Discussion: Profil d'écran
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Par défaut Profil d'écran
    Ce message a pour objet de demander leur avis afin de m'aider à ceux qui ont des écrans bien calibrés.
    Ayant acheté récemment un Nec Multisync 231 EXWp je me suis penché sur les problèmes de calibrage et j'ai essayé de voir comment je réglais une photo selon le profil utilisé. La photo (voir ci-dessous) en elle même n'est pas très intéressante car mal cadrée mais elle présente comme avantage d'être très sensible à certaines erreurs. En effet la pierre utilisée à Bordeaux est de teinte assez neutre et légèrement blonde. Si on fait la moindre erreur de surestimation de température de couleur elle devient jaune (on le voit souvent sur des photos publiées mais c'est une erreur). D'autre part si on fait une erreur sur le réglage du vert elle peut montrer rapidement une légère pointe de magenta/rose. Enfin la façade n'est que partiellement éclairée par le soleil et les ombres seront trop bleutées si on sous-estime la température de couleur (en réalité les ombres sont légères et non bleutées car elles sont fortement atténuées par la réflexion du soleil sur une large surface de gravier très clair).
    Ceci étant dit j'ai essayé le sRVB 6500 K natif de l'écran (il paraît un peu trop froid à première vue mais l'oeil s’habitue très bien). J'ai aussi utilisé le programme de réglage visuel Natural Color Pro de Samsung fourni avec mon écran précédent... et il m'a permis de retomber exactement sur le réglage sRVB (strictement aucune différence entre les deux).
    Enfin j'ai utilisé la sonde Spyder Express que je viens d'acheter et là j'ai eu des surprises : d'une part le profil obtenu dépend du point de départ avant calibrage (par exemple selon qu'on part d'un SRVB natif ou du réglage N de Nec) ; d'autre part elle ne me donne pas exactement le même résultat sur le Nec et le Samsung (tous deux de technologie PVA). De toutes façons il s'écarte visuellement du sRVB.
    J'ai donc essayé de retrouver à l’œil des réglages des couleurs équivalents sous différents profils. Curieusement sur mon écran les différences sont plus faibles que je m'y attendais, mais curieusement aussi mon imprimante HP Photsmart 7760 (avec les réglages par défaut) réagit différemment et montre des dominantes plus marquées qu'à l'écran (même si cela demeure discret) d'une photo à l'autre.
    J'aimerais donc avoir votre avis sur la luminosité et l'équilibre des couleurs entre ces 4 versions. Tout les traitement ont été faits à partir d'un raw Canon 40d avec Dxo 7 en utilisant comme point de départ le rendu usine du boîtier, plus saturé que le neutre de DXO (ensuite j'ai joué avec les curseurs, essentiellement luminosité, température de couleur et équilibre vert/magenta).
    Photo 1
    Photo 2
    Photo 3
    Photo 4
    En prime une mini charte de gris équilibrée à la pipette (j'ai vérifié que les 3 valeurs RVB sont bien égales)
    Donnez-moi votre avis et je dirai ensuite quels profils ont été utilisés.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Salut !
    Bien que je ne sois pas actuellement sur mon écran de retouche, je te donne mon avis subjectif avec mon portable calibré (je confirmerai mardi sur mon autre écran si tu souhaites :
    La 1. la plus rose sur les pierres
    La 2. Peut-être la plus juste selon moi
    La 3. Trop lumineuse, mais la colorimétrie ne me choque pas en référence à ton descriptif, un peu de bleu dans les ombres peut-être.
    La 4. La plus jaune
    Après je n'ai peut-être pas compris, mais tu cherches une solution ou une explication au rendu de ton écran et à ta calibration, ou simplement un avis sur le traitement ?
    C'est totalement normal que le résultat de ta calibration dépende du point de départ, surtout avec le logiciel fourni avec les sondes spyder, qui laisse complètement la main à l'utilisateur sur le préréglage-écran, et ce n'est pas une bonne chose.
    Recommandation que je fais à chaque fois aux utilisateurs de Spyder 2 ou 3 : Calibrez avec le logiciel gratuit Blue Eye Pro de LaCie, les résultats et la mise en œuvre sont radicalement plus efficaces ! (si c'est une Spyder 4 Express, on peut utiliser la version d'évaluation de BasICColor)
    Ensuite tu dis que ce sont deux dalles PVA, oui, mais peut-être pas de la même sous-technologie PVA, et ça changent beaucoup, même la même sous-technologie PVA sur deux dalles différentes peut être différente.
