Discussion: objo et baïonnette
14/04/2012, 17h39 #1Membre
- décembre 2010
- GARD
- 42
- 23
- 60D;1000D
- 70-300/18-55/50-2.8/ 70-200 f/2.8/18-55 is
objo et baïonnette
Voilà, donc j'ai acheter le 70-200 f/2.8 monté sur un 60D, comment faites vous quand vous devez garder votre appareil à porter de main?
il m'arrive de rester avec l'appareil au tour du coup quand je suis entre deux passages à shooter, mais est ce que le boitier peut supporter le poids du 70-200? ou est ce que je doit le tenir tout le temps?
14/04/2012, 17h41 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Si tu le tiens pas, c'est tes cervicales qui risquent de pas tenir ... Perso quand l'ensemble dépasse 2 Kg je le tiens comme un bébé ...
14/04/2012, 17h46 #3Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
+1 avec Fredo
14/04/2012, 19h24 #4
14/04/2012, 19h53 #5
14/04/2012, 20h04 #6Membre
- novembre 2006
- BRETAGNE CENTRALE
- 62
- 1 131
- 5D SR + M50
- 16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
Et, par principe, dès que l'objectif est un peu lourd, porter l'ensemble avec la main gauche sous le fut de l'objectif et non uniquement avec la main droite sur le boîtier afin de soulager la baïonnette.
14/04/2012, 21h20 #7Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
- En reconstruction !!
Comme les autres, boitier dans la main et objectif le longt du bras.
Sinon le longt de la hanche avec une courroie optech en mettant la main dessus quand je marche pour eviter qu'il brandouil.
La sangle canon est tres joli mais elle n'est pas forcement confortable pour les cervicales.
14/04/2012, 21h26 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il ne faut pas non plus exagérer, je voudrais simplement rappeler qu'un 1d avec un flash c'est pas loin de 2 kg soit plus que beaucoup d'objectifs, qu'un 600 ou un 500 manié a main levé une main sur le pare soleil l'autre sur le boitier le poids est reparti sur la baïonnette.
Donc effectivement il est souvent préférable et plus agréable de tenir un objectif moyen par sa poignée mais pas non plus obligatoire par ex pour un 100-400 ou un 70-200/2.8. Sur ces deux la c'est souvent autour du cou car le gros est a la main justement et jamais eu de soucis y compris sur des xxxD
Par contre pour les cervicales la sangle de cou Canon est une horreur, je ne les déballe méme plus.
14/04/2012, 21h53 #9Membre
- octobre 2011
- ESSONNE
- 7
- 350D 40D
- 17-50 5O 80 135
Pour soulager les cervicales il existe la solution "harnais".Le poids est réparti sur les épaules. Reste le problème de la protection de l'objectif. Chacun sa méthode.
15/04/2012, 08h27 #10Membre
- avril 2008
- tarn
- 41
- 382
- 1DII
C'est pour ca qu'avec le 1ds j'utilise ma sangle optech qui repartie le poid de l'ensemble sur la hanche et ne gene pas la prise en main de l'ensemble.
Pour le 550d si objectif classique et pas lourd c'est courroie de coup, si le 300 est en place de dessus il se retrouve au bout de la sangle optech.
Cette sangle supporte 7kg, elle est tres confortable on ne ressent pas le poids qui se trouve au bout et elle ne gene pas les mouvement, elle est livrée avec 2 attaches rapide, ce qui est pratique pour passer d'un boitier à l'autres et pour mettre l'ensemble sur trepied ou au moins elle ne pends pas.
15/04/2012, 09h53 #11Membre
- décembre 2010
- GARD
- 42
- 23
- 60D;1000D
merci, pour vos réponse, donc je le tiens comme un bébé, quand je dois poireauter un peu, et si vraiment je dois être libre de mes deux mains quelques instant, je peux laisser mes cervicales prendre le relais, sans trop de risque d’endommager la baïonnette.
et je vais voir vpour changer la sangle aussi, si vous me dites qu'il y a plus confortable
15/04/2012, 09h57 #12Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
j'ai choisi une couroie de cou toute simple de chez optech; jolie, confortable, pas chere et moins voyante
C'est le 1er achat à faire.
15/04/2012, 11h09 #13Membre
- décembre 2005
- Palombie
- 1 712
- 7D ; 5D Mk II
- mes objectifs? réussir mes photos :)
Il existe plein d'attaches de courroies qui se vissent dans le collier de trépied des "gros " objectifs. Ce qui déplace avantageusement la répartition des forces et soulage totalement la baïonnette.
15/04/2012, 11h10 #14Membre
- décembre 2005
- Palombie
- 1 712
- 7D ; 5D Mk II
Exemple ici, avec la Sun Sniper :
SNIPER-STRAP THE
50/1.8 coincé dans la baïonnette
Par imalipusram dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 23/02/2010, 20h58 -
Problème baïonnette 70-300
Par clements42 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 29/11/2008, 14h14 -
baionnette canon
Par thebustre dans le forum Matériels DiversRéponses: 10Dernier message: 25/01/2007, 11h23 -
Baïonnette
Par letmeshoot dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 21Dernier message: 09/12/2006, 11h56 -
Choix d'un GA : baïonnette ou M42 à vis ?
Par stanp dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 28/01/2006, 12h34
