    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Par défaut Pourquoi Canon ne fait pas 2
    J'étais tombé sur un topic à l'époque ou tout les défauts ou remarques des utilisateur étaient citées et aujourd'hui, j'aurais quelques coup de gueule à passer (si Messieurs MURASE et KAWASAKI peuvent m'entendre, ce serait excellent).
    Donc pour ma part, je suis énervé après Canon pour les point suivant :
    • Il n'y a pas d'écran protection sur le LCD (il faut mettre une protection adhésive)
    • Le micro interrupteur pour detecter la position du flash, c'est vraiment mal concu car il a tendance à s'encrasser et à poser problème (c'est pas la mort, mais bon)
    • Les bouchons d'objectifs qui doivent être enlevés par les extrémités (ce qui rend difficile leurs enlevement lorsque le pare-soleil est monté)
    • La limitation des iso en mode "iso auto" pour éviter de monter trop haut (apparemment, ça arrive vu que c'est mis en place dans le 5DMkIII)
    • Absence d'objectifs APS-C de série L (je pense en particulier au 10-22, ce serait bien qu'il soit au moins tropicalisé, pour les autres optiques, c'est moins gênant car les optique EF sont tout a fait utilisable, mais pour l'UGA, je trouve que ça manque)
    Voilà, en espérant que ce soit corrigé très vite en non pas dans 15 générations de boîtiers !!!
    Membre Avatar de zucozampa
    janvier 2012
    Quimper
    Canon 1D mark II, Canon Eos 1N
    Minolta 35-70 f4, Canon Ef 100-200 F4.5, Canon 50mm 1.4
    Je pense que les p'tits gars du R&D de chez Canon vont vite prendre en compte ces remarques et déployer les mesures qui s'imposent
    Membre Avatar de JJ.C
    Nérac 47
    5DmkII ~ 60D ~ 430EXII ~ 580EXII
    C 24-105 L ~ S 105 f2.8 macro ~ C 50 f1.4 ~ S 70-200-os
    Sur le 60D aussi ( c'est plus utile que sur le 5DIII...)
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Pour ce qui est des objectifs aps-c L... pour quoi faire ? aucun des boitiers aps-c actuel n'est tropicalisé (le 7D, bien que de très bonne facture et plutôt solide, n'est clairement pas du même niveau que mon 1DsII, le joint mousse ou le joint silicone, les ajustements etc.)
    De plus, les objectifs lancés l'ont été largement avant que ce 7D arrive, or, précédemment, aucun appareil n'avait de protection, donc au pire, c'est à partir de maintenant qu'ils pourraient lancer des objectifs ad hoc.
    Pour les iso auto, ça a été à priori réglé sur le 5D3, et c'est tant mieux, car c'est clairement un petit détail logiciel qui fache.
    Le reste, c'est des détails anodin pour ma part, un peu comme ceux qui se plaignent ou adorent l'interrupteur à l'arrière ou autour de la molette... j'ai les deux système, honnêtement, je vois pas la différence de praticité.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    -bah les protec écran, c'est pas la mort de coller un truc... et puis c'est discret au moins
    - J'ai jamais eu de pb avec le flash
    - les objectifs aps-c L ce n'est pas très utile, mais on peux crier sur le tarif L de certaines optiques aps-c qui n'ont même pas de pare-soleil!
    -le bouchon c'est vrai que canon déconne, on peux en acheter sur labay à pas cher, mais c'est déconné. Mon bouchon Tamron est un régal à enlever.
    -et vrai aussi que de ne pas limiter les iso auto c'est une lacune impardonnable...ils pourraient faire une maj!
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    Si tu rayes ton écran c'est pas le LCD, c'est juste le bout de plastique qui est au dessus. En gros tu veux protéger le bout de plastoc avec un bout de plastoc qui coûte le même prix à 10 euros prêt...
    Chic, c'est vendredi
    Eric D.