    Puis viens le problème de la calibration de l'imprimante, que tu ne peux faire avec la sonde spyder express
    Membre Avatar de jf.daix
    HYON-BELGIQUE
    EOS 5D Mk IV, Eos 7DMk2, Eos M5
    16-35 F4 L is, 100-400 L IS II , 24-105 F4 Sigma A, 150-600 sigma sp, EF 100 is macro
    Pour moi, la 1 et la 2. Le sol des autres me semble limite crâmé sur mon écran calibré avec sonde x-rite.
    Jean-François.
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Pour répondre à LeGlaude j'ai posté ces images pour avoir le maximum d'avis qui me permettront de choisir le réglage le mieux adapté pour l'écran car quand on est en face de son écran et qu'on passe d'un réglage à l'autre ce qui surprend au début ne choque plus au bout d'un certain temps. Autre facteur à prendre en compte : je viens de subir une opération bilatérale de la cataracte et les cristallins artificiels sont moins jaunes que les cristallins... d'un certain âge (disons même d'un âge certain).
    Merci de ces premiers avis.
    septembre 2011
    Metz
    Tout à fait d'accord avec ta remarque sur l'accoutumance aux réglages.
    Cela dit, mon conseil est toujours valable pour la calibration, si c'est fait avec le soft fourni par Datacolor, essayes LaCie Blue Eye, ou BasICColor, tu n'en reviendras pas des résultats obtenus ! c'était mes deux sesterces
    D'autant que ces deux logiciels, te donne un graphique avec les dominantes de couleurs te permettant de voir ou ce situe les points de réglages à faire sur une image pour compenser ce que la calibration n'as pas pu faire.
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Merci pour ces références. Je savais qu'il y avait un logiciel de Lacie mais je ne connaissais absolument pas son nom.
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Oups ! Blue Eye Pro n'est pas du tout gratuit contrairement à ce que tu dis !
    septembre 2011
    Metz
    Si, totalement gratuit : http://www.lacie.com/download/blueey...ll_Windows.zip
    La sonde elle en revanche ne l'est pas, et pour cause c'est une des meilleures, si non la meilleure du marché !
    Poitou
    La 4. La plus jaune
    Un peu idem, la 1 un peu trop chaude mais le 2 un peu trop lumineuse, il y a des pertes que l'on voit surtout dans le chemin en face du perron.
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Merci pour le lien je ne l'avais pas trouvé. En ce qui concerne l'allée c'est volontairement que je l'ai laissée à la limite de la surexposition. J'aurais pu la rattraper avec le pseudo HDR de Dxo mais je voulu garder une image aussi peu modifiée que possible. En plus ça permet de tester en effet si les hautes lumières sont martyrisées.
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Ah, au fait j'ai constaté que l'aperçu d'images de Windows 7 est un peu plus jaune (en fait enlève un peu de magenta que je vois sur certaines de ces images) par rapport à tous les autres programmes d'affichage que j'ai essayés (par exemple FastStone Image Viewer, XnView...). Donc avec quoi avez-vous regardé ces essais ? C'est un piège que j'ai découvert récemment.
    septembre 2011
    Metz
    Je penses, sans trop m'avancer, qu'on à tous regarder les images directement via notre navigateur web.
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Bien sûr Je pensais à l'hypothèse peu probable que certains auraient pu les enregistrer pour les voir dans leur soft favoris. Personnellement j'ai comparé le rendu avec Firefox, IE, Opera, Chrome, Safari. Il n'y a aucune différence dans le rendu des couleurs. Par contre Firefox est légèrement moins lumineux que les autres, et que FastStone par exemple. C'est visible dans l'allée.
    HYON-BELGIQUE
    moi, du navigateur web sur portable macbookPro
    Membre Avatar de photo2bob
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    17-40; 24-105 L ,70-200 f4
    super question piege que tu poses la.
    Pour la une est la mieux exposée, avec une legere teint magenta/rose.
    Pour ma part j'essaye de calibrer mon ecran pour l'impression.
    J'utilise une spyder 3 + dispcalGUI/ARGYLL pour la calibration ecran ( 5500K + gamma 1.8 )
    et le logiciel HCFR pour controler la calibration ecran
    Pour l'imprimante j'ai le colorimetre spyder3rc.
    Pour moi l'important est d'avoir une chaine graphique coherente
    Merci pour l'info sur Blue Eye Pro
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Pour photo2bob
    Blue Eye Pro ne reconnaissant pas la sonde Spyder4 j'ai regardé du côté de dispcalGUI. Je l'ai donc installé, ainsi que les exécutables dispcal d'Argyll. J'ai lancé la reconnaissance de la sonde et il l'a identifiée mais quand je lance une calibration j'ai un message d'erreur : apparemment il faut que j'installe un driver Argyll libUSB-1.0a. Il y a bien dans le sous-répertoire d'Argyll une dll à ce nom et dans les sous-répertoire libusb1 il y a bien un fichier inf pour Spyder4 mais je ne vois pas comment faire.
