    Membre Avatar de sousleau
    juin 2009
    En Normandie
    500D-550D
    60mm macro usm canon, 10/17 tokina,18/55 canon, caisson nauticam,2 flashs inon
    Par défaut ecran " pas de carte"urgent , une solution?
    Sur mon boitier 55OD j'ai introduit ma carte normalement, et un bout est resté au fond de l'emplacement, j'ai reussi a extirper le morceau, mais maintenant l'ecran m'affiche "pas de carte." j'ai testé les differentes cartes, elles fonctionnent sur un autre appareil.
    Quelqu'un a t il connu ce probleme et comment y remedier.
    Je ne me fais guere d'illusions, les contacts dans le boitier doivent etre endommagés.
    Donc je me resigne a ramener mon boitier chez canon a moins que , il y ai une solution.
    Je ne fais que de la photo sous marine et suis aux philippines pour encore 10 jours, et les ateliers canon , a part a Cebu ne sont pas installés.
    Abonné Avatar de briceos
    Classique. Direction SAV. Le contact manquant est justement celui qui détecte les cartes. .
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Je vais certainement dire une bêtise, mais as-tu essayé en désactivant la fonction détection de carte ?
    Peut-être que ça pourrait aller en attendant un retour en SAV.
    A mon avis, non, parce que si la carte n'est pas detectée physiquement par ce pin, le switch logiciel ne va pas servir à grand chose... Ca ne coute rien d'essayer néanmoins.
    juin 2009
    En Normandie
    500D-550D
    merci je vais voir si votre conseil fonctionne , sinon sav.
    Mais pour enlever ce morceau ,j'ai utilisé un stylet de dentiste tres fin et peut etre que le metal au contact a pu en etre le consequence.
    Par contre je ne connais pas la manip a faire pour supprimer la detection de carte.
    je vous envoi une petite photo avant la panne, pour vous remercier
    • EXIF: Canon ( EOS 550D) | 60mm | 1/200s | f/22 | ISO 200
    Richard
    C'est dans les menus "déclenchement sans carte : Oui/Non". Il faut mettre sur Oui, si tu veux pouvoir déclencher même sans carte mémoire. Placé sur "Non", le boitier te signale qu'il n'y a pas de carte detectée et empeche de le déclenchement.
    Merci pour la photo, c'est toujours magique, les photos sous-marines.
    juin 2009
    En Normandie
    500D-550D
    lors des essais le declenchement se fait, !mais indique pas de carte, je vais donc essayer cette manip, et te tiens au courant
    allez comme tu aprecie je t'en envoie une de plus
    • EXIF: Canon ( EOS 550D) | 60mm | 1/200s | f/16 | ISO 200
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Peut être un court circuit avec ton crochet de dentiste? T'avais enlevé la batterie avant d'effectuer cette opération?
    juin 2009
    En Normandie
    500D-550D
    la batterie etair en place effectivement, c'est peut etre la le big probleme
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    belle prise de vues en tout cas/
    juin 2009
    En Normandie
    500D-550D
    Le declenchement se fait, j'ai remis une carte, mais pas de photo, et toujours "pas de carte" elle n'est pas reconnue, le pin doit etre foiré, je vais le donner au sav a mon retour
    merci de ton aide ainsi que celle des autres.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/03/2012, 06h06
  2. videur de carte "Storex" 160Go pour 125€
    Par jjallat dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/05/2008, 21h17
  3. re choix "boitier" urgent merci
    Par vargas70 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/07/2007, 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