    certains des points évoqués sont effectivement pris en compte sur le 5DIII ... d'ailleurs il semble que Canon s'appuie de plus en plus sur les retours d'un panel de photographes pros pour voir ce qui va ou pas sur les boitiers ... c'est peut être d'ailleurs pour ça qu'ils ont arrété la course aux pixels et introduit les SRaw etc ... par qu'un photographe reporter n'a pas forcément envie de rentrer avec un To de tofs
    Par contre pour les bouchons, je te rejoins pas de solution mais quand comme moi on photographie en bord de mer ou ou en bateau sans vouloir mettre de filtre de protection ... on aime bien pouvoir mettre le bouchon et l'enlever facilement ... et avec un pare soleil c'est effectivement galère ... et pourtant j'ai pas des gros doigts
    Poitou
    Et le vendredi tout est permis ............. allors j'y vais
    Monsieur Canon avant que je dise Ni ( dieu ni maitre sinon je me fais jeter du forum )
    - Le petit verrouillage de mode sur le 7D qu'est en option sav payante et qui t'immobilise l'appareil et qui faut encore le démonter, ne serait ca pas plus mal de le mettre en direct ? Et puis sur les chaine de fabrication, et hop qu'une pièce standard, pas deux avec le 5D
    - Le bouchon arrière sur tes optiques L très pro, tres cher, la aussi 3 mm de plastique en plus cela éviterai que les joints silicones ne soient déchirés dans le fond du sac ......... et comme on dit chez nous, joint a 15 euros, intervention a 100
    - Et le revêtement antireflet sur la vitre du lcd des 50D et après ( klyc, tu serait surpris du prix du bout de plastique ) bonjour les irisations pour ceux qui ont la peau grasse ....... klerasyl toujours ( ca ou du cresyl je confond toujours )
    - Et tes nouveaux châssis plastique pas teintés dans la masse, ca tient pas justement des masses
    Bon, on pourrait en mettre des tartines comme cela, le livre des doléances ( que ce soit n'importe quelle marque d'ailleurs ) ressemblera toujours plus aux rois maudits qu'aux 30 pages d'Hessel.
    Et comme dirait Mortimer, sortir des sornettes et cracher son venin ........... haaaa, ca fait du bien
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par klyc Voir le message
    Sauf que la "protection" d'origine ne se change pas aussi facilement qu'un film plastique et qu'il est même fort probable de devoir passer par la case SAV, ce qui augmentera nettement la "note" ...
    Olivier
    Membre Avatar de niwen
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Canon : 16-35 LII ; 70-200/4 IS ; Tamy : 24-70/2.8 VC
    Alors, allons-y :
    -absence de flash intégré sur série 5D
    - "système" pour retrouver le plaisir du format carré
    Je vais voir si je trouve autre chose .....
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Ah oui, une sangle de meilleure qualité avec un petit petit logo Canon EOS ... ce serait tellement plus classe
    Eric D.
    bah vous êtes si fans que ça des flashs intégrés ?
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Citation Envoyé par Eric D. Voir le message
    Bah, c'est tout de même utile pour déboucher une ombre ou en contre jour. Je ne me balade pas toujours avec le 580. Et il permet sur le 7D de commander des flash esclaves
    [:digit:]{1,2}D
    T'as les prix Français ? Au catalogue US c'est moins de 35$ le protecteur Canon en lexan + join. Livré. Franchement pour la probabilité que tu as de rayer ton écran (par ce qu'en cas de choc ca change rien)...
    Citation Envoyé par Exalik Voir le message
    Si t'as au moins 5 doigts je pense que tu devrais t'en sortir. Ex: http://photography-on-the.net/forum/...d.php?t=922334
    Poitou
    En France tu ne trouvera aucune pièce détachée Canon d'origine, sav obligatoire. Celles que tu trouve aux Us ou Chine sont la plupart du temps des copies pas forcement en polycarbonate, souvent en plexy. Et une protection type film statique j'ai du en voir dans les 7 euros, et pour écossais tu en trouve pour une bonne quinzaine d'euros au format tablette, avec des ciseaux cela doit le faire.
    Maintenant l'intérêt de la chose, bof ............. sauf pour les 50D bien sur
    [:digit:]{1,2}D
    Les français sont toujours les pigeons à jamais se servir de leurs doigts et à tout accepter
    En Chine ce sont bien évidement des copies pas en lexan mais si tu les paies 35$ c'est que tu t'es fait arnaquer et j'irais pas mettre un truc en verre pour gagner 15 malheureux euros. Pour les US et UK, vu les magasins qui fournissent j'ai un petit doute qu'ils s'amusent à refiler des copies. Ce sont justes des magasins agrées SAV Canon et Nikon...
    juillet 2010
    Lyon France
    7D + 430 EX II
    Canon 50 mm f/1.8, EF-S 10-22,Tamron 28-75 f2.8, Sigma 70-200 2.8
    Oulala !!! C'est vendredi, y'a rien à la télé, et on grognonne un coup ?
    Bon, le bouton de blocage de la molette de mode ce serait sympa, mais on s'en passe très bien (je suis très presbyte, me faut des lunettes pour voir la molette j'appuie sur le bouton Q quand j'allume l'appareil et je vérifie)
    La protection d'écran ? 25€ chez mon photographe de quartier les deux protections pour les deux écrans, mieux qu'un p... de film qui fait toujours des bulles et moins cher que sur la baie
    Je suis d'accord pour la sangle : avoir autour du cou un truc étroit, anti-ergonomique qui fait mal au cervicales et écrit dessus "volez-moi agressez-moi j'ai du super matos très cher" , c'est pas terrible . Mais bon c'est du marketing, ca se comprend : sangle anonymée néoprène élastique pour absorber le poids, le balancement et découpe ergonomique pour le répartir : 25 € chez mon photographe de quartier au même prix que sur la baie... Mes cervicales sont contentes, mon ostéo un peu moins
    Ce qui m'intéresserait plus aujourd'hui, ce serait la possibilité d'enlever la plaque de marque de mon sac de chez L.... mais ca finira comme chez Audi, BMW et d'autres chez qui tu paies pour qu'on enlève les logos !!!
