    Listrac medoc
    20D , 5D mkII
    17-40 mm L f/4; 28-70 mm L f/2,8;100 mm L IS f/2,8
    Par défaut Pb focale utile sur 28-70 mm L USM
    Bonsoir n'arrivant pas à trouver une réponse sur le net je me remets à vos avis.
    Config : 5DmKii - 550EX - 28-70 mm L USM
    Lorsque je fait les photos à 70mm ( bague de zooming en fin de course), la tête de flash ne passe pas à 70mm et reste sur 50mm. Une fois les photos importées, les données exifs pour la longueur de focale donne 68mm.
    Je ne pense pas que cela soit normale. Aprés je peut me tromper.
    Doit je le faire vérifier ?
    C'est un objo que j'ai acheter d'occasion dans un magasin avec une garantie de 6 mois.
    Merci à vous
    Membre Avatar de Morbynet
    Marne
    5dIII | eos 30
    C 24-105 f4 | C 135 f2 | C 50 f1.8 | V 20 f3.5
    C'est un objectif que j'ai eu pendent plus d'un an sur APS-C, et je le regrette que pour deux choses, sa qualité d'image et sa construction.
    Je n'ai jamais eu ce problème par contre.. mais le problème ne me semble pas venir de l'objectif, plutôt du flash lui même. Peux tu le régler manuellement sur 70mm?
    S'il est encore sous garantie pas de soucis tu l'emmènes pour qu'ils constatent le problème, mais tu ne l'auras pas pendant quelques temps du coup
    Listrac medoc
    20D , 5D mkII
    Oui, je peut régler le flash en manuel sur 70 mm, par contre que le flash soit sur l'appareil ou non les données exif laissent l'objectif à 68 mm alors que je suis bien en fin de course donc normalement à 70mm .
    Ce n'est pas genant en soit, mais est ce le début d'un affaiblissement mécanique de l'objectif ?
    L'objectif est sous garantie magasin (c'est une occasion de reprise) mais l'objectif par lui-meme n'est plus supporté par le SAV canon (d'après ce que j'ai lu). Peut etre passe t'il par un SAV indépendant ?
    Marne
    5dIII | eos 30
    J'ai entendu plusieurs sons de cloches, le plus raisonnable étant que le SAV le prenait toujours en charge (pour un nettoyage des lentilles par exemple) mais ne possédait plus de pièces de rechanges. Après je ne transmet rien d'officiel évidemment, juste des infos d'internet, qui valent ce qu'elles valent
    Je viens de regarder et j'ai bien dans les EXIF des photos prises à 70mm avec cet objectif.. As tu des problèmes d'AF avec l'objectif? Je pense éventuellement aux contacts de l'objectif qui peuvent être un peu encrassés.. ce serait la solution la plus simple
    C'est un objectif qui n'est plus maintenu par Canon. 28-70 est une dénomination commerciale en fait. Que les Exifs donne 68mm en fin de focale dépend aussi du soft qui les lit, l'information n'est qu'indicative. Avec certain boitier par exemple on a des exifs exotique au niveau de la vitesse aussi genre 1/124.545454 a la place de 1/125 ... Le principal c'est que l'objectif ne pose pas de problème de map, et que les lentilles soient en bonne état ...
    Listrac medoc
    20D , 5D mkII
    L'objectif semble fonctionner dans son ensemble, c'est juste quand je suis sois disant à 70mm,la tête du Flash ne passe pas à 70mm c'est tout (c'est pas méchant, étonnant).
    Par acquis de conscience j'ai tester le flash avec autre objo (100mm), pas de problème il passe à 80mm automatiquement.
    Tester l'objectif sur un autre boitier exif = 68mm
    Donc c'est plus un soucis, c'est une caractéristique...
    Merci pour vos réponses
  1. Règle anti-bougé sur APS-C : 1/Focale ou 1/Focale équivalente ?
    Par Jimbo-77 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/01/2010, 11h02
  2. est-ce utile ?
    Par joder dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/04/2009, 10h40
  3. Besoin de conseils: longue focale: focale fixe ou zoom
    Par Tat dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/08/2007, 22h10
  4. Une petite FAQ utile
    Par lcl2000 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/07/2004, 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
