    avril 2012
    Epinal
    5D mark II
    EF 17-40 L - EF 70-200 F4 L - 50 1.8
    Question Changer mon 1000D, oui mais quel nouveau boitier???
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
    Forum que j'ai d'ailleurs découvert à la suite de test de d'objectif Canon notament...
    Je possède un 1000D, avant j'avais un 350D. J'ai 2 objectifs, le basique 17-55mm non IS, et un EF 50mm 1.8 dont je suis assez content de la qualité des photos qu'il en ressort, malgré un AF assez capricieux.
    Je suis passionné de photographie, et je suis aussi astronome amateur, et je m'adonne à l'astrophotographie (mon 1000D est d'ailleurs refiltré avec un filtre Baader (refiltré moi-même)).
    Mais je râle après le 1000D, la mise au point n'est pas hyper précise: lorsque je fais des photos de portait avec le 50mm, la MAP est faite sur le col ou les épaules au lieu d'être parfaitement sur le visage. Alors oui, sans doute je ne me sers pas bien de mon boitier, mais en visant en plein centre du visage, et en selectionnant le collimateur central, il y a encore quelques ratés.
    Bref, outre le fait qu'il faut que j'apprenne à mieux maitriser le boitier, je me sens malgré tout limité dans les possibilités, notament pour les clichés en faible luminosité, ainsi qu'une ergonomie limitée.
    Alors je me tourne actuellement vers le Eos 60D, le 7D serait plaisant mais pour un débutant-amateur comme moi, le budget est astronomique, étant donné qu'il faut ajouter à ce type de boitier un super objectif.
    Je suis interessé par la combinaison 60D + 24-105mm IS f/4 L ou bien 60D + 24-70 L IS f/2.8. + un speedlite pour les photos dans les grandes salles.
    Je fais principalement des photos de famille, mariage, baptêmes, noël, comme chacun quoi!
    Mais les photos de la nature, et la macro me sont très interessantes.
    Le sport pour le moment m'est indifférent.
    Alors mon choix est-il pertinant ou pas???
    A vous de m'aiguiller les experts
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Citation Envoyé par nonodu28 Voir le message
    Regarde plutôt du coté du 50 f1,8, il n'est pas chère certe, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a un sacré problème de map aléatoire
    Avec ton 18-55 as-tu des problèmes de map?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Bonjour, tout d'abord avant de songer à changer de boitier il me semble primordiale de bien t'equiper niveau objectif. Le 18-55 non IS est vraiment très mauvais donc oublies le carrément. Passe à la nouvelle version IS ou par exemple au tamron 17-50 f2.8 (en version stab ou non, au choix). La tu auras déjà quelque chose de plus qualitatif et plus lumineux.
    Sinon ton choix du duo 60D +24-105 n'est pas mauvais. Mais en intérieur le 24-105 n'est pas assez lumineux, donc tu auras impérativement besoin du flash. En fonction des situations et de ton habilité à l'utiliser tu risques de perdre un peu l'ambiance du moment.
    Si tu pars plutôt sur un 600D, la différence te permet d'acheter en plus un objectif super lumineux comme un 85 f1.8 par exemple pour completer ton 50
    Andrezieux-Boutheon
    eos 6d
    canon 24-70 f2.8 - 70-200 f2.8
    J'avais le meme matos que toi et je suis passer au couple 60d + 24-70 f2.8 + 430ex s'est du lourd dans tous les sens du theme: portrait,paysage etc et avec le flash en deporter s'est un tous autre monde tu ne sera pas decus!!
    avril 2012
    Epinal
    5D mark II
    Merci a tous pour vos réponses.
    Non, je n'ai pas le souci avec l'autofocus sur le 17-55mm.
    Pour le 600D, que vaut il comparer au 60D??????
    Par contre, je ne vois pas l'interet du EF 85mm pour le moment. C'est un objectif dédié aux portraits également ???
    J'ai lu partout que l'inconvenient du 24-105 sur APS-C est la perte des grands angles. Il ne vaudrait mieux partir sur un 550D ou 600D avec un EF 17-40 en supplément?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    entre le 550 et le 600 y'a pas un monde ... garder des sous pour les objectifs, c'est eux qui font le plus gros du boulot AMHA
    avril 2012
    Epinal
    5D mark II
    Merci pour vos conseils. Suite à réflexion, je vais pour le moment garder mon 1000D, je viens de passer commande d'un correcteur Astronomik OWB pour compenser la modification de la balance des blancs suite au défiltrage. Et j'ai craqué sur un EF 17-40mm L USM f/4 avec un filtre UV HOYA 77mm. Histoire de rester dans les mêmes range par rapport au 17-55 initial.
    Ensuite je verrai pour le speedlite. Je vais me créer un parc d'objectif, puis je changerai un jour pour le boitier de mes rêves,un 5D.
  1. Changer mon 50D oui mais...
    Par webonaute dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 25/04/2012, 10h40
  2. Changer de boitier
    Par ppll dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 21/10/2011, 18h20
  3. Quel nouveau boitier pour remplacer mon 350D ?
    Par milllou dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 13/07/2010, 01h32
  4. Je veux changer de boitier mais pour LEQUEL?? Pouvez vous m'aider?
    Par Choopy dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2009, 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
