Discussion: Faire une MAP nickel
19/04/2012, 14h48 #1Membre
- avril 2012
- Suisse
- 32
- 155
- 600D
- 35mm f2.0, 50mm f1.8
Hi all!
J'ai un 600D et je filme souvent mais j'ai de la peine à savoir comment faire pour être sûr que la mise au point est parfaite à l'aide de l'écran LCD. J'ai utilisé Magic Lantern en activant le Peaking mais je ne trouve pas ça très efficace. Je sais qu'il y a un autofocus pour la vidéo mais il est bruyant et très lent...
Avez-vous une technique où il faut juste s'entraîner ?
19/04/2012, 17h12 #2Membre
- juillet 2010
- France, Nord, Valenciennes
- 59
- 1 592
- Sony a7sII - 5D mark III / ML RAW
- Sigma Art 20 mm / Leitz Elmarit 35, 60, 135 et 180 mm / Canon, Tamron, etc
Pour être sûr de sa mise au point, Pidji recommande le viewfinder :-) voir post précédent sur le forum.
19/04/2012, 17h56 #3Membre
- avril 2012
- Suisse
- 32
- 155
- 600D
Ok, j'ai regardé une vidéo sur ton Viewfinder mais je n'ai pas du tout compris à quoi ça sert. Et les vidéos sont en anglais, je ne comprends rien.
19/04/2012, 18h51 #4Membre
- mai 2011
- Lyon
- 44
- 94
- EOS 550 D / 430 EXII
- 18-55 IS / 50 1.8 / 70-200 F/4 L
c'est comme une loupe que tu colles sur l'écran de ton reflex, du coup tu vois mieux et tu sais mieux si c'est net ou non.
19/04/2012, 19h23 #5Membre
- avril 2012
- Suisse
- 32
- 155
- 600D
Ah d'accord, merci ! Il est bien celui-là ?
LCD ViewFinder x2,8 Extender V3 for CANON 600D 60D NEW
19/04/2012, 20h20 #6Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Pour assurer une bonne mise au point avec un DSLR, il faut :
- Un viseur > view-finder
- maîtriser la profondeur de champs suivant ce qu'on souhaite obtenir à l'image (inutile de toujours shooter à f;2 !!! Parfois filmer à f:4 ou même f:5.6 permet d'obtenir d'aussi beaux résultats.
- Maitriser l'interaction entre "la focale" et la "distance" : chaque focale permet d'obtenir une profondeur de champ spécifique pour la même ouverture de diaphragme (lorsqu'on comprend ces interactions qui sont des basiques de la photo, on "assure" que la mise au point sera toujours "optimisée"...
- S'entrainer à faire des "follow focus" manuels pour suivre un mouvement en étant "toujours" net...
Les outils ne font pas tout... vous avez raison, c'est aussi l'entrainement et la connaissance de ce que peut fournir chaque focale pour un diaph donné...
Exemple : Un grand angle type 24mm offrira une plus grande profondeur de champs à f:4 qu'un 85mm au même diaph...Évidemment cela dépendra aussi de la distance du sujet... c'est simple à comprendre mais compliqué à expliquer
Fran6
19/04/2012, 21h08 #7Membre
- avril 2012
- Suisse
- 32
- 155
- 600D
Merci pour ta réponse complète. Juste un soucis, j'utilise un stabilisateur Hague MMC mais quand je tourne la bague de mise au point, la caméra bascule (si je tourne la bague à droite, la caméra penche vers la droite). Comment faire dans ce cas ?
19/04/2012, 21h30 #8Membre
- juillet 2010
- 59
- 1 592
je crois que ça le fait pas dans ce cas. Avec les stabilisateurs, on ne touche pas à sa caméra sans dommage collatéral. Et dans ce cas, un viewfinder ne sert à rien. Il faut mettre l'oeil à l'écran... donc risque de toucher la cam.
19/04/2012, 23h48 #9Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Pidji à raison, avec un steadicam de pong (votre stabilisateur) n'autorise aucune manipulation. Donc vous avez 3 alternatives :
1) vous montez votre boitier avec un grand angle afin de bénéficier d'une large focale et donc d'un profondeur de champ un peu plus longue
2) vous n'utilisez jamais votre stabilisateur en dessous d'un diaph entre f:4.5 et f:5.6 avec un 28mm ou un 35mm au maximum
3) Vous combinez les 2 conseils : un avec un 28mm ou un 35mm au maximum à f:4.5 et f:5.6 !
