    eos 50D et 7 D
    Sigma 17/35 , canon 28/135 , 70/200-2.8 et 300f4
    Par défaut probleme AF sur EOS 7D neuf
    je reçois ce matin mon 7 D et fait un 1er test à midi : pas d'AF .....
    j'ai essayé avec 2 objo (300/4 et 24-105) le resultat est le meme à savoir qu il "pompe" 1 fais en av et 1 en ar et rien ....j'ai essayé en one shot et ai servo idem
    la batterie est peu chargé mais le pb peut il venir de la
    ce n'est pas mon 1er boitier canon et je n'ai jamais eu le pb , mais etant donné que l'af du 7D à l'air un peu usine à gaz , y a il un régalge particulier à adopter ou est ce retour direct SAv
    Abonné Avatar de briceos
    Filtres sur les objectifs ? Dans quelles conditions lumineuses ?
    eos 50D et 7 D
    oui filtre clair (mais pas de pb sur le 50d ou le 1mk2) , essais par beau soleil dehors
    Par précaution, vire le filtre et réessaie.
    eos 50D et 7 D
    j’essaierais ce soir , le pb est qu'il ne semble trouver aucun point pour se bloquer.....
    strasbourg
    eos 7d 5d 3
    100mm, 300 f4, 16-35
    gare à la distance minimale de MAP, ça peut paraitre debile mais on n'y pense pas toujours........
    Olivier
    eos 50D et 7 D
    merci mais pas de pb , j'ai fais en // des microréglages dans les même conditions sans pb avec le 50D
    Je me demandais si il ni avait pas un régale particulier ou une manip "de base" pour l'af du 7D
    Là, comme ça, ça sent le SAV quand même... En One Shot et un seul collimateur, ça n'accroche sur vraiment rien ?
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Pas SAV, retour magasin pour échange (panne au déballage).
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Je ferais un reset en 1er et essaye tout de même, tout auto carré vert, sinon je pense aussi retour magasin tu as 7 jours pour changer d'avis tu peux le rendre avant ce délais.... Bonne chance tiens nous au courant de la suite...
    eos 50D et 7 D
    bon à priori j'ai trouvé..... après avoir essayé beaucoup de choses : reset , cght de collimateur , etc..... j’étais sur le point de le renvoyer à la ****
    en désespoir de cause , je parcours les menu , et sur la page micro réglage , ils n’étaient pas activé (normal je n'avais pas fait une photo!) , je règle sur "tous identiques" et miracle ça marche!!
    Dans la catégorie piège à c..
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    c'est pas normal : micro réglage activé ou pas ça fonctionne, sur le miens tous les MR sont désactivés puisque tous est passé au SAV.
    Mettre sur tout identique ce n'est pas une bonne solution car chaque objo à des MR différents.
    donc soit tu désactive les MR, si tout est bon ce qui m'étonnerais sans un passage au SAV, soit tu les active en réglant chaque objo avec ces propres MR.
    jéjé
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    ben je suis étonné de cette histoire de micros reglages activés pour avoir l'autofocus qui accroche...........retour au magazin avant les 7 jours et échange de boitier amha ,si au départ ça debloque ! j'imagine la suite ........pile ou face ?
    pascal
    Dubitatif aussi. En aucun cas on est obligé de bricoler une CFn pour que l'AF accroche.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Mouais bizarre cet histoire...
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    et en redésactivant la fonction MR, ça ne remarche plus ?
    Parce que comme les autres, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette manip a eu un resultat
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Non reconnaissance d'objectifs peut-être ?
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Je n'ai activé le micro réglage qu'aprés 1 an d'usage!
    Donc je conseillerais comme tous qu'un échange dans les 7 jours
  1. 7D neuf : problème AF ?
    Par legrosbe dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/10/2011, 10h15
  2. probleme de fichiers 7d tout neuf
    Par caliyo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/03/2011, 12h39
  3. Autofocus probleme EF 300mm F4 IS neuf
    Par pidodel dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/02/2011, 17h36
  4. Canon 24-105 neuf, et demi problème de flou
    Par EaglE dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/06/2009, 21h55
  5. Problème boitier neuf 30D et poussières
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/04/2007, 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
