Page 1 sur 7 12345 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 299
    Membre Avatar de jujernault
    paris
    5DMark III+grip-600exRT-2x430EX II-STE-2
    8-15L - 24-105 F4L - 85mm 1.2L - MPE-65-100mm F2,8L Macro - 70-200 F2,8L II -TC x2III
    Par défaut Premier défaut des 5d mark III
    hello à tous sur un certain site de rumeurs,il y a un article qui parle d'une fuite de lumière sur le lcd du haut qui touche le miroir et capteur
    pour faire un essai pour les possesseur du 5d3
    mettre le bouchon avant et également le le cache pour le viseurs pour qu'il y est aucune lumière qui passe
    mettre le mode "P" et iso "800"
    vous verrez que l'expo est dans les 8 secondes et appuyer sur le rétro éclairage du petit écran vous verrez qu'il passe d"un coup a 5 secondes
    pour le moment il y a pas de preuve que sa gêne la prise de vue
    mais je pense que sa peu être considéré comme un défaut
    quelqu'un peu essayer avec un 60d/7d/5d2 ?
    paris
    je constate un autre problème également
    dans le coin en bas a droite de ma photo j'ai une zone plus exposé que le reste du capteur
    photo cropsé
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 3.2s | ISO 12800
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Salut !
    Je viens de faire l'essai sur mon 7D, pas de différence selon l'allumage de l'écran de contrôle ou non.
    paris
    voila le problème en vidéo
    5 d mk3 light leakage - YouTube
    paris
    Citation Envoyé par LeGlaude Voir le message
    Salut !
    c'est pour cela qu'il faut couvrir le viseur également
    Eric D.
    j'ai fait le test sur le 50D pas de souci ... ça bouge pas
    septembre 2011
    Metz
    Oui c'est ce que j'ai fait, avec le cache prévu à cet effet et par acquis de conscience avec un chiffon tout autour de l'appareil (je sais lire )
    Membre Avatar de didche
    mars 2011
    Nord Vaucluse
    1dx mkII
    de 14 à 500mm
    ça donnerait donc des images sous exposées, et serait surtout sensible lors de poses longues je suppose ?
    Mais en plein soleil même si les poses sont courtes les photos pourraient elles être légèrement sous exposées ?
    Sur mes photos je ne vois pas de sous exposition que ce soit en intérieur ou en extérieur....
    edit :Apparemment donc pas de variation sur d'autres modéles ???
    Eric D.
    c'est potentiellement un petit défaut mais qui passe inaperçu dans la plupart des usages
    Mais canon va surement le corriger sur ses lignes de production
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    Citation Envoyé par didche Voir le message
    Sur mes photos je ne vois pas de sous exposition que ce soit en intérieur ou en extérieur....?
    Il doit y avoir un tout petit jour au niveau des différents éléments du boitier. Je ne vois guère que les longues poses nocturnes pouvant être influencées par ce soucis.
    Etonnant sur un boitier aussi cher.
    Eric D.
    Citation Envoyé par Nuncyco Voir le message
    c'est un défaut de jeunesse ... pas facile de penser à tout et de tester tout ... juste un joint un peu trop étroit qui laisse passer un peu de lumière ... c'est dommage
    mais ils ne l'ont pas vu
    paris
    et pour le problème de la sur expo sur le coins du capteur? cela vien pas de l’éclairage car je les fait la photo sans
    novembre 2007
    5D², 5D
    17-40, 35, 45 TS-E, 85, 135
    Longue pose nocturne + écran supérieur allumé... ça devient pointu comme situation critique.
    EOS 5D Mark 3 + EOS 7D
    16-35 f/2.8; 24-70 f/2.8LII; 70-200 f/2.8LIS; 100-400 f/4.5-5.6LIS; 50 f/1.4
    mais quand on est en longue pose nocturne, allumé l'écran supérieur parait normal?
    novembre 2007
    5D², 5D
    On allume l'écran pour voir les réglages, quel intérêt de le laisser allumé pendant la prise de vue ?
