Discussion: mouvements verticaux
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    24 F1.4 L;24-70 F2.8 L; 85 F1.2 L; 135 F2.O L
    Par défaut mouvements verticaux
    je viens vers vous pour vous demander un conseil :
    quel équipement faut-il pour "maîtriser" les mouvements verticaux ?
    j'ai regardé deci, delà :
    pocket ring Edelkrone,
    Basik pack de L'Aigle,
    stead DSLR,
    manfrotto modo steady.
    bref, les vidéos nous montrent leur qualité dans les mouvements horizontaux, circulaires.
    je suppose que vous êtes utilisateur de l'un ou l'autre de ces équipements.
    je recherche un équipement pour les mouvements de bas en haut.
    j'attends vos avis.
    Bonne soirée/journée
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Il est possible de faire des mouvements verticaux avec un slider. Je possède un Slider Konova : SkaliTV 6: Le Konova Camera dolly slider - YouTube
    Pas facile de faire du vertical.... mais j'ai vu des vidéos faites avec ce slider en vertical....
    Les mouvements verticaux les mieux maîtrisés sont réalisés avec une Louma ou girafe, appelée aussi Jib ou Crane en anglais.
    J'ai déjà utilisé une mini Louma pour DSLR qui fait des mouvements très maîtrisés si elle est montée sur un très gros pied vidéo, et lestée à 4kg : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Elle est facile à trimbaler, je l'ai eu avec moi dans le TGV, et même une fois attachée au cadre de mon vélo, pour aller sur un tournage !!!!
    Fran6
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    Membre Avatar de Fardochepq
    Canada
    5d MarkII
    24 f1,4L II, 50 f/1,4, 85 f/1.2L II, 100 f2.8L IS, 70-200 2.8L IS,
    J'utilise le Kessler Crane Pocket jib pour les mouvements verticaux. C'est compact comparer à un jib standard et prends 10 minutes à installer. Il y a des solutions moins cher comme le mentionne lafamily et moins encombrantes qu'un Pocket Jib mais c'est un outils merveilleux à utiliser.
    Nantes
    Kessler Crane, c'est du très bon matos. J'adore leur Slider avec manivelle, il glisse en silence et le mouvement est absolument lisse. Le prix (justifié) est néanmoins proportionnel avec la finition et l'ergonomie...
    Fran6
    Canada
    5d MarkII
    Je n'ai jamais eu la chance d'essayer leur Pocket Dolly mais il est conçu pour s'installer sur le Pocket Jib. Je n'ai pas fait ce choix car j’ai déjà un DP slider de un demi-mètre.
    voici deux photos que j'ai pris quand j'ai déballé mon Pocket Jib pour la première fois il y a un peu plus de cinq mois.
    http://www.dfpixels.com/images/stori...b/IMG_0217.jpg
    http://www.dfpixels.com/images/stori...b/IMG_0218.jpg
    Je veux l'utiliser cet été pour tourner des mariages.
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 300 kilos). Administration EOS-numérique.
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    merci pour toutes les infos, photos et comm'
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    dernière question.
    il n'existe pas de "petite" machine, genre pied équipé d'un moteur pour balayage horizontal et vertical ?
    Canada
    5d MarkII
    Citation Envoyé par Tolosa Voir le message
    dernière question.
    Oui cela se nome une tête motorisé comme le Kessler revolution Pan & tilt system.
    Membre Avatar de alexdu62
    Merville (59)
    Canon 1D Mark II N + 5D Mark 2 + 400D
    70/200 F4 L + 50 mm F1,8 + 15 mm F2,8 fisheye + 24/70 F2,8 L + 17/40 F4 L
    Sinon pour des beaux plans, il faut une grue "DSLR Crane"
    je viens de repérer celle-ci qui rapport qualité/prix semble excellente :
    elle coûte donc 199 euros,
    Sinon j'avais déjà repéré celle-ci :
    mais elle est 100 euros plus cher ...
    Quelqu'un a déjà essayé ce matos ?
    Nantes
    La grue sur la 2ième vidéo est juste un gadget... si vous regardez attentivement à 00:34, vous verrez combien elle vibre, compte tenu de leur longueur les tubes de faible diamètre ploient...comme une canne à pêche....
    J'utilise une petite grue comme la première avec une barre centrale en acier de section carrée et elle vibre pourtant très légèrement, sauf si elle est parfaitement fixée sur un très gros pied vidéo, lui même bien posé sur le sol. Quand bien même ce n'est pas facile de faire une fin de mouvement parfaitement maitrisé, il faut souvent couper quelque secondes avant la fin à cause des légères vagues...
    La première semble vraiment sympa et stable. Merci du tuyau, je vais aller y jeter un coup d'oeil.
    Fran6
    Merville (59)
    Merci Fran6 pour ces précieux conseils !
    C'est vrai que la seconde a tendance à plier comme une canne ...
    Je pense donc partir sur l'achat du premier modèle à section carré.
    Comme trépied "lourd" je n'ai qu'un 190XproB j'espère que sa ira suffisant dans la plupart des cas ...
    Nantes
    Ce n'est pas un trépied "lourd", c'est un simple trépied photo...
    Tu n'imagines pas ce que représente la force sur la rotule d'un trépied, d'un boitier monté avec un objectif 16/35 f:2.8 L USM au bout d'une barre de 4 ou 5 mètres !!!
    Voilà un trépied vidéo qui peut soutenir convenablement une petite grue : trepied-video-138cm-p-302.html
    C'est avec ce type de trépied que tu n'as :
    1) aucun risque de casser ta rotule
    2) Améliorer la maîtrise des mouvements de la grue
    3) faire tomber ton boiter, faire chuter l'ensemble à cause d'un déséquilibre...
    N'oubliez pas que ces "petites" grues sont fixées sur la platine de votre rotule....par vie un simple vis !!! Le poids de l'ensemble est concentré sur UNE vis via votre rotule...
    Je vous assure que c'est très instable, sans un vrai trépied vidéo et surtou sans un vrai grosse rotule vidéo... mais également sans un bon lestage de la grue avec des poids d’haltères (pour mon 5D et un objectif je met entre 4 et 5 kilos pour déplacer la grue sans forcer et créer des mouvements souples).
    Bien entendu ça tiendra avec ton trépied... mais ce sera toujours "chaud"...
    Fran6
  1. Mouvements à la mangeoire
    Par rivaqua dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/11/2011, 20h19
  2. Mouvements de kite-surf
    Par laurent lq dans le forum [Sport]
    Dernier message: 27/08/2007, 19h29
  3. Mouvements Triptyque
    Par Rems dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/06/2007, 13h27
  4. personnages en mouvements
    Par H@rry dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2007, 20h09
  5. Mouvements
    Par FZeder dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/09/2006, 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