Ainsi vous suivez votre sujet en prenant garde de conserver toujours une distance égale afin de préserver votre netteté.
Voici un exemple, au 28mm monté sur mon 5D, avec mon fils de 7 ans qui fait des Rollers et moi qui court comme un malade derrière : https://vimeo.com/38329143
Les opérateurs Steadicam ne font presque jamais la mise au poing. Parfois en cinéma ou en sport, il y a un autre opérateur qui fait la mise au poing avec un Follow Focus sans fil (à distance) monté sur la caméra.
Fran6
20/04/2012, 09h15 #10
20/04/2012, 18h38 #11Membre
- décembre 2008
- Canada
- 154
- 5d MarkII
- 24 f1,4L II, 50 f/1,4, 85 f/1.2L II, 100 f2.8L IS, 70-200 2.8L IS,
Je viens de commander mon premier EVF pour 5D. Justement pour me permettre de bien évaluer la MAP qui est parfois difficile à faire avec mon moniteur 7" Lilliput.
J'ai choisi le modèle que propose Small HD le DP4 + EVF. Je profite d'une promotion web offerte à l'occasion du NAB 2012 à Las Vegas cette semaine.
Bien hâte de le recevoir et de constater si j'ai fais une bonne affaire...
21/04/2012, 13h21 #12Membre
- mars 2011
- Brest
- 35
- 38
- canon EOS 500D; canon T50
- canon 18-55 IS USM; sigma 70-300 DG apo; canon 50mm f/1.8 II
bonjour,
je m'intéresse depuis peu à la fonction vidéo de mon 500d (pas vraiment adapté car il n'y a pas de mode manuel pour la vidéo mais je fais avec les moyens du bord). Lorsqu'on utilise un stabilisateur type glidecam, steadicam... on ne touche pas la bague de mise au point sous peine de tout faire bouger ok! mais du coup pour assurer une bonne MAP, comment fait on? on se place à une hyperfocale pour l'ouverture choisie et on tente de rester à la même distance du sujet? c'est ça?
un followfocus et un view finder ne sont donc utiles que pour les plans fixes?
21/04/2012, 13h41 #13Membre
- juillet 2010
- 59
- 1 592
La distance de la mise au point, la focale de l'objectif ainsi que l'ouverture de cet objectif vont déterminer le "champ de netteté".
Par exemple :
un 24mm ouvert à 2,8 sur un 5D markII, filmant un objet à 2m50 donnera une profondeur de champ (PDC) de 2m, au plus proche net 1,85 de l'objectif. Le même objet (déplacé) si l'on fait le point sur cet objet à 5m, la PDC sera de 13,81.
Donc, oui, l'idée est de définir une distance entre toi est l'objet filmé, en ayant auparavant défini ton ouverture et une focale. Tu essayeras de rester dans ce "champ de netteté (du plus loin au plus proche). Ce que tu souhaites filmer sera net. Si tu es ouvert à 5,6 (filmant toujours un objet à 5m, ta PDC sera infinie (de 1,77 m à l'infini)
Et non, les follow ne servent pas que sur les plans fixes, ils servent aussi en crosse d'épaule ou sur pied.
Le principe même de la stabilisation implique ce genre de préparation (petite focale et ouverture moyenne) pour avoir une certitude en ayant préalablement réfléchi à son cadrage de ne pas avoir à modifier son point.
le follow focus HF, le chef op et l'assistant du court que je viens de monter l'ont utilisé. Il était tourné sur pied et avec une caméra assez légère (PANASONIC **100 - je sais plus le numéro - équipée d'optiques CompactPrime Zeiss... mais comme c'était pour le grand écran, le choix du chef op a été fait de minimiser même les petites secousses du au follow manuel)
21/04/2012, 13h43 #14Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Avec un steadicam de poing (un stabilisateur) n'autorise aucune manipulation.
Le follow Focus et le View-Finder QUE pour le splans foixes ??????
