Discussion: uv + polarisant
    Membre Avatar de Philhip
    ARGENTEUIL
    10-22 / 17-55 / 70-200 / 100 macro / 300 F4 IS / Tamron 150-600
    Par défaut uv + polarisant
    Je pars en Mauritanie (désert et sable particulièrement fin) et j'aimerai avoir quelques conseils.
    Peux t-on mettre un filtre UV + un polarisant ?
    Je vais utiliser surtout le 17-85 mm.
    Pour protèger l'appareil du sable il sera dans un sac plastique, que j'aimerai bien laisser même pendant la prise de vue (trou pour objectif et plastique coincé avec le pare-soleil ou le filtre UV)
    hormis les filtres, je suis preneur également de tout les conseils pour des photos dans ces conditions.
    Philippe
    EOS 5D III, EOS 1Ds II
    24-105/4, 16-35/4
    Avec deux filtres, tu risques de vignetter (j'en ai fait la désagréable expérience avec 20D+17-85 mm...) : il faut choisir l'un ou l'autre !
    Over
    5D mk II + 400D + 580 EX
    de plus, le filtre UV me semble superflu, vue le faible effet qu'il provoque... moi je ne m'en servirait pas!
    ARGENTEUIL
    Merci de vos réponses.
    Je vais garder en permanence le polarisant, avec le sable je dois garder un filtre en
    permanence, et changer le moins possible ...
    Citation Envoyé par Philhip Voir le message
    Lu,
    N'oublie pas que le polar fait perdre un peu de lumière et qu'il provoque quand même des effet néfastes sur certaines prises de vue (portrait par exemple) Donc tant que tu fait du paysage et que la lumière est suffisante laisse le polar, et place le UV dans les autres cas de prises de vue (le UV ne servant qu'à protéger)
    De plus emporte un pinceau pour nettoyer les optiques à passer avant un chiffon, car le sable par exemple doit impérativement ne plus être présent sur le filtre pour le nettoyer (rayures garanties), et ici le pinceau permet de les enlever avant le nettoyage chiffon à proprement dit
    Membre Avatar de Philippec66
    EOS40D
    17-85 IS USM, 100 2.8 macro USM, 50 1.8 II, 70-200 4 L IS
    Par expérience le vignettage est certain en grand angle sur un 17-85 avec les 2 filtres, à partir de 24mm pas de probleme.
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Par défaut ouaip
    J'avais pris l'UV + pola en afrique, et à 28mm sur un argentique (soit 17,5mm sur un 30D par exemple) le résultat est visible :
    De plus, la superposition fait perdre en piqué, mais je ne l'ai pas senti pour mes paysages. Je conseille donc comme il a déja été dit de ne pas superposer, et d'enlever le filtre UV si tu mets le pola (attention aux poussières au changement).
    Ouala :-)
    Adrien
    ARGENTEUIL
    Merci a tous de vos réponses.
    Le sable est un gros problème, j'angoisse un peu pour mon beau 30D, mais je n'imagine même pas de partir sans !!
    Te fais pas de souci : la règle d'or, c'est ne pas changer d'objectif en extérieur, dans la mesure du possible. Alors tu ne risques rien (tes objos sont des séries L ou pas ?)
    ARGENTEUIL
    Non, malheureusement, pas de série L
    Ah oui, alors fais attention avec le 70-300 notamment...évite de te mettre en plain dans un vent de poussière !
  1. filtre UV et polarisant
    Par bebrick dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 21h23
  2. Filtre polarisant
    Par liseloue dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/08/2006, 11h40
  3. Petit dilemme : polarisant or not polarisant ?
    Par Iceman dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/07/2006, 19h48
  4. Polarisant et 350D
    Par Clin d'Oeil dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/06/2006, 14h45
  5. 350 D et filtre polarisant
    Par alainj2850 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/02/2006, 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