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par Do²
    +1. Rien que me ferait paniquer en ce qui me concerne si j'avais un 5D3. La situation induisant le problème n'arrivant jamais en pratique, pour la bonne et simple raison que si on appuie sur le bouton d'éclairage de l'écran supérieur pendant une pause longue, on induit des vibrations sur le boîtier qui foire la dite pose longue.......
    Cela dit, le "problème" existant sera probablement corrigé.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Citation Envoyé par jujernault Voir le message
    Le "problème" était visible aussi sur le 1D Mark IV et sur le 5D II, réellement visible que dans des images sous-ex prises dans des conditions extrêmes d'éclairage.
    paris
    je pense que quand le problème sera officiellement connu on pourra aller au SAV canon pour réglé le problème
    Membre Avatar de Blackout
    Vétrigne (90)
    J'avais le même problème avec le 1D IV aux hautes sensibilités. J'avais lu l'explication technique mais je ne parviens pas à la retrouver. Question d'échauffement local en tout cas.
    paris
    Citation Envoyé par Blackout Voir le message
    donc c'est a peu prés normal alors
    le souci c'est que quand une photo est sous expo et en post traitement on veux rehaussé les noir, ben la différence se vois
    Membre Avatar de iota
    Canon EOS 7D + 430EX II
    16-35mm f2.8 USM L II | 50mm f1.4 USM | 100mm f2.8 macro USM | 70-200mm f4 USM L
    Quelques précisions ici (qui devraient peut-être vous rassurer).
    La vraie question est de savoir si la lumière passe à travers l'écran LCD et va fausser la mesure lorsque l'appareil est éclairé directement par une source lumineuse (le soleil par exemple). Pour l'instant ce n'est pas vraiment clair.
    iota
    paris
    petit essai avec la led de l'iphone, une, source externe influence la mesure de l'expo, apres l'appareil est dans le noir total
    Teste - YouTube
    je pense que même avec le soleil il y aura pas d'incidence
    paris
    je viens d'essayer deux pause longue de 30 seconde a 16 000 iso
    comme source lumineuse j'ai posé la led de l'iphone 4s sur l'ecrand
    aucune différence d'exposition sur les deux photo
    Luxembourg
    1DXMI, 5DMIV, 100D
    16-35 L III/ 24-70 L II/ 70-200 L II / 50 1.4 / 100 L
    J'ai parfois l'impression qu'on cherche absolument à trouver le défaut qui n'existe pas aux nouveaux produits...ce qu'il faut voir c'est le résultat d'images prises sur le terrain, pour l'instant quelques 800 clichés et que du bonheur....
    mars 2011
    Nord Vaucluse
    1dx mkII
    de 14 à 500mm
    Citation Envoyé par Alexevana Voir le message
    +1
    T'inquiétes pas Juje il n'y a pas de problème comme le file de Canon rumors le confirme...
    Membre Avatar de Calthi
    septembre 2011
    Loiret
    5DIII+BG-E11/7D+BG-E7/430EX II
    EF 24-105 f4 L IS USM, EF 70-200 f4 L IS USM, EF 100 f2.8 Macro L IS USM, TC DGX 1.4x
    Il y en a vraiment qui n'ont pas grand chose à faire...
    Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage...
    Je pense que ceux qui ont la chance de l'avoir s'éclatent vraiment avec ce nouveau "joujou" et ne s'amusent pas à lui trouver tous les défauts de la terre mais font des photos avec...
    paris
    Citation Envoyé par Rilou Voir le message
    ils n'ont pas de la chance de l'avoir (c'est pas une lotterie!), ils l'ont tout simplement acheté... et a ce prix on a le droit d'être exigeant. Remet le juste en francs pour te rappeler le bon vieux temps.
    tout est dit, je signale que je ne suis pas venue pleuré et commencé a dénigrée canon pour la moindre raison
    je pense qu'il a été quand même utile de mentionné cette "information' sur le forum
    et mon boitier me procure une énorme satisfaction venant d'un 5d2
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par iota Voir le message
    C'est une plaisanterie cette histoire de lumière traversant l'écran LCD?
