    Membre Avatar de dye777
    TOULOUSE
    1DS mark III/ leica M9
    24-70mm L 2.8/ 70-200mm L 2.8 IS/ 24mm 2.8/50mm 1.4/ 85mm L1.2 II/ 100mm 2.8 macro
    Par défaut bouton calibration sur chargeur batterie des D mark III
    Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un aurait la gentillesse de m'expliquer à quoi sert le bouton "calibration" sur les chargeurs double batterie des 1D et 1DS mark III. J'ai beau lire le manuel je ne comprends toujours pas son utilité et son mode d'emploi.
    S'il y a une bonne âme ....
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    C'est pas pour complètement décharger la batterie?
    Je l'utilise jamais
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    c'est une fonction qui permet de remettre à jour les paramètres de l'électronique embarquée dans les batteries.
    En effet, les Li-ion sont des batteries dite "intelligentes" à savoir qu'elles contiennent un système électronique qui dialogue avec le boîtier.
    Ce n'est pas le boîtier qui mesure la tension et en déduit un niveau de charge, c'est un circuit intégré à la batterie qui répond à la question du boîtier : quelle charge reste t'il ? Et la batterie répond en faisant un calcul sur la base de plein de paramètres qui lui sont propres, la tension certes, mais aussi son âge, le nombre de cycle qu'elle a déjà subi etc.
    C'est aussi cette électronique de surveillance qui donne la santé de la batterie (niveau de recharge maximale sur trois carré).
    Le problème c'est que hormis la tension, ces paramètres dépendent de valeurs statistiques qui peuvent varier d'une batterie à une autre, surtout en avançant vers sa fin de vie.
    Un petit recalage de ces valeurs de temps en temps peut aider à fiabiliser la prévision de reste de charge.
    C'est ce que fait cette fonctionnalité. Il faut donc l'utiliser quand ta batterie semble optimiste sur sa charge restante ou bien qu'elle passe brusquement de 50% à 5% par exemple.
    Amitiés,
    Bruno
    TOULOUSE
    Merci beaucoup de m'avoir éclairé
    Donc en gros on ne l'utilise jamais sauf quand la batterie semble "déconner" ? c'est ça?
    Chez notre chat
    Citation Envoyé par dye777 Voir le message
    exact !
    Amitiés,
    Bruno
    TOULOUSE
    merci
  1. bouton calibration sur chargeur batterie des D mark III
    Par dye777 dans le forum EOS-1Ds Mark III
    Dernier message: 19/09/2013, 08h31
  2. Chargeur batterie
    Par vesuvio dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/04/2010, 20h53
  3. Symptômes - Batterie ou chargeur HS ?
    Par Biboun dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/12/2008, 17h55
  4. batterie et chargeur pour eos 30D
    Par stesty dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 16/06/2007, 20h22
  5. Chargeur de batterie
    Par pinpon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/01/2005, 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