    Relecture : suis légèrement hors sujet là.... C'est vendredi
    octobre 2010
    EOS 60D
    Merci pour l'info ... dans le fond c'est bien plus facile que je ne le pensais !
    mais je préfère tout de même mettre un film de protection dessus, ça ne protège pas des gros chocs mais pour les rayures c'est très efficace.
    Olivier
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Pour les bouchons d'objectifs, c'est vrai qu'ils ne sont pas top et je préfère de loin ceux des Tamron. D'ailleurs on en trouve plein sur la baie à pas cher et tous mes objectifs en sont équipés. Les Canon sont remisés dans un tiroir.
    SUD
    CANON
    CANON EF
    Citation Envoyé par niwen Voir le message
    Te plains pas, les voisins ont du jaunes fluo, ça pourrait être pire!!!
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Rilou Voir le message
    J'aime bien ce genre de post, ou on explique comment on protège son précieux boitier des rayures et autres incidents de la vie. Un boitier fini à la poubelle (technologie oblige), ce n'est qu'une question de temps, pas la peine de s'escrimer à le jeter dans un état neuf.
    tu as totalement raison!
    mais, c'est particulièrement énervant d'abimer son boitier
    je rajoute que cela reste quand même pénalisant pour la revente (même à tres bas prix un boitier propre se vends plus rapidement!
    août 2009
    Et puis, chacun prend "soin" de son matériel comme il l'entend.
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    [*]La limitation des iso en mode "iso auto" pour éviter de monter trop haut (apparemment, ça arrive vu que c'est mis en place dans le 5DMkIII)
    C'est déjà dans ton 550D ... faut lire le manuel
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Quand je dit trop haut, je veux parler de 400 ou 800 iso par exemple, j'aimerais bien que tu me dises quel page du manuel consulter pour ce réglage...
    Membre Avatar de marieBe
    Bruxelles (Belgique)
    6D, 100D, 550D, 430EX II, 90EX
    24-105,70-200 f4 is,17-40,100 macro 2.8 is ,40 2.8 STM,50 1.4
    page 63 du manuel, pour le réglage des iso max sur le 550d
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    salut, c'est vrai que les bouchon sont ch... quand tu as le pare soleil sur ton 70-200 bonjour le merdier tamron et maintenant sigma sont bien mieux , la sangle c'est vrai aussi il économise sur tout j'avais celle de mon 300n bien + épaisse est agréable à porter elle a finit sur mes jumelles 11X70 .
    Une dernière chose qui m'énerve c'est de lire canon vous écoute pour corriger , bon dieux ils sont pas photographes ? est-ce que les fabriquants de bagnole viennent vous demander où mettre le volant ?
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Pour les bouchons d'objectifs, les Nikon sont aisés à "pincer " pour détacher; existent en toutes dimension " canon " : 58 67 72 77 ...
    Membre Avatar de antoine-b
    octobre 2010
    5D mkII
    35 L, 50 1.4, 100 L
    J'avoue ne pas comprendre pourquoi ils ne sont pas encore passé aux bouchons à pincer...
    Pour le reste, ça me va...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par antoine-b Voir le message
    J'espère jamais! Je déteste ces bouchons à pincer de l'intérieur. Moi je fais le contraire, je change ces bouchons contre des Canon lorsque j'ai des optiques compatibles (Tamron par exemple). Les Canon s'ajustent parfaitement et ils tiennent très bien, ce qui n'est pas le cas des bouchons Sigma ou Tamron qui sont souvent trop durs au niveau des ressorts, du coup ils se dé-clipsent plus facilement.
    [:digit:]{1,2}D
    Je te suis là dessus. Les canons sont les plus pratiques, tu es sur de quand ils sont clipsés ou pas et ils ne bougent jamais. Aucun problème pour les mettre / enlever même sur un 70-200 avec pare-soleil...
  1. Pourquoi avez-vous du Canon ?
    Par Timoléon dans le forum Discussions générales
    Réponses: 233
    Dernier message: 11/07/2011, 18h45
  2. Pourquoi plusieurs Canon 17-55 ?
    Par Vasquez dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/02/2011, 13h57
  3. Pourquoi Canon ne sort-il pas un 200-400 F/4 IS ?
    Par tonio_ist dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2011, 13h06
  4. Pourquoi 1 an de garantie sur les produits Canon ?
    Par artem34 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/01/2009, 10h41
  5. Pourquoi Canon ne l'a pas fait.....
    Par breizheau dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 81
    Dernier message: 17/12/2006, 01h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