    Vous allez voir que dans quelques temps, c'est la lumière qui passe par l'objectif qui va fausser la mesure prise avec le bouchon dessus
    Il est question d'une fuite de lumière (qui en soit est une chose qui reste du domaine du possible non ?).
    Certaines vidéos (à la véracité toute relative) montrent qu'éclairer l'appareil au niveau de l'écran LCD aurait une influence sur la mesure d'exposition.
    Reste à savoir si ça peut avoir une influence au niveau de la mesure d'exposition dans des conditions normales de prise de vue. Question qui me semble tout de même légitime non ?
    iota
    mars 2011
    Nord Vaucluse
    1dx mkII
    de 14 à 500mm
    Silver il est question du panneau lcd supérieur et non de l'écran lcd... effectivement cela semble digne d'une plaisanterie mais qui fait couler beaucoup d'encre sur dpreview, canon rumors etc...
  32. #32
    Membre Avatar de Macrophage
    Loire (42)
    17-55f2,8 IS / 100f2,8 L IS / 70-200f4 L IS / 300f4 L IS / ext 1,4
    Perso, même si je n'envisage pas de changer de boitier maintenant, je trouve ça très très bien que des utilisateurs se posent des questions et cherchent à connaître à fond leur outil.
    Déjà ça évitera que de nouveaux acheteurs tombent sur la rumeur sans arriver à savoir vraiment si c'est génant ou pas. Et en plus, dans la photo comme ailleurs, le matériel est déjà lui-même un plaisir avant de prendre la photo, c'est normal que l'on s'y penche dessus et qu'on cherche points forts et points faibles (surtout à ce prix).
    On ne perd jamais son temps à apprécier un outil pour lui-même, on ne perd jamais son temps à être curieux d'esprit et on ne perd jamais son temps à tester son matériel.
    Merci aux testeurs.
  33. #33
    J'avais bien compris qu'il s'agissait de l'ecran LCD affichant les paramètres sur le carter supérieur du boîtier, et connaissant la construction, cette affirmation fantaisiste n'a pas manqué de m'amuser.
  34. #34
    Citation Envoyé par Macrophage
    Merci aux testeurs.
    On est d'accord, mais pour ma part, vérifier que la lumière de l'afficheur LCD perturbe la pose longue, alors même que l'appui sur cette touche foire cette même pose longue, ça s'apparente presque plus à du vice qu'à du test. Autre test qu'on pourrait faire : avez vous essayer d'éclairer avec une lampe de poche la monture de très près pendant une pose de nuit ? Je mettrais ma main au feu que de la lumière passe (avec les optiques non étanches à la poussière, sans joint, ça m'étonnerait que ce soit étanche à la lumière).
    Intérêt du test : aucun. Incidence du problème : aucune, puisque ça n'arrive jamais sauf si on est pris d'amnésie et qu'on ne sait plus quel objectif on a mis sur son boîtier.
    C'est comme les MR, on teste si on a constaté un problème sur ses photos. Pas le contraire. Sauf si on aime plus faire des tests que faire des photos.
  35. #35
    Loire (42)
    Globalement je suis d'accord mais malgré tout je pense que mettre le nez là où, a priori, ça ne sert à rien de le mettre, est le mode qui permet le plus souvent de comprendre le fonctionnement intime de l'outil et même parfois de trouver une caractéristique (ou un bug) qu'on ignorait. Même si parfois ça n'apportera rien.
  36. #36
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    oui mais si le soir tu prépares ta pose longue tu allumes l'écran LCD pour voir les réglages et si tu shoot avec l'éclairage du lcd alors celui-ci restera allumé pendant toute la pose longue, donc pas la peine d'appuyer dessus pendant la pose, je pense que c'est peut-être de là que peut provenir le problème.
