    Membre Avatar de philoux05
    suisse muraz collombey
    canon eos R + 5d markIV+ 80d
    CANON 17-40mm F4-Canon 300mm f4 L -Extender EF 1.4x-Canon 500mm f4 L- 70-200 F4L USM
    Par défaut probleme de verouillage des objectifs sur canon 1d mark iii
    bonjour, depuis ce matin plus possible de verrouiller mes objectifs sur mon canon 1d mark 3 y a il une solution pas trop cher pour réparer ça, ou je doit l'envoyer chez canon pour réparation ??
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    un peu de colle!!
    sans rire je ne vois pas trop comment passer outre le sav pour cette panne qui me semble assez inaccessible...
    Nantes
    Divers Canon
    Tu peut en dire un peu plus?
    quand que tes objectifs ne se verrouillent, pas, c'est que tu n'a pas le petit clic quand tu tourne ton objectif une fois monté?
    Regardes ton boitier: est-ce que le petit picot sur la baillonette est sorti?
    (désolé pour la qualité des photos, c'est fait à l'arrache)
    Normalement il doit bouger lorsque tu enfonces le bouton de déverrouillage sur ton boitier
    Ce picot vient se fixer dans le logement sur la monture de l'objectif, permettant le verrouillage
    S'il n'est pas sorti, essaies de le titiller avec une aiguille: il y a peut être un peu de saleté qui le bloque.
    salut, la petite pointe est en bas et veux absolument pas ce relever , en appuyant sur le bouton il ce passe rien
    Modération : Pour faciliter la lecture des posts, ne remettez pas les photos dans les citations. Administration EOS-Numérique.
    Nantes
    Divers Canon
    Je ne sais pas si on peut dévisser sans risque la couronne métallique formant la baillonnette du boitier, ce qui pourrait permettre de décoincer l'affaire.
    s'il ya qqu'un qui sait.......
    Bon a priori, ça semble être un pbm connu: voila quelques solutions de contournement :
    http://photography-on-the.net/forum/....php?t=1140942
    Dans le 2e post, la personne confronté à ce pbm dit que l'orsqu'elle monte un objo, elle le monte, puis le tourne en butée d'un coup sec, le choc libérant le picot.
    Dans cet exemple:
    http://www.flickr.com/photos/pointnshoot/6818362560/
    La personne a tapoté sur la monture métallique de son boitier, a coté du picot, avec la tranche d'une petite pièce de monnaie: le résultat étant le même les chocs débloquant le picot.
    Dans cet exemple:
    Canon lens locking pin stuck in the depressed position | Flickr*: partage de photos*!
    essayer vos astuces mais rien ne fonctionne.
    FRANCE
    canon EOS 40D
    canon EF-S 18-55, Sigma 150mm F2.8 APO Macro DG EX HSM, Sigma 50-500 DG EX HSM
    j'ai le même soucis sur mon 1D MKIV depuis samedi. Jel 'emmène demain au SAV et vous tiens au courant.
    Poitou
    Certainement le ressort qui est cassé, je viens de vérifier sur une cage qui traine il y a un peu de démontage ............ remarquez la dernière fois que j'ai mis le mk3 en sav il y a un an ils m'ont changé la cage gratuitement. Essaye de debloquer avec une aiguille a coudre fine ( le part list 1DmarkIII traine sur le net si tu veux voir comment c'est monté )
  1. Canon aurait enfin trouvé le problème du Mark III
    Par Zorg44 dans le forum EOS-1D Mark III
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/02/2008, 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
