    juin 2006
    5DmarkIII
    16-35 f2.8 L II- 24-105 f4 L is - 100 f2.8 L is macro - 70-200 f4 L IS - 300 f4 L IS
    Par défaut voyant de confirmation de map
    Une question toute "bête",mais à laquelle je ne peux pas répondre (n'ayant pas le matos pour faire le test).
    Si j'ajoute un tc x1.4 sur un 400 f5.6 cela va me donner un 560 f8 et je vais donc perdre l'af. Mais étant à f8 vais-je perdre aussi le voyant de confiration af en map manuele ?
    geo18
    A voir avec le kenko.
    J'ai un Tamron avec le 1,4 Canon est cela fonctionne.
    On peut aussi isoler les contacts de détection.
    Eric D.
    les AF n'aiment pas les objos qui ouvrent pas :-)
    Eric D.
    Intéressante ta remarque mais est ce que ça marche bien ? parce que je suppose que ces limites sont mises car en dessous on ne peut plus garantir une efficacité et une précision suffisante
    geo18
    Dans ma configuration, même quand l’af n’accroche pas, la confirmation fonctionne en manuel avec précision.
    C’est la réponse technique, car comme la qualité n’est pas présente, objectif pas terrible, je ne l’utilise pour ainsi dire pas.
    Eric D.
    C’est la réponse technique, car comme la qualité n’est pas présente, je ne l’utilise pour ainsi dire pas.
    juin 2006
    5DmarkIII
    Merci à tous,
    donc selon geo18 en isolant certains contact on conserverait le voyant de confirmation afet ce en mode map manuele (ce qui eviterait de faire patiner l'af mais garantirait une bonne map manuele !) ai-je bien compris ?
    geo18
    C'est cela.
    Attention, l'allumage du voyant est sur une courte rotation de la bague, tres courte meme, on passe facillement sans voir et il faut etre sur le colimateur central.
    juillet 2011
    Alsace
    Canon EOS 550D + 5D
    15-85 + 70-200 F4 IS + 50 F1.8 + 35 F2 + 100 F2.8 L IS Macro + 400 F5.6
    Je viens de faire le test : 550D + TC 1.4 + 400 F5.6 : le voyant ne s'allume pas...
    geo18
    Normal, tout est en Canon, équivalent f8, pas d'af et pas de signalisation, il ne faut pas que le convertisseur soit pris en compte.
    Dans ton cas, il faut empêcher des contacts entre le boitier et l’objectif, a retrouver lesquels.
  1. EOS 450d ne s'allume pas et voyant clignote
    Par manu119 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/01/2010, 20h33
  2. Problème sur voyant cf
    Par Gkhan dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/02/2009, 12h50
  3. 430 EX et Voyant de confirmation ?
    Par jfd_85 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/05/2008, 23h36
  4. Voyant collimateurs
    Par Ludographie dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/04/2006, 02h47
  5. Retardateur : Supprimer les bips et le voyant ?
    Par jeromed dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/12/2004, 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