  37. #37
    paris
    une plaisanterie non, puisque si tu peux observé ma vidéo j'ai fait également les essais,
    et pour les gens qui dise qu'on aime plus testé que prendre les photos :
    j'adore mon matériel photo, j'adore prendre des photos et j'adore le testé dans ses moindre recoins pour savoir se qu'il a dans le bide et également connaitre toute la technologie qu'il embarque
    alors oui j'ai passez du temps a faire des essai, se qui permet de connaitre encore plus mon boitier
    c'est comme un horloger, il va prendre énormément de plaisir a observé le fonctionnement d'une montre.
  38. #38
    mars 2011
    Nord Vaucluse
    1dx mkII
    de 14 à 500mm
    C'est ce que je voulais t'entendre dire.... Merci !
  39. #39
    Citation Envoyé par luciefr75 Voir le message
    Sauf erreur de ma part (je ne l'utilise jamais), l'éclairage du LCD supérieur s'éteint tout seul.
  40. #40
    mars 2011
    Nord Vaucluse
    1dx mkII
    de 14 à 500mm
    Bien d'accord avec toi Juje et c'est bien que tu aies parlé de cette histoire....mais le test de la video et la variation qui s'ensuit doit avoir une explication technique qui n'est pas forcément un problème....le protocole du test est peut être une ineptie ? On verra bien ce que Canon répond à cette rumeur....mais déjà Silver dit que c une plaisanterie en tant que technicien, donc....
  41. #41
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Oui il s'éteint tout seul si tu ne fais rien au bout de 10s, mais si il est allumé et que tu shoot il reste allumé ( enfin sur le 30D c'est comme ça )
  42. #42
    Eric D.
    bah le test est un peu limite dans le sens ou il est fait dans des conditions ou de toute façon un calcul d'expo n'est pas possible
    donc pour pinailler c'est bien ... mais en condition réelle d'utilisation personne ne verra ce problème (s'il existe)
  43. #43
    Luxembourg
    1DXMI, 5DMIV, 100D
    Ce qui est marrant, c'est qu'apparement le mark II présentait les mêmes symptômes (pas avec l'éclairage de l'écran LCD mais avec la lumière ambiante) et que cela n'a inquiété personne
  44. #44
    paris
    En faite je n'arrive pas à comprendre la plaisanterie
  45. #45
    Membre Avatar de thierry_t
    Versailles, France
    EOS 5D mk III
    Canon EF 24-70L 2.8, EF 24-105 L, EF 50 1.4, EF 85 1.8, EF 70-200 L 2.8 IS II
    Par défaut Temp
    Est-ce quelqu'un a déjà regardé si le phénomène mentionné dans cet article est bien présent sur le 5D mIII ?
    Canon 5D Mark III Light Leak? « Canon Rumors
    Il semble que lorsque l'on allume le retro éclairage du LCD, cela change la mesure de la lumière calculée par la cellule interne. Comme si de la lumière parasite filtrait par l’écran LCD...
    Merci aux processeurs de 5D mIII pour leur retour (l'article explique comment faire le test).
    PS: peut être est-ce normal, c'est ce que j'aimerais savoir.
    Moderation : Discussion fusionnée. Merci d'utiliser le moteur de recherche. Administration EOS Numérique.
  1. mon premier essai avec le 1d mark iii
    Par philoux05 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 20/06/2013, 23h06
  2. premier portrait au 5d mark II
    Par romain 72 dans le forum [Portrait]
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2011, 17h27
  3. un de mes premier portrait avec mon nouveau 5 D Mark II
    Par pitou2k dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 20/03/2011, 06h17
  4. premier test en AI Servo 1D Mark IV
    Par minhhome dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 15/03/2010, 08h47
  5. premier test réel avec le 5d mark 2
    Par olivp dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/02/2009, 14h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
