    Nouvel utilisateur
    mars 2012
    La Réunion
    50D
    Sigma 17-70DC Canon 50 1.4 Samyang 8 et 500
    Question AF du 50D qui ne fonctionne plus en A-DEP M Av Tv P
    Bonjour a vous.
    Voila un drôle de problème qui touche mon 50D .
    Je m'explique: Mon autofocus ne fonctionne plus quand il est sur les modes A-DEP M Av Tv P. Le reste des modes, pas de problèmes. Séparément les 9 capteurs de mise au points s'allument. Mais des que je vais sur les modes cités plus rien ne marche. Mes objo n'essayent même pas. Il y a il une option que j'ai négligemment cliqué? (j'ai essayer avec mes deux objo AF avec le meme resultat)
    En sachant que j'utilise aussi deux objo Samyang ou il n'y a pas d'AF. Est il possible que cela ai eu une influence avec cette panne?
    Un peut d'aide est la bienvenue.
    Sinon quelqu'un connais un réparateur compétant sur l'ile de la Réunion?
    Bonne journee zot toute!
    Administration EOS Numerique.
    Nouvel utilisateur
    mars 2012
    La Réunion
    50D
    Voila c'est fait :-)
    Poitou
    Tu n'aurai pas tripoté la re-affectation des touches du boitier ( cfn iv-1). Il y a un autre truc qui fait cet effet mais mon avc l'a zappé. Fait un reset des fonctions Cfn du boitier
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    +1 j'ai fait la même bêtise sur mon 50d en tripottant toutes les fonctions lol
    je pouvais plus faire la map en modes manuels ou semi-manuels.
    me souviens plus le libellé de la fonction, mais bon c'est pas difficile à trouver
    Nouvel utilisateur
    mars 2012
    La Réunion
    50D
    Alors: Merci de vos réponses. J'aurais du precisé qu'avant d'ecrire ici j'ai fait un reset des fonctions et que j'ai réinstaller le firmware.... Donc je ne pense pas que cela soit la solution....
    Nouvel utilisateur
    mars 2012
    La Réunion
    50D
    Hummm.. me voila perplexe. J'ai réinstaller encore une fois le firmware (mais le 1.0.8 et non pas le 1.0.9) et cela remarche....
    Merci de votre aide et du temps accordé.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Certain que c'est un mauvais réglage ! En lisant la notice dans la partie cfn tu aurai réglé immédiatement le pb.
    Membre Avatar de silver_dot
    Quand un boîtier arrive au SAV avec ce genre de symptôme décrit par son utilisateur, le premier réflexe du technicien le réceptionnant consiste en une réinitialisation à ses paramètres par défaut. C'est la toute première étape avant de procéder à un diagnostic. En règle générale, la réinitialisation effectuée, tout rentre dans l'ordre, la cause étant un paramètre activé par erreur par l'utilisateur du boîtier. Si aprés réinitialisation, le problème persiste, il y a alors lieu d'en chercher la cause pour établir le devis de remise en état.
    Poitou
    Ne pas confondre Réinitialisation configuration et Réinitialisation Cf-n, c'est différent et pas dans les mêmes menus. le fait de reflasher le firmware a remis les Cfn a zero ce sont eux qui te posait probleme.
  1. Boitier 7D qui ne fonctionne plus
    Par loic80l dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 45
    Dernier message: 19/06/2013, 07h34
  2. Eye-Fi : fonctionne sur mon 7D
    Par cubitus57 dans le forum EOS 7D
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2010, 06h43
  3. is fonctionne ou pas ?
    Par bobosse300 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/09/2007, 12h23
  4. IS fonctionne-t-il ??
    Par christoff dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/06/2007, 13h40
  5. Le mode raw ne fonctionne plus...
    Par Gibson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/12/2006, 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
