    Canon 5dII
    Canon 24-70L 2.8 II; Canon 35 f2; Canon 50 f1.8; Canon 70-200L f4
    Par défaut MAP Aléatoire sur 85mm 1.8
    Hello,
    Je rencontre un soucis sur mon 85mm 1.8 (sur 5DII). J'ai l'impression que la MAP ne se fait que rarement au bon endroit à pleine ouverture. Un coup devant, un coup derrière
    malgré une petite séance de microréglage. En fait, cela me rappelle la MAP du 50 1.8 très très aléatoire ce qui fait que je n'ai pas envie de m'en servir par manque de plaisir (tjs à regarder si la MAP est OK).
    Aussi, quand la MAP est faite à l'infini, la photo est un peu flou.
    Donc ce qui me dérange, c'est surtout la MAP aléatoire qui n'est pas corrigeable par MR.
    Vous en pensez quoi?
    merci
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Peut être un jeux important dans l'optique.
    tu l'as acheté neuve ?
    si c'est le cas retour SAV, mais regarde avec une autre optique a forte ouverture si le problème ne vien pas de ton boitier.
    Canon 5dII
    L'optique n'est plus garantie, aucun soucis sur mon 35 f2.
    En fait, je me demande si cela ne vient pas du faible éclairage du sujet qui trompe l'autofocus. Faudrait que je refasse des tests avec une lumière naturelle.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Si ce peut vous rassurer j'ai la même difficulté avec le 85l à très basse lumiére f 1.2.
    Les limites de l'AF je pense!
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Oui, si la lumière n'est pas suffisante et/ou le sujet pas suffisamment contrasté pour l'AF, il faut passer en mise au point manuelle.
    J'ajoute que le problème peut aussi (et surtout) venir de l'AF du boîtier (pas suffisamment performant par rapport aux conditions demandées). En effet, le même objectif sur 2 boîtiers ayant un système AF différent ne se comporte pas de la même façon.
    Le 5DII est un boîtier avec un AF assez basique. Il vaut donc mieux se cantonner au collimateur central.
    D'ailleurs, avec quel collimateur as-tu obtenu ces problèmes ? De même, mode on-shot ou ai-servo ?
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    C'est sure que si tu fait les photo dans le noir aussi !
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Bjour,
    j'avais un soucis similaire avec mes 30d et 50d. Par contre avec le 7D, je n'ai pratiquement plus ce soucis à moins d'être dans un environnement très peu lumineux et une cible pas très contrastée. J'ajouterais que si je travaille avec ISO supérieues à 400 j'ai l'impression, mais je peux me tromper, qu'il y a un patinage plus manifeste.
    Bonne journée,
    Didier alias Truecasimir
    geo18
    Regardes les tables de profondeur de champ et tu comprendras la différence de qualité de mise au point qu’il faut à un 85 grande ouverture par rapport à un 35.
    http://dl.dropbox.com/u/31853143/Pdc/135.zip
    J'espere que tu n'utilises que le collimateur central
    Canon 5dII
    Je suis sur colli central en one shot (pas fou hein avec le 5dII )
    Ensuite, vos commentaires me rassurent un peu sur la difficulté de l'AF en basse lumière, mnt que pensez vous des images pas hyper nettes à l'infini?
    Canon 5dII
    Merci pour les tables mais c'est censé prouver quoi? qu'il est plus difficile d'avoir une MAP correcte à PO avec un 85 qu'un 35? comment tu interprètes çà?
    geo18
    Si tu regardes à 2m à f2 pour les deux objectifs :
    Pour le 35mm la zone est de 213moins 189 soit 24 cm
    Pour le 85mm la zone est de 202 moins 198 soit 4 cm
    Tu comprendras qu’il est plus facile pour l’AF d’être bien positionné dans une possibilité de 24cm que de 4cm.
    S’il fait une erreur de 8 cm a cette distance, il sera bon pour le 35 mais complètement flou pour le 85.
    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    Tu comprendras qu’il est plus facile pour l’AF d’être bien positionné dans une possibilité de 24cm que de 4cm. S’il fait une erreur de 8 cm a cette distance, il sera bon pour le 35 mais complètement flou pour le 85.
    C'est ennuyeux. Faut-il alors :
    - renoncer à l'utiliser à grande ouverture, son principal intérêt ?
    - ou recourir à la MAP manuelle ? Pas évident car la différence ne saute pas aux yeux dans le viseur !
    - ou ... laisser tomber le 85 pour le 35 ou un 50 ?
    geo18
    Dans le cas du 60D, difficile de corriger, pas de micro réglages.
    Dans celui du 5D2, étonnant après les micros réglages, sur mon 50D j’ai une correction à +7
    Le 50mm avec son ouverture de 1,4 demande la même précision de réglage, correction de +5 sur mon 50D.
    Les deux sont parfaitement utilisables sur mon 20D.
    Il serait intéressant de voir les résultats photographiques obtenus par vos tests.
    Canon 5dII
    Mouai, pas très clair tout çà pour moi. Tu aurais un lien qui explique ces valeurs ("près de", "loin"...). J'ai du mal à saisir cette différence de précision selon la focale.
    Pour moi un AF est juste ou alors faux, mais pas un peu à côté.
    Merci en tout cas pour tes explications
    geo18
    Les valeurs sont issues des tables dont j'ai mis le lien, début et fin de profondeur de champ, tu peux les retrouver avec differents calculateurs en ligne et les voir dans ton viseur à l'aide du bouton de test.
    La réponse était pour jimjawa qui utilise un 35 en comparaison du 85.
    Dans ton cas, après les MR, cela devrait être impeccable, la procédure à voir peut être.
    Canon 5dII
    Pour les MR, je sais pas trop pcq çà à l'air très bien à PO sur un sujet à 1 mètre mais sur un sujet à 15m, j'ai clairement l'impression que c'est pas nette et que çà pourrait être meilleur... en fonction de la distance, la MAP change en bref.
    geo18
    Mes MR sont fait à 50 fos la focale donc 4m pour le 85.
    Postes une photo, ce sera plus clair.
    Canon 5dII
    yep, je m'en charge ce weekend après une serie de tests plus précises pour ma part
    geo18
    A 15m, ta zone de netteté est de 2m à pleine ouverture, pas toujours évident à apprécié
    Canon 5dII
    2m, ca devrait être bon non? ca voudrait dire que je suis hors de ces 2 mètres
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Bah, si tu as un important front ou back focus, oui, c'est possible...
    Ca m'est d'ailleurs arrivé avec le couple 10D + 85 f/1,8... Mais c'était le boîtier qui était en cause. Plus de problème après réglage par le SAV.
    Et je ne voyais pas trop non plus le décalage aux plus courtes distances. Plus le sujet était loin, plus le défaut s'amplifiait.
    D'ailleurs, peut-être que l'AF de ton boîtier est mal réglé aussi... As-tu rencontré ce genre de problèmes avec un autre objectif ? Genre ton 70-200 à 200 mm et f/4.
    Canon 5dII
    Non aucun souci avec mes autres objectifs, tout est niquel...
    Je vais surement voir pour un petit tour SAV.
  1. Diaphragme aléatoire
    Par Herve_be dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/02/2012, 16h27
  2. autofocus aléatoire sur le 7d
    Par toutencanon dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 28/10/2010, 19h16
  3. Zeiss Planar 85mm 1.4 T ou EF 85mm 1.8
    Par ArthurP dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2010, 15h01
  4. 50 mm f/1.8 : autofocus aléatoire ?
    Par bfredo123 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/09/2009, 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
