    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    Par défaut recadrage dans lightroom 3.6
    une petite question :
    comment fait-on dans LR3 CR pour recadrer en rapport 1:1 ou 2:3 ou 16:9 etc... ? j'arrive à faire seulement du 2:3 en appuyant sur la touche CTRL.
    dans CS5 CR c'est possible de faire tout, mais dans LR je ne trouve pas. Et dans CS5 (pas dans CR) j'arrive à faire que du 1:1.
    merci d'avance
    jéjé
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Dans la case outil "Recadrer et redresser", il faut cliquer sur "Original" à côté du cadenas. Tu peux définir le rapport que tu souhaites.
    Bonne soirée
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    par defaut c'est "original" qui est sélectionné, si tu veux changer de format tu dois cliquer sur le cadenas pour deverouiller le format et pouvoir changer le rapport
    Vendée 85
    ok c'est fait et ça fonctionne
    merci à tous les 2 et bonne soirée
    jéjé
    Membre Avatar de Lauca
    Ce n'est pas nécessaire si on choisit un des formats prédéfinis dans la liste. Déverrouiller est nécessaire seulement si on veut créer manuellement(c'est à dire en manipulant les bords du cadre) un format qui n'existe pas dans la liste.
    aucun
    jocker
    Je profite de ce fil pour poser une question.
    Comment recadrer une photo issue du 5D², pour quelle corresponde à celle d'un 550D?
    Merci.
    aucun
    jocker
    Hello,
    Personne ne peut m'aider?
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par Hitman_11 Voir le message
    Merci.
    les deux APN ont le même format 2:3.
    donc il n'y a rien à recadrer a priori.
    aucun
    jocker
    Merci mouzhik,
    en fait je voudrais recadrer l'image du FF, pour tenir compter du facteur 1,6 du 550D.
    Exemple j'ai deux photos avec le même cailloux, comment recadrer ou agrandir celle issue de mon D² pour quelle soit identique à celle du 550D?
    Est ce possible?
    Avec LR?
    Vendée 85
    Je n'en sais rien, mais surtout je ne vois pas l’intérêt.
    jéjé
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Il faut travaillé en pixels : par ex sur le 550D tu as une image de 5184 x 3456, tu prends ton image du FF sur LR3 et tu la sauvegarde en 5184X3456 tu as sous le menu exporter en bas une case a cocher et tu mets la résolution que tu veux.Le seul moyen est à l'exportation. Mais pourquoi abimé une image en réduisant sa qualité ???;
    Vendée 85
    je ne pense pas que c'est ce qu'il veux faire.
    le crop étant différent entre les 2 boitiers, je pense qu'il veux cropper l'image au centre pour avoir le même cadrage !!!
    aucun
    jocker
    Oui c'est cette manip qui m' intéresse jeje14.
    Tu sais comment faire?
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    Vendée 85
    malheureusement non
    aucun
    jocker
    Ok merci.
    Je ne suis pas certain que la manip soit faisable.
    Il faut partir de la taille en cm de chacun des capteurs, calculer le ratio exact et appliquer ce ratio aux dimensions en pixels du capteur du 5D2. Il faut ensuite faire faire un recadrage qui conserve les proportions 3/2, mais donne exactement la dimension en pixel calculée précédemment. En appuyant sur la touche I, on fait apparaitre en haut et à gauche les informations de dimensions en pixels ce qui permet d'ajuster la dimension du cadre. Il suffit ensuite de placer le cadre au centre de l'image.
    Pas très simple, mais je ne connait pas de manip automatique pour faire cela et LR ne permet de mémoriser que des ratios de recadrage, pas des dimensions. A noter cependant que le calcul n'est à faire qu'une fois.
    Comme les autres, je ne comprend pas le but recherché (autre que comparer les images). Peux-tu nous éclairer ?
    M2 + M6
    j'ai pas très bien compris le but recherché non plus, mais si c'est pour agrandir, alors c'est pas possible (sauf à l'export, et encore c'est de l'interpolation, donc à utiliser avec prudence et à bon escient).
    et si c'est pour cropper une photo issue du 5D MK II pour qu'elle ait exactement la même taille en pixels qu'une photo du 550D, il faut faire ça à la main en alternant les bouton I et R, comme c'est décrit dans le poste ci-dessus.
    aucun
    jocker
    Le but est de croper une image du 5d², pour quelle soit cardée comme celle du 550D.
    Je n'y suis pas parvenu à le faire parfaitement, mais presque, avec votre ade.
    Merci.
    @mitiées
  1. recadrage dans CS4
    Par ivanovitch2 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 12/05/2010, 12h24
  2. Exporter un jpg dans Lightroom
    Par EWK36PIEDS dans le forum Lightroom
    Dernier message: 09/11/2009, 20h52
  3. Conserver le recadrage à 20,50 ou 100% dans DPP
    Par Patmanan dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 07/10/2009, 01h50
  4. integration lightroom dans dxo
    Par vince46 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 05/01/2008, 14h55
  5. import auto des tof de l'eos dans lightroom
    Par FuryNick dans le forum Lightroom
    Dernier message: 07/09/2007, 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