Ils peuvent aussi servir à toutes les autre situations : suivre un mouvement, faire un panoramique, filmer une vache qui broute, un oiseau qui vole, bébé qui fait ses premiers pas, mémé qui perd son dentier dans son assiette de soupe, cadrer un court métrage, cadrer un long métrage, filmer l'équipe de foot de votre Thomas votre cousin en plein match, faire un clip, et même filmer un documentaire.... c'est pas grand chose...
Donc vous avez 3 alternatives avec un steadicam :
Les opérateurs Steadicam ne font jamais la mise au poing. Parfois en cinéma ou en sport, il y a un autre opérateur qui fait la mise au poing avec un Follow Focus sans fil (à distance) monté sur la caméra.
>>> Pas de mode manuel en vidéo sur votre 550D ? bien étrange...
C'est erreur de langage ou je ne comprends pas...
Fran6
21/04/2012, 13h47 #15Membre
- juillet 2010
- 59
- 1 592
Il a un 500D
Et je voulais rajouter, ces chiffres de PDC, je ne les trouve pas dans la cuisse de jupiter, mais dans une appli iPhone (ça doit exister aussi pour Androïde). Après, avec l'expérience, ça se faite plus vite - voire tout seul.
Fran6, nos arguments se recoupent ! ça va le tournage ?
21/04/2012, 16h23 #16Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Exténuant, je n'imaginais pas à quel point... Plus que 4 jours sans compter les journées qui vont se rajouter à cause du retard...
Le réal vient de créer une page Facebook sur le tournage du film : Globe | Facebook
> 10 et même 13 heures par jour, des fins de tournage à 3 heures du matin (commencé à 18h00), avec un démarrage à 10h00 le matin suivant...
Aujourd’hui démarrage à 18h00, car on attend la fermeture d'une salle de Boxe, tournage toute la nuit, 51 plans, 3 séquences à 2 comédiens.
Demain tournage dans un bar, de 10 heures le matin à minuit, puis un jour de pause et 2 jours de tournage à l'aéroport de Nantes de nuit.
C'est surtout les tournages en extérieur lorsqu'il fait froid, la nuit c'est dur, les mains glacées sur la caméra... En plus nous éclairons avec des grands panneaux Leds et ça ne chauffe pas...
Bon je me plains mais je m'éclate énormément tout de même, surtout lorsque j'arrive à faire de belles lumières, que les comédiens sont bons, c'est un bonheur de les voir jouer aux premières loges !
Nous avons tourné une nuit sous la pluie, avec une vraie voiture de police (avec de vrais flics), c'était drôle. Mais j'étais trempé comme une soupe, et j'ai "noyé" un grand angle Zeiss... Il a prit l'eau, impossible de faire le point... noyé !
Et toi ? tu as de nouvelles images ?
Bon j'y retourne.
09/05/2012, 13h52 #17Membre
- décembre 2009
- 45
- 166
- 5DMkII / 500D
- 35f2 / 50f1.8 / 85f1.8 / 70-200 f2.8 / 18-55 IS II / Flash 430 EX II
Une question peut-être bête, mais je n'ai rien lu dessus dans le mode d'emploi. Comment fait-on sur un 5D mark II couplé à un 35 f2 pour fermer un peu pour filmer à 35 f5.6 par exemple ? Je galère pour trouver comment jouer sur l'ouverture en mode vidéo avec le liveview....
... c'est surement enfantin... ;-(
09/05/2012, 14h46 #18Membre
- décembre 2009
- 45
- 166
- 5DMkII / 500D
Ha bon ? Je me suis mis en mode AV => Puis passage en mode vidéo => Et pourtant je suis toujours à f2.
Est-ce qu'installer les derniers firmware aurait une incidence ?
09/05/2012, 16h02 #19Membre
- juillet 2010
- 59
- 1 592
Faut être en mode manuel pour changer le diaph : molette du dos. Ou en TV. Mais pas effectivement en AV.
J Aimerai Faire De La Surimpression Avec Un Eos 450d Comment Faire Merci
Par JEROME 59 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 29Dernier message: 27/04/2011, 23h57 -
Pourquoi faire partie d'un club photo ? Ou pourquoi ne pas en faire partie ?
Par Zondaa dans le forum Discussions généralesRéponses: 25Dernier message: 15/07/2010, 21h02 -
Que dois je faire, ou peut être, que dois je ne pas faire ?
Par jojo le merou dans le forum Atelier AnimalierRéponses: 7Dernier message: 15/03/2009, 20h55
