Discussion: Micro RODE - Videomic ou Videomic Pro?
30/03/2012, 10h08 #1Membre
- janvier 2011
- Lacanau Océan
- 46
- 414
- FF
- Taille L
Tout est dans le titre.
J'ai éplucher les sujets sur ces 2 micros mais je ne trouve pas de comparatif précis donc je demande aux experts en la matière quelle(s) différence(s) y a-t-il entre ces 2 micros.
J'ai la nécessité d'acheter un micro car comme vous le savez le micro incorporé des boîtier numérique avale tout ce qui passe devant lui!!!
Je vais m'en servir principalement pour des interviews, aussi bien en public avec tous les bruits parasites qu'il peut y avoir autour, que dans des endroits isolés, ainsi que pour des prises de vue où il faudra retranscrire l'ambiance des images avec un son correct.
Quel que soit le modèle choisi, j'investirais également dans la bonnette.
Merci d'avance pour vos retours et conseils concernant ces produits.
Djé
30/03/2012, 10h46 #2Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux micros, même capsule, même électronique, même filtre passe haut...
1) Le Pro est plus petit, plus court, plus léger, et il n'est pas suspendu par le même système, son système de suspension est plus solide, plus compact !
2) Le Vidéomic Pro possède une option +20dB qui permet "d'augmenter" la puissance du volume sonore envoyé au boitier Canon.
En effet, plus un signal est puissant plus il est facile de le traiter.
Le problème c'est que les boitiers Canon possède un AGC interne (Automatique Gain Controler) qui "module" automatique le volume sonore entrant afin d'adapter l'enregistrement à tous les niveaux durant la même prise, voici un exemple :
Si durant une prise il y a une personne qui parle, et en même temps un voiture qui passe, l'AGC va s'adapter au volume sonore de la voix et limiter le volume lorsque la voiture qui passe pour empêcher de saturer l'enregistrement !
L'AGC est un "outil" purement amateur, qui "module le volume" et répond finalement à la plupart des situations... C'est pourquoi Canon l'a intégré. Mais ce système interne ne permet aucun contrôle manuel...
Conclusion :
Si vous achetez un Rode Videpmic Pro, son option +20Db ne sera pas exploitée, au contraire elle sera systématiquement "modulée" par l'AGC interne du Canon. Donc aucun bénéfice !
Sauf, si vous utilisez le Firmware alternatif "Magic Lantern" qui permet de couper cet AGC !!!
Donc achetez un Rode Videomic "normal" si vous ne l'utilisez que sur votre Canon, ou si vous n'utilisez pas Magic Lantern.
Fran6
01/04/2012, 14h51 #3Membre
- juillet 2011
- 92
- 51
- 24
- Canon EOS 60D
- Sigma: 10-20mm/Canon: 24mm f2,8 / 50mm f1,8 / 28-105 usm f3,5-4,5 / 70-200 f4 L
Pour ma part, même si il est un peu plus cher, je partirais sur le Vidéo Mic Pro, il est plus discret et un peu plus léger. L'ancienne génération fait vraiment très très protubérant sur un Canon, sinon faut filmer avec un 70-200 L pour compenser la longueur du micro
Je pense que la qualité du micro doivent être quasi identique (sauf option +20db sur le Pro).
Par contre comme le dit Francis, la fonction AGC est à désactiver (désactivable sur certain modèle comme l'EOS 60D, sinon désactivable avec le Firmware Magic Lantern).
01/04/2012, 15h17 #4Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Je ne savais pas que l'AGC était débrayable sur le 60D !
Attention, il n'y a pas que Rode qui fait des micros vidéo de qualité, il y a d'autres marques, tout aussi bien et parfois même moins chers, car moins connus...
Hier soir j'ai bossé avec un petit Sennheiser sur le tournage que je cadre en ce moment, et l'ingé son le trouvait très bon...(me rappelle plus du modèle).
Fran6
01/04/2012, 15h53 #5Membre
- janvier 2011
- Lacanau Océan
- 46
- 414
- FF
- Taille L
Le Sennheiser MKE 400 n'est pas moins cher que le Rode Videomic Pro, au contraire.
Pour ce qui est de l'AGC, j'ai cherché sur le 7D, il n'y ai pas??
Djé
01/04/2012, 15h58 #6Abonné
- juin 2008
- Région toulousaine
- 49
- 18 651
- 7D2 grippé et 77D défiltré
- 11 à 500 avec TC x1.4 et x2
01/04/2012, 16h10 #7
01/04/2012, 16h13 #8Abonné
- juin 2008
- 49
- 18 651
01/04/2012, 17h30 #9Membre
- février 2012
- Orsay
- 35
- 31
- Canon EOS 7D
- Canon EF: 50 f/1.8 II; 70-300 f/4.5-5.6; 35-80 f/3.5-5.6 USM; Sigma DG 105 f/2.8 DGEX
sur le 7D et tout autre appareil dslr d'ailleur, il y a le juicedlink DS214 qui permt entre autre de desactiver l'agc par une solution hardware.
La solution propose aussi un retour du son avec une sortie casque, et d'autre petit truc...
pour 150 euros, ca me parait être une bonne solution coupler a un rode video mic pro
01/04/2012, 19h23 #10
01/04/2012, 20h43 #11Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Le Rode Videomic Pro ne vous donnera rien de plus que la version "standard" du micro, sinon un encombrement moindre.
Il semble même que les tests montrent que les résultats sont moins bons en version pro sur les 5d en version pro. Je n'est pas testé.
Investir 150€ uniquement pour couper l'AGC ça fait mal, avec en plus une boite (mal conçue en terme d'ergonomie) de plus à fixer sur le boitier, en plus du micro...
Fran6
01/04/2012, 21h20 #12Membre
- janvier 2011
- Lacanau Océan
- 46
- 414
- FF
- Taille L
Donc je peux oublier le micro externe sur le 7D... Ce qui me fera économiser...
Djé
01/04/2012, 21h47 #13Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
Le micro interne est juste pourri, le moindre souffle, la moindre brise et vous avez un grondement... le simple glissement des doigts sur le boitier est enregistré...
Non, un micro externe est impératif pour avoir un son de potable, surtout en extérieur (avec une mousse anti-vent, une bonnette anti-vent au mieux !).
Fran6
04/04/2012, 12h35 #14Membre
- janvier 2011
- Lacanau Océan
- 46
- 414
- FF
- Taille L
J'ai opté pour le modèle standard (avec la bonnette anti-vent bien sûr), je devrais la recevoir demain. Je vous tiendrais informé des résultats, en conditions réelles, je pars mercredi prochain au Panama avec l’Équipe de France de surf pour les Championnats du Monde Junior.
Djé
Canon 7D + Video Mic Pro RODE + Juicedlink DS214 + Zoom H4N
Par Seb_loursoN dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 8Dernier message: 30/05/2013, 07h28 -
zoom h4n ou micro Rode
Par nonolan dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 13Dernier message: 16/04/2013, 20h31 -
Micro-chenilles ou micro-larves?
Par Léo86 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 5Dernier message: 09/12/2010, 20h23 -
Au micro
Par Helios dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 3Dernier message: 25/06/2008, 21h21
