert à rien quand on y réfléchit.
    Le loisir photo est un loisir couteux, si on en est à regarder 50 Euros de plus pour un trépied (de qualité) c'est qu'on s'est endetté sur 3 générations en achetant le boitier et les objectifs et dans ce cas il aurait été plus sage d'en rester au compact.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Mon avis perso : j'ai eu un jour un trépied "pas cher" et je dirai que j'ai perdu ce qu'il m'a couté car avec un compact cela passait, mais avec un reflex+objectif ben toujours un léger mouvement donc au final j'ai investi dans un manfrotto 055xprob et là je dois dire que j'en suis content, ajouté à cela une rotule de qualité et c'est le top, je n'ai pas peur de laisser mon apn dessus.
    Donc certes il s'agit d'un investissement de plus de 50 € mais cela fait plus de 2 ans que je l'ai et rien à redire, donc suivant ses besoins je dirai qu'il vaut mieux attendre et mettre de côté ou alors regarder du côté des occasions. Il ne doit pas être rare de garder son trépied plus de 10 ans
    juillet 2010
    Trappes
    Canon 7d
    Canon 24-70, 70-200 2,8 IS et 100 macro - Sigma 10-20 et 120-400 - Tamron 70-300
    éventuellement voir du côté des Benro.
    [:digit:]{1,2}D
    Citation Envoyé par Macrophage Voir le message
    C'est quoi ce jugement à deux balles ? Depuis quand acheter quelque chose en rapport avec ses besoins est débile ? Acheter du pas cher jetable est aussi débile que la course à l'armement qui est un peu un sport national ici.
    J'ai regardé son profile et sa demande, et ma proposition ne me semble pas forcément débile dans ce contexte. Je ne parle pas d'acheter de la merde; je parle de trépieds à prix raisonnable mais qui remplissent pleinement leur rôle et qui ont une durée de vie honnête. Je connais au moins 3 autres utilisateurs satisfait des CX avec des 5D et 1D posés dessus et qui les ont aussi pas mal traînés.
    Avant que le ton ne monte trop haut (même si je trouve qu'il est déjà monté ^^), j'attire l'attention sur le fait qu'on ne parle pas de course à l'armement ici hein... 150-200 euros, c'est un peu le budget de monsieur et je lui parle donc d'un produit correspondant.
    Maintenant, je ne peux que conclure en disant ceci :
    "rends-toi dans un magasin spécialisé en photo pour voir, toucher, tester et te forger ta propre opinion"
    Heu, les amis : keep cool !
    Je souhaite effectivement faire l'acquisition d'un trépied à faible coût, mais qui ne s'envole pas au premier coup de vent ! Je m'oriente vers de la pose longue, de jour comme de nuit, avec pour le moment un 400D grippé doté d'un 70-200 f/4 USM (mon plus lourd) en attendant l’achat d'un grand angle...
    Je suis donc ouvert à tous avis concrets après utilisation de vos différents matériels et utilisations.
    Loire (42)
    C'est vrai que si tu trouves une boutique qui a ces trois choix en rayon (le manfrotto, le vanguard et le velbon plus leurs rotules) le mieux est que tu ailles "tater" les bêtes.
    Maintenant si 100 Euros de plus ne te perturbent pas fonce sur l'un des deux premiers, tu auras toujours une meilleure stabilité et qui sait dans 5 ans quelle pratique photo tu auras.
    Merci à tous pour vos réponses. Je m’oriente plus vers un modèle du type VANGUARD Alta Pro 263AB100. Mais il faudrait qu'il soit moins haut une fois replié.
    Je pense que Vanguard aura du mal à accepter de modifier sa chaine de fabrication pour te faire un exemplaire à la demande ;-)
    Dans mon cas, la hateur était intéressante car je suis grand 1m90... A toi de voir si c'est nécessaire pour toi et si non si c'est rédhibitoire.
    Membre Avatar de Setter
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    EFS 17-55 f:2.8 IS USM - EF 70-200 f:4 L IS USM - EF 300 f:4 L IS USM - Kenko x1,4
    Je viens glaner ici quelques infos, mon trépied actuel ayant dépassé les... 30 ans ! donc pas de mauvaise économie, la qualité dure ! Pour ma part je cherche dans un budget de 300€ (pied+rotule) voire un peu plus si convaincant côté bénéfice produit, poids...
  1. Quel trépied ???
    Par cris10 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/09/2009, 19h52
  2. Quel trépied ?
    Par jojo le merou dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/12/2008, 18h37
  3. Quel trepied pour un 500 F4 + 5D??
    Par Laurent05 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2008, 17h36
  4. Quel trépied pour un EOS 350 D ?
    Par yofaz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/07/2007, 10h47
  5. Quel trépied ?
    Par Le3emeOeil dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/01/2007, 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
