    Membre Avatar de boxwex
    septembre 2011
    eos 5D Mark II
    Samyang 14 - Zenitar 16 fishe - 28 f/2.8 is - 50 f/1.4 - 85 f/1.8
    Par défaut eos 1100D + flash 430EX
    Je vais peut être m’équiper d'un flash, et je pense au 430EX.
    Cependant je connais très peu ce genre de flash. Puis-je avec ce flash avoir une vitesse plus rapide que 1/200sec avec mon 1100d? J'ai vu aussi que ce genre de flash peut etre piloté a distance, mais dans quel conditions? faut il obligatoirement en avoir 2 et donc 1 des 2 fixer sur le reflex? mes question vous semblent peut être naïves, mais je préfère demander quand même...
    merci
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Le 430EX dispose, à ma connaissance, de la fonction synchro haute vitesse qui permet de déclencher au delà de la vitesse synchro max du boîtier, en l’occurrence 1/200 s avec le 1100D
    Le 1100D ne dispose pas de la fonction de pilotage de flash sans fil, il faut donc acquérir un transmetteur infrarouge ou radio qui viendra se fixer sur la griffe flash du boîtier. Concernant les transmetteurs radio certains gèrent les automatismes dont l'ETTL et la synchro haute vitesse mais sont plus chers que ceux se limitant au mode manuel.
    A noter que le flash 580EX (I ou II) peut piloter un flash esclave comme le 430EX (I ou II) par exemple.
    Olivier
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Je te confirme la synchro haute vitesse
    Pour le pilotage, il faut lire le manuel de ton appareil dans la rubrique si elle existe "Flash sans fil"
    septembre 2011
    eos 5D Mark II
    Question qui peut paraitre stupide, mais je la pose quand meme. J'ai +ou- compris que les speedlite se regle en fonction de l'objectif (zoom, map?) en mode ETTL. Si c'est bien le cas, cela ne pose pas de soucis avec des objectif autre que canon, comme par exemple mon tamron?
    merci
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par boxwex Voir le message
    merci
    Jamais de questions stupides, parfois des réponses seulement ...
    Fais l'essai.
    Si tu changes de focale et que ton flash te remonte l'info, c'est qu'ils communiquent bien entre eux
    Pour info, cela fonctionne avec le Tamron 28/75
    septembre 2011
    eos 5D Mark II
    Pour le moment je ne peux faire le test, car je n'ai pas encore mon 430EXII (d'ici 1 mois environ).
    mais si ca focntionne avec le 28/75, ca devrait fonctionner avec le 17-50...
    merci
    geo18
    Je n'ai pas le 430 mais le 580 et pas de probleme, les deux Tamron sont pris en compte comme les Canon
    octobre 2010
    EOS 60D
    Aucun souci entre le 430EX II et mes deux objectifs Tamron.
    Olivier
    septembre 2011
    eos 5D Mark II
    ok merci...je vais pouvoir acheter mon 430EXII.
  1. 600D/1100D et metz 48AF -> passez en V4.0 le logiciel du flash
    Par the cat dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/02/2019, 19h01
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
  3. Flash 430EX II + 50D
    Par Arthur24250 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/10/2010, 22h26
  4. [FLASH 430EX] Rafale avec flash
    Par Yoshi dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2008, 00h04
  5. flash 430EX
    Par winnono dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/05/2007, 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