    Merci de m'éclairer dans la mesure du possible.
    septembre 2011
    Metz
    Oui Blue Eye Pro ne reconnait pas encore les Spyder4 (c'est pour ça que je recommandais basICColor en version démo complète).
    Pour ArgyllCMS, il faut désinstaller le driver de ta sonde via le panneau de configuration, pour se faire :
    • Panneau de configuration > Gestionnaire de périphérique, la tu trouves sous Contrôleur de bus USB > Datacolor Spyder 4
    • Tu doubles click dessus, un panneau s'ouvre, tu vas dans l'onglet Pilote et tu cliques sur le dernier bouton : Désinstaller et tu coches : Supprimer le pilote pour ce périphérique.
    • Ensuite tu fais une recherche de nouveau matériel, via le gestionnaire de périphérique. Si tu ne veux pas te casser la tête, tu débranches et rebranches ta sonde tout simplement.
    • Ensuite il va te dire qu'il ne trouve pas de pilote pour ton périphérique, ou te proposer de choisir toi même un pilote, c'est à ce moment-là que tu lui indiques le répertoire de ArgyllCMS incluant les sous-répertoires, et le tour est joué.
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Merci. En fait j'y étais arrivé juste avant que je voie ton message. Ce qui me gênait, c'est qu'après avoir supprimé le pilote Datacolor il ne se passait rien quand je rebranchais la sonde, mais j'ai fini par y arriver en me battant quelque peu avec Windows 7. Et le résultat semble être que maintenant j'ai la coexistence des deux types de pilotes. J'ai lancé pour commencer Caractériser uniquement. Je m'attendais à ce que ça m'affiche un rapport sur mon écran, mais non. Donc je n'ai pas bien compris cette option. J'ai juste noté qu'elle a créé une série de fichiers dans mon profil mais les fichiers cmd semblent avoir juste pour rôle d'afficher les divers écrans permettant le calibrage.
    Je vais donc maintenant lancer un calibrage mais je suis intéresser par toute information complémentaire.
    Oups, je vois que j'ai alors le choix entre Calibrer uniquement ou créer un profil de matrice, ce qui ne m'éclaire pas beaaucoup.
    septembre 2011
    Metz
    La caractérisation c'est ce que l'on appelle à tort la calibration, c'est la création du profil ICC, la mesure des patchs de couleurs pour corriger l'écran.
    La calibration en réalité c'est le préréglage de l'écran, un étalonnage en gros, pendant lequel tu règles Le point blanc, le contraste, le gamma, la température de couleur, la luminosité, le point noir, etc...
    Pour DispcalGUI il ne faut pas oublier de cocher le réglage interactif de l'écran.
    Il faut ensuite faire "Caractériser et calibrer"
    Pour les étapes suivantes tu peux te référer à cette page :
    Tutoriel : Blog : Julien Gille Photographe
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Je voudrais remercier ceux qui m'ont signalé et aidé pour le programme DispcalGUI. Il est extraordinairement puissant et sans commune mesure avec celui livré avec ma Spyder. Par contre dans sa configuration par défaut le calibrage + caractérisation de l'écran prend 6 à 8 heures ! Il y a diverses options pour les références à prendre (courbes, gamma...) mais malheureusement je n'en n'en ai pas trouvé les explications. Il est possible que j'aie utilisé l'option maximum !
    Pour moi 5500 K c'est trop jaune et 6500 est bien au niveau du blanc.
    septembre 2011
    Metz
    Effectivement ArgyllCMS prend beaucoup de temps, même pour un faible nombre de patchs, c'est un souci dans la programmation, car certains logiciels Xrite et autres peuvent passer autant de patchs de couleurs et mettre 10min à calibrer.
    Ensuite pour le choix dans les mires (les fameux patchs de couleurs en question) plus on prend de patchs, plus la calibration est précise, cependant, ce n'est nécessaire que pour les écrans de qualités moyenne ou mauvaise, car ce sont eux qui ont besoin du maximum de corrections. Les autres écrans n'ont besoin que d'une correction des couleurs RGB et RGB pastel pour avoir une calibration correcte.
