Discussion: Memo d'Expo
    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    Par défaut Memo d'Expo
    Bonsoir à tous,
    Je permets de venir vers vous au sujet de mon 7D concernant la Mémoire d' Expo.
    J ai programmé la touche Mémo sur mon déclencheur . Mais je comprends pas pourquoi je dois rester appuyer sur cette dernière pour que la petite ETOILE apparait sur mon écran? Sachant qu elle devrait rester 6s.
    Merci de votre aide.
    A bientot
    Grayg
    Eric D.
    C'est le fonctionnement normal il faut maintenir le déclencheur pour garder l'expo, dans ce mode
    bon week end
    Edit : je précise que c'est dans ce mode, avec mémo d'expo sur le déclencheur
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Non, la mémorisation par l'* doit être conservée pendant 6 secondes, même si on n'appuie pas sur le déclencheur. Par contre, j'ai aussi eu ce problème parce que j'avais programmé le mi-déclenchement aussi pour mémoriser l'exposition afin de faire la mise au point uniquement avec l'AF-On : le mi-déclenchement doit malheureusement être programmé aussi pour autre chose que de prendre la photo. Avec les deux programmés pour la mémorisation, effectivement aucun ne garde cette mémorisation. Alors, j'ai remis la MAP seule (sans exposition) sur le déclencheur et garder la mémorisation sur l'* et cela marche pendant les fameuses 6 sec et même plus si après avoir mémorisé, tu appuies sur le mi-déclenchement : la mémorisation est conservée pendant toute la durée de l'appui.
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Question; si tu as la memo d'expo sur le mi-déclenchement quel intérêt à avoir la mémo d'expo sur * ? Ca m'a jamais gêné donc je suis curieux.
    50mn -70/200mn-85mm
    Ok merci à vous
    50mn -70/200mn-85mm
    J ai juste désactivé la touche * pour avoir la MAP sur cette dernière . Je trouve plus facile
    Eric D.
    c'est a chacun de choisir ce qui est le plus pratique en fonction de son usage ... c'est fait pour
    Citation Envoyé par klyc Voir le message
    J'avais mis la memo d'exposition par défaut sur le mi-déclenchement parce que il n'y a pas moyen de ne rien mettre et que je voulais dissocier exposition et mise au point. Alors maintenant j'ai MAP sur la touche AF-On, exposition (non mémo) sur le déclencheur (faut bien mettre quelque chose) et mémo d'exposition sur l'*. D'où lors de la prise de photo : mémo d'exposition sur le zone concernée, MAP en AI-Servo sur AF-On, déclenchement (méthode gparades !)
    [:digit:]{1,2}D
    Ok on fait presque la même chose.
    1- Map ou expo en premier selon le cas (dans tout les cas on y touche plus)
    2- Celui qui reste deuxième
    3- Shoot
    Du coup l'* ne me sert jamais, il suffit de laisser le poids de l'index pour avoir la memo d'expo donc j'ai jamais vu l’intérêt de la verrouiller. Et ça laisse l'option de pouvoir refaire une expo très rapidement au besoin, surtout en sport.
    OK, mais alors, tu dois laisser ton doigt sur le déclencheur. Parce que si tu recadres en ayant lâché le déclencheur, il refait la mémo d'exposition lors du déclenchement. Je me trompe ?
    [:digit:]{1,2}D
    Je laisse le doigt en effet. Ça m'a jamais gêné, je trouve ça naturel. Sans pression t'as l'expo à faire, avec tu en as déjà choisi une. Ca se marie bien avec l'action du pousse, qui reste appuyé ou non selon que tu veux suivre pour pas.
    Donc effectivement en dehors du goût personnel, les seuls cas où ma technique semble un peu plus souple c'est d'avoir besoin de refaire des expos très rapidement ou en ayant le pouce libre.
    Simple question d'habitude de chacun. Je fais la mesure d'expo mémorisée avec le pouce sur *, puis la MAP avec le pouce sur AF-On et déclenchement. Si ma MAP a tendance à prendre plus de 6 sec, déclenchement à mis course pour maintenir la mémo d'exposition.
  1. 7D+580EX et memo d expo au flash
    Par grego77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/05/2011, 11h05
  2. Durée de la mémo d'expo sur 40D
    Par Zaphod dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/09/2010, 13h10
  3. Problème mémo d'expo au flash
    Par tipounastre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/05/2010, 10h20
  4. one shot et mémo d'expo
    Par joelhorse dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/07/2009, 14h59
  5. Cfn4 et mémo d'expo au flash
    Par af.balog dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/03/2009, 08h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
