    mars 2012
    cognac
    10d
    17-70 et 70-200
    Par défaut probleme flash 430 exll
    mon flash ne se déclenche plus alors que les piles sont neuves et le témoin est allumé dans le viseur de mon boitier,est-ce une panne importante?? Merci de votre aide.
    mai 2010
    pas de calais
    canon eos 10D+5D
    perfectionnement photo
    bonjour,
    je ne suis pas technicien mais le bouton test fonctionne t-il?
    as-tu essayé de déclencher ton flash indépendamment de ton boîtier?
    essaye de nettoyer les contacts au sabot de ton 430 ex ainsi que ceux de ton boîtier!
    voilà comme je t'ai dit je n'ai pas la science infuse mais simple reflexion et c'est ce que j'essayerai en premier.
    bon courage
    mars 2012
    cognac
    10d
    17-70 et 70-200
    Oui j'ai testé ke bouton test et il ne se declenche toujours pas. les contacts ont été nettoyé.
    Merci pour ce tuyau.
    mai 2010
    pas de calais
    canon eos 10D+5D
    il y a combien de temps que tu as fait l'acquisition de ton 430exII?
    As-tu fait de nombreux déclenchements avec?
    Tu peux toujours aller chez un photographe et demander qu'il l'essaye sur son boîtier!
    Bonne journée et tiens nous au courant
    mars 2012
    cognac
    10d
    17-70 et 70-200
    Il y a 1 an et demi que je l'ai acheté.En effet je l'utilise pas mal car je suis correspondante de presse mais mon ancien flash a été plus résistant.
    Bonne soirée
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Tout d'abord il faut effectivement observer le comportement du flash hors boîtier :
    L'écran lcd affiche t-il quelque chose après avoir mis le flash sur "ON" ?
    La lumière rouge du bouton "Pilot" s'allume t-elle quelques secondes après avoir mis le flash sur "ON" ?
    La suite dépend des réponses à ces questions.
    Olivier
    mars 2012
    cognac
    10d
    17-70 et 70-200
    Tout s'allume, le témoin est present dans le viseur du boitier.
    Je suis allée chez un photographe ,avec des piles neuves et un boitier neuf il ne se declenche toujours pas donc il est parti chez canon...
    Je vous tiens au courant de la suite des évènements.
    Merci pour vos reponses et conseils.
    Anne
  1. probleme Flash Externe (ne flash pas qd il est sur la griffe du 60D)
    Par Tazz06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/04/2011, 12h38
  2. Problème flash 430 EX
    Par clownfish dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/12/2010, 14h07
  3. Problème de flash
    Par PMA34 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/12/2009, 12h42
  4. Problème Flash et 20D
    Par slyban dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2007, 09h41
  5. Probléme de Flash sur EOS 30D
    Par sebtek dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/03/2007, 12h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