    Pour la température de couleur, c'est une question d'écran encore une fois, certains moniteurs ont un rendu jaunâtre en basse température et bleuâtre en haute, alors que les écrans haut de gamme supportent parfaitement des températures de couleurs différentes. Cela peut également venir du fait que tu ne sois pas habitué aux couleurs d'un écran calibrer, cela correspondrait à ta description, les écrans étant généralement à 6500 K au départ. En tout état de cause, il n'y a aucune obligation à utiliser 5500 K comme température
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Le sRGB natif de mon écran est en effet légendé par Nec sRGB 6500 K. En fait l'examen des logs montre que le programme fait des tas d'itérations successives pour chaque patch, écarte les résultats qui correspondent à une régression, essaie d'améliorer... Curieusement il passe beaucoup de temps sur le noir tandis que les diverses couleurs et les gris sont affichés assez brièvement. Je ne comprends pas très bien la logique.
    Dans les diverses options de réglage je ne sais pas quel est le meilleur compromis entre :
    Table XYZ + matrice
    Table XYZ + matrice d'inversion
    Table L*a*b*
    Courbes + matrice (c'est ce que j'ai utilisé parce que je crois que c'est le réglage par défaut)
    Courbe unique + matrice
    Gamma + matrice
    Gamma unique + matrice
    Il est sûr que le programme fait un gros travail : je viens de terminer le calibrage de mon écran secondaire Samsung Syncmaster et on voit bien sur les courbes les "torsions" qui ont été imposées aux deux extrémités pour éviter les dérives de couleur dans les fortes et les faibles luminosités.
    septembre 2011
    Metz
    Personnellement je n'ai pas été très satisfait du résultat d'ArgyllCMS sur mon F2380M, mais c'est une autre histoire.
    Il passe beaucoup plus de temps sur les noirs, car c'est ce qui est le plus important à régler, et parce que c'est ce qui est le plus mal géré par les écrans, d'où la nécessité de corrections importantes.
    La calibration dure longtemps parce que le logiciel essaye plusieurs fois d'obtenir un réglage meilleur pour une même nuance, ainsi il peut tenter 10 ou 20 fois (ou plus) d'améliorer une teinte, puis abandonner s’il n'y arrive pas.
    Pour le choix de réglages, cela dépend du type de profil que tu choisit : Fondamentalement le choix s'opère entre Types L*a*b ou Courbes+matrices
    Courbes + matrices est le réglage qui donne les meilleurs résultats sur les écrans qui ne sont pas hauts de gamme ou très bon.
    LUT est le plus précis, surtout pour les écrans Wide Gamut, mais il peut-être mal interprété par certains logiciels, notamment Photoshop et Lightroom peuvent entrer en conflit dans certains cas.
    Pour les grilles de test, c'est selon ton choix, tu choisit bien sûr une grille adaptée a ton type de profil (c'est marqué entre parenthèses) pour le reste, plus il y'a de patchs, plus c'est long, mais plus c'est précis. À noter qu'un grand nombre de patchs peut aussi induire des corrections qui ne sont pas nécessaires et donc un profil faussé. Je recommande entre 96 et 256 (392 max) patchs.
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    LeGlaude;
    merci pour toutes ces précisions, je n'aurai pas su expliquer aussi bien l'utilisation d'ArgyllCMS.
    Pour ma part, je viens d'essayer le soft de LabCie, je vais l'adopter, au deuxième essai j'ai un résultat aussi bon qu'avec Argyll pour un temps d’exécution très rapide.
    les courbes sous HCFR sont excellentes.
    septembre 2011
    Metz
    De rien !
    Le soft de LaCie est le meilleur soft compatible Spyder 3 que j'ai pu trouver et j'ai essayer tout les logiciels compatibles avec ma sonde : BasICColor (très bon depuis la V5 mais payant) ; HCFR (trop usine à gaz à mon goût) ; Spyder 3 Pro & Elite (le pire du pire, du pire ) ArgyllCMS (bon mais complexe) et encore un autre dont le nom m'échappe mais qui était assez moyen.
    Franvillers
    Canon 7D grippé
    Tamron 17-50 f/2.8, Canon 135 f2 L, Canon 85 f/1.8, Canon 100 f/2.8 L IS,Tamron 10-24
    Smile
    Merci. Grâce à toutes ces précisions, j'ai pu étalonner mes 2 écrans correctement. J'utilise une sonde Spyder 3, et le logiciel ne permet l'étalonnage sur 2 écrans. Je ne pensais pas que cette sonde puisse être utilisée avec un autre logiciel.
  1. profil ecran pour photoshop
    Par caliyo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/03/2012, 20h59
  2. Utiliser le profil ICC de photoweb sur ecran non calibré
    Par ocazenave dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/09/2009, 16h52
  3. URGENT: Ecran qualibré + Profil Photoweb
    Par titoune dans le forum Impressions
    Dernier message: 31/12/2007, 08h52
  4. Etalonnage d'écran ou profil ICC
    Par natus dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/08/2006, 16h49
  5. Calibrage d'écran et profil imprimantes..CR de tests
    Par magic flight dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/03/2005, 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
