    avril 2012
    NICE
    EOS 600D - FLASH YN565EX
    EFS 18-55
    Question Transfert & deplacement de photos sur pc
    bonjour,
    J'essaie despesperement de déplacer des photos depuis le pc vers l'appareil, et j'obtiens toujours le message suivant
    Je peux transferer depuis le 600D vers le pc, mais pas l'inverse, ni déplacer les fichiers de la carte SD...
    Y a t il moyen de supprimer cette protection?
    janvier 2012
    Sélestat (67)
    6D | DJI MAVIC 2 Pro
    Canon:40/2.8 ; 50/1.8 II ; 100mm L IS - Sigma: 120-400 - helios 44
    vérifie que ta carte sd n'est pas verrouillée si elle le permet...Tu es sous une session administrateur sur ton pc? tu as connecté directement le 600d en usb ou tu as mis la sd dans un lecteur de carte?
    avril 2012
    NICE
    EFS 18-55
    J'ai deja vérifié le verouillage de la carte SD et tous les modes admin et j'ai meme fait un test sous ubuntu pour voir si ce n'était pas win 7 qui posait probleme...
    En fait, je pense que le vérouillage se fait au niveau du 600D.
    J'ai essayer de mettre la carte du 600D dans un Nikon P90, et la je peux deplacer, et meme supprimer les photos
    Meme apres avoir épluché le manuel de l'appareil, je seche toujours...
    janvier 2012
    Sélestat (67)
    Hum, la je ne sais pas. je regarderai sur le mien tout à l'heure. Donc en résumé, tu connecte ton 600D en usb et tu veux y insérer des photos. Pas le vider c'est ça? (par contre je me demandais, ou se trouve l'interet de cette manip?
    avril 2012
    NICE
    EFS 18-55
    En fait ca me sert pour la restauration de mes voitures lors du remontage d'une partie telle qu'un moteur d'essuie glace...
    Au demontage, je prend des photos de toute la procedure et pour le remontage je les passe en sens inverse
    Le truc, c'est que pour les gros travaux qui prennent plusieurs mois, ca m'evite d'avoir a tout stocker sur la SD et de pouvoir emmener seulement les photos dont j'ai besoin au garage...
    Membre Avatar de Fresh
    avril 2012
    600D
    35mm f2.0, 50mm f1.8
    Il y a une manipulation très longue et très compliqué pour s'accorder tous les droits sur un dossier / fichier / autre. Je n'ai pas de carte SD sous la main mais est-ce tu peux faire :
    Clic droit sur Carte SD > Propriétés > Sécurité
    Ou c'est impossible ?
    avril 2012
    NICE
    EFS 18-55
    non, c'est impossible...
    Et ca fait ca que quand la carte est dans le boitier, avec le lecteur de carte, je fais ce que je veux.
    avril 2012
    600D
    Met-le à jour en 1.0.1 ou 1.0.2, ça devrait marcher.
    avril 2012
    NICE
    EFS 18-55
    Deja fait
    Une autre idee?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Pourquoi ne pas transférer les photos du PC à la carte via un lecteur de cartes ?
    Si les photos n'ont pas été modifiées elle devraient être lisibles sur l'appareil.
    avril 2012
    600D
    La mise à jour 1.0.1 est justement censé résoudre ce problème... pourquoi ça ne marcherait pas chez toi ? Tu es sûr d'être sur le firmware 1.0.1 ou 1.0.2 ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    L'appareil photo ne se comporte pas comme un simple lecteur de carte mémoire. Ce n'est pas un "périphérique de stockage de masse USB"
    Il est donc impossible de faire le transfert de fichier ordi > Appareil photo en faisant un simple copier/coller.
    avril 2012
    NICE
    EFS 18-55
    Je l'ai faites 2 fois: une par carte SD et une autre par EOS Utility....
    Ca marche bien chez Nikon et Casio...
    avril 2012
    600D
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Pourtant, c'est censé arriver sur la carte SD, ça ne change rien. J'ai essayé avec le câble et effectivement, ça ne fonctionne pas. Aucune idée de la raison et rien trouvé sur Google
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par ACIDBURN67 Voir le message
    Oui, mais pas sur les APN Canon.
    Cela a toujours été comme cela... ne me demandez pas pourquoi ou comment, je ne peux pas vous l'expliquer car pas assez calé en informatique.
    Tout ce que je sais, c'est que l'appareil photo n'est pas considéré comme un simple lecteur USB.
    C'est pour cela aussi qu'il faut utiliser le logiciel EOS Utility ou DPP pour transférer directement les photos du boitier vers l'ordinateur.
    avril 2012
    NICE
    EFS 18-55
    Le transfert de l'appareil vers l'ordi marche directement sans aucun probleme, meme sans eos utility...
    C'est l'inverse qui pose probleme.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Pour les Jpegs, oui, pour les Raws, non :
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970395635
    avril 2012
    NICE
    EFS 18-55
    Si ca marche aussi, mais l'ordi ne les affiche pas, mais le raw n'est pas un format adpaté à l'informatique...
    En tout cas, ca ne solutionne pas mon probleme
    janvier 2012
    Sélestat (67)
    Bon effectivement j'ai essayé ç ne marche pas. Je pense que le boitier contrôle les droit dans ce cas de figure et ne laisse que la lecture seul. ce que je te conseillerai c'est de remettre tes photos dans la sd via un lecteur de carte. J'ai essayé et ça marche (les photos avec lesquelles j'ai essayé n'étaient pas modifiée).
    avril 2012
    NICE
    EFS 18-55
    Je crois que c'est la seulle solution...
  1. transfert photos vers PC
    Par dougie30 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/05/2011, 07h36
  2. transfert photos sur pc
    Par H@rry dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/05/2011, 08h33
  3. Déplacement photos
    Par linux26 dans le forum Aperture
    Dernier message: 30/01/2011, 09h35
  4. Transfert photos en Wi-fi
    Par wouidi dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2009, 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
