Discussion: Filmer avec un viseur
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    24 F1.4 L;24-70 F2.8 L; 85 F1.2 L; 135 F2.O L
    Par défaut Filmer avec un viseur
    Toujours dans ma recherche de matériel pour vidéo, je constate que certaines marques commercialisent des équipements avec possibilité d'utiliser un viseur.
    Avec le système Titan d'Aigle, d'après leurs vidéos, cela semble non prévu; pour la marque Edelkrone, le système Pocket ring le permet.
    Alors que faut-il en conclure ?
    utile ? on peu sans passer ?
    des liens informatifs ?
    merci
    vos avis m'intéresse.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    J'ai testé plusieurs viseurs :
    - Hoodman
    - LCVDF
    - Zacuto Z-finder (j'ai testé 2 modèles, le V2 et le Pro 3)
    La plupart des rigs, permettent de fixer des viseurs (view-finder) avec une lentille simple, ou avec écran LCD électronique.
    Mais ce ne sont pas les toujours mêmes fabricants qui proposent ces accessoires car ce n'est pas la même technologie. Ce n'est pas tout à fait vrai car certains fabricants proposent tous les accessoires, rigs, viseurs, écrans, moniteurs....etc
    Bon, mon avis sur les 3 viseurs :
    La vision :
    A quelques détails prêts... la même chose, le coefficient d'agrandissement est différent suivant les modèles, mais la vision est toujours correcte.
    ce qui fait la différence : c'est la tenue sur le boitier !!!
    La fixation :
    Le LCVDF tient sur le boitier, comme le HOodman à l'aide d'un petit cadre que l'on colle sur l'écran du Canon (c'est un double face) sur lequel est aimanté le viseur.
    ça ne tient pas correctement, l'aimant n'est pas très puissant et trop fin.
    Le Zacuto pour le coup est "clipsé" sur un cadre collé sur l'écran aussi, mais du coup il tient super bien !
    Il existe aussi des systèmes avec un "angle" en métal qui permet de fixer le viseur sous le boitier par une vis. très bien mais pas pratique pour le mettre sur pied, l'enlever pour faire une photo... faut tout dévisser...
    Le problème du Zacuto, c'est que le prix à payer pour ce bénéfice non négligeable, est exorbitant !!!!! 450€ pour un bout de plastic et une lentille....
    Je suis pourtant l'heureux propriétaire d'un Z-finder v2 (j'ai abandonné le Pro3 avec sa semelle qui se fixe sous le boitier, lourde et incompatible avec mon Rig.).
    J'ai donc enrichi Zacuto, et c'est honteux.
    Je considère pourtant que c'est le meilleur viseur que j'ai testé, mais le prix ne se justifie pas.
    Voici mon expérience.
    Fra6
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Pour faire court : un viewfinder en vidéo est INDISPENSABLE !!!!!!!!!!!!!!
    Le mien se clipse... (GGS Perfect Viewfinder) pas d'aimant, du collage avec un double face prévu pour, 24h de pose avec un contrepoids... puis roule ma moule !
    Membre Avatar de narmod 76
    chamonix
    5dmark3 7d s95
    24-105l f4 70-200l f4 is 50 1,4 16-35f2.8 100 l is 135 l f2 Tam 24-70 120-300 os
    salut pidji bien intéressé par ton viewfinder je m interroge sur la qualité des verres que l'on colle sur les réflexe(bonne fabrication générale)
    merci de tes lumières
    guillaume
    avril 2010
    Lille
    5d mk II, 1D IV
    24-105 STM; 70-200/4; 20/3.5; 35/2 IS; 50/1.8; 85/1.4; 200/2.8; 400/5.6
    Un retour sur ton GGS Perfect Viewfinder m'intéresse grandement !
    juillet 2010
    voilà ma réponse, pour son prix, c'est top :
    A première vue "plastoc". 24h d'immobilisation pour le collage de la vitre sur lequel viendra se fixer la loupe... Faut pas se rater :-) on angoisse...
    J'ai gaffé la loupe (car elle est en deux parties articulées et peut se relever, on peut regarder sans, ça protège de la lumière latérale)
    La loupe est x3, elle s'adapte un peu à la dioptrie de chacun. Le caoutchouc tourne et peut donc s'utiliser quand on est gaucher.
    La loupe (boitier se clipse. ça a l'air fragile, mais ça tient bien, surtout sur une crosse d'épaule, on ne force pas dessus. je tourne avec depuis plus d'un an, sans soucis - et en plus la vitre en plastique peut s'acheter séparément 12 €. Je vais donc pouvoir garder la loupe pour mon futur mark III.
    Le confort de vision est correct, selon l'optique et la focale, il est parfois dur de vérifier sa profondeur de champ précisément (17-135 EFS, avec en plus un préréglage très doux en netteté qu'est le cinestyle) mais avec des ouvertures plus grandes comme 2,8 - 1,4 c'est le pied !
    voilà !
    mars 2012
    Montpellier
    Canon 600d
    18-55 et 55-250
    Par défaut LCDVF Viewfinder et Canon 600D
    Je suis tres interessé par ce type de produit, ma question est: Est ce que ce une fois le cadre magnétique collé sur l'ecran du Canon, on peut retourner la fenêtre pour la fermer ??? Est ce que ce cadre ne gène pas et ne force pas sur la charnière de l’écran, Merci de vos réponse
  1. Filmer avec un 100-400
    Par mcog2 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 02/08/2011, 09h49
  2. [Help] Filmer avec un 5DII
    Par dodineau dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 19/04/2011, 18h43
  3. Filmer avec un EOS oui mais .....
    Par Campio dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 13/02/2011, 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
