    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Vaguelettes lors de l'utilisation du correcteur
    Lorsque j'utilise l'outils correcteur sur des fonds unis, j'ai l'apparition de vaguelettes comme ici
    Avez-vous une idée ?
    Voici le fichier source : http://www.spaceodg.com/forum/IMG_9421.jpg
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Salut !
    J'ai l'impression que c'est simplement le rebord de l'effet de retouche qui se voie, elle est juste plus visible en raison du fond uni.
    Ca fait cela au centre, en périphérie...
    Olivier
    Essayes plutôt d'utiliser l'outil pièce, ou encore le tampon normal (sauf s'il existe de dégradés que tu souhaites garder) Mais si tu veux obtenir un fond uni vaut mieux éviter de copier une zone bruité comme ici.
    Tu peux aussi lisser le fond avant avec un flou gaussien pour éviter le bruit et ainsi facilement effacer ces zones mais après avoir obtenu une zone bien lisse sans aucun bruit, cela facilitera ensuite l'effacement de ces zones de plis tissu / fond
    Merci pour les réponses,
    Je ne pense pas que ce soit du bruit, mais la texture du tissu...
    L'outil pièce fait de aberrations sur les bords de la sélection, y a t'il une combine ?
    Olivier
    Moi je pense que c'est du bruit, car les couleurs sombres sont toujours plus souvent impactés par le bruit que les couleurs claires. Le tissu n'a pas cette texture ...
    Personnellement je conseille de faire ceci :
    - CTRL J (pour dupliquer le calque initial)
    - sur le calque du haut tu appliques un filtre flou de surface avec des paramètres qui permettent de séparer le fond du sujet. Je veux dire par là que le sujet n'est pas impacté par le flou dans la bordure externe (celle qui sépare le sujet du fond)
    - tu crée un masque de fusion noir (touche ALT)
    - tu peint tout le fond jusqu'au sujet (tu peux mordre quelques mm sur le sujet, le filtre n'ayant pas impacté le bord du sujet)
    Ton fond sera maintenant complètement lissé il te sera alors facile de supprimer ces zones avec n'importe lequel des outils (tampon ou correcteurs ou pièce)
    A noter cependant que ce que tu vois ne l'est qu'en zoomant un peu dessus, car en général avec l'outil pièces les jointures ne sont pas visibles car il opère une fusion entre la zone de référence et celle écrasée
    Tu peux aussi procéder dans le sens inverse. Faire tes suppressions avec le correcteur et appliquer ensuite un flou (gaussien ou de surface) ce qui "lissera" tous ces petits défauts
    Je vous donne un retour d'expérience suite à vos conseils.
    En effet c'est le bruit qui génère les parasites lors de l'application de l'outil correcteur. Le fait d'appliquer un flou, permet d'améliorer le résultat.
    Avez vous plus de précision sur le mode de fonctionnement du flou de surface par rapport au flou gaussien ?
    Existe t'il un endroit ou ils expliquent en détails les différentes sortes de flous ?
    Merci,
    Olivier
    Le flou de surface est très différent du flou gaussien. Le flou de surface est capable de flouter selon les différences de couleurs. En jouant sur les 2 paramètres il est donc possible de flouter une surface sans flouter la séparation quelle a avec une voisine. En jouant sur les tolérances il est donc possible d'affiner cela.
    Le flou de surface est donc très utile pour lisser la peau, car la différence de couleur est suffisante pour permettre de floutter la peau sans que les cils de l'oeil le soient. Avec un masque de fusion il sera alors facile de flouter la peau sans que les parties importantes soient touchées. Par contre on pourra aller facilement toucher les contours de couleurs bien différentes, puisqu'elles seront épargnées par le flou. Le flou gaussien lui ne fait pas de discernement, c'est tout ou rien.
    Un flou de surface est donc bien meilleure pour débruiter, puisqu'il permet de garder les contours nettes, à condition de paramètrer finement les 2 curseurs
    Cela ressemble au même principe que le fonctionnement du seuil sur le filtre Accentuation. Car en effet selon la tolérance qu'on donne il estimera qu'une couleur est proche ou pas de sa voisine et appliquera ou pas le flou.
    C'est clair dans ma tête !
    Merci,
    Olivier
  1. Correcteur dioptrique
    Par michelnou dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/12/2010, 23h16
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/04/2009, 19h22
  3. Correcteur dioptrique en questions...
    Par Liti' dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/05/2008, 21h51
  4. Correcteur De Visee, lequel ?
    Par Raphael44 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/05/2008, 14h14
  5. EP-EX15 ou correcteur(s) dioptrique(s)
    Par Bideul dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/07/2007, 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
