    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    24-105 135 f2 100-400 70-200 f2.8
    Par défaut Quelle vitesse régler pour éviter le flou de bouger ?
    Comment calculer la vitesse à régler pour ne plus avoir de flou de bougé en fonction de la focale utilisée
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Sans stabilisation en dessous de 1/50 pas facile mais certains y arrivent les coudes au corps
    Au dessus de 50mm une réglé qui vaut ce quel vaut : vitesse mini = focale.
    Poitou
    Y compris avec un 600 ?
    A l'époque de l'argentique tu avais la loi du 1/focale. 100mm = 1/100e. Toujours valable mais il faut corréler cela en fonction de la taille du capteur, et si tu regarde a 100% en rajouter un peu sur des densités de pixels elevées. En gros pour un 15/18Mp apsc multiplie la vitesse par deux soit 1/200e toujours pour 100mm
    Cela c'est un peu la théorie de base, cela va changer en fonction d'autre paramètres, le poids et la forme de l'objectif, sa prise au vent en extérieur, sujet statique ou pas, l'habitude, sa forme .....
    Membre Avatar de Majestic Indigo
    janvier 2012
    Eos 5D Mark III + 580Ex ll +PocketWizard
    16-35 f2.8 L II + 24-70 f2.8 L II + 70-200 f2.8 L Is II + 40mm Pancake
    Citation Envoyé par jeantro Voir le message
    Vu ton seul objectif qui est le 17-50 et pour faire simple, je dirais qu'il vaut mieux ne pas descendre en dessous de 1/80ème à 50mm avec ton 7D.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    Citation Envoyé par Majestic Indigo Voir le message
    hé non j'ai depuis peu le 100-400 donc c'était ciblé pour celui-ci en tout les cas merci pour l'information
    donc je réglerai au minimum la vitesse sur 1/800 quitte à monté en isos pour ne par risquer les flou de bougé
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Deux flous de bougé: celui du photographe et celui du sujet.
    Celui du photographe est compensé par une vitesse d'obturation égale à la focale multiplié par le facteur 1,6 pour les APS-c.
    L'IS peut faire redescendre de 3 ou 4 vitesses selon la génération d'IS.
    Celui du sujet est compensé également par la vitesse d'obturation mais dépend de la vitesse du sujet et de l'axe de déplacement par rapport à l'appareil. Pour un sujet normal (paysage, marcheur) 1/125e va figer. Pour un sportif à la course 1/500e, 1/1000e...
    Pour un colibri en vol, 1/2000e au moins pour figer les ailes...
    Membre Avatar de Leiho
    Nancy
    5D MKII
    17/40mm f4 - 50mm f1.4 - 85mm f1.8
    Si tu parles bien du flou de bouger (et non de mouvement) l'inverse de la focale est un bon indicateur, sur du FF je sais que je peux shooter à 1/40 avec du 50mm sans trembler.
    Après si le caillou est stabilisé c'est une autre histoire!
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Ce week-end-end, je n'ai pas eu de flou de bougé au 1/60 sur certains shoots avec un 85mm, sur d'autres oui.
    Aussi pour "assurer" j'essaie de ne pas descendre en dessous de 1/100 avec un 85mm par exemple surtout à faible PDC.
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    Normalement à faible PDC tu devrais avoir une vitesse décente, sauf conditions vraiment compliquée.
    Attention à ton 7D qui est plus sensible au flou de bougé que ton mkII (densité de pixels).
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par Nuncyco
    Qu'est ce une vitesse "décente"?
    Le 85 était sur le FF.
    Entre 1.2 et 1.8 je dois faire le choix entre vitesse et montée en ISO sachant que le 1DS est "limité" côté ISO
  1. Calcul vitesse mini pour éviter flou de bougé.
    Par jimby75 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/08/2008, 10h49
  2. vitesse est flou de bouger
    Par cedric j. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/07/2008, 09h37
  3. Quelle vitesse pour le sport ???
    Par Selmer dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 81
    Dernier message: 18/01/2008, 16h44
  4. Quelle CF pour un 30D? (vitesse)
    Par Photocyte dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/09/2007, 14h23
  5. Règle pour éviter les photos flou!
    Par Snooze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/06/2006, 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
