    Membre Avatar de Nico9752
    Aix en Provence
    EOS 5DMIII, 7D
    24-70 L f/2.8, 100 L IS f/2.8 macro, 50 f/1.4, 70-200 L IS f/4
    Par défaut Plateau micrométrique
    Je suis en train de m'intéresser au stacking, et suis donc en train de voir pour un plateau pas trop trop onéreux. En parallèle d'un travail sur une solution de motorisation gérée par carte Arduino, j'ai trouvé un plateau qui me semble pas mal. J'aurais donc souhaité avoir votre avis dessus:
    eBay | Parker Daedal Single-Axis Linear Stage + Micrometer
    C'est un plateau type Newport.
    Merci d'avance!
    Co-Animateur Atelier "Focus Stacking" Avatar de Lucane
    mars 2011
    Pyrénées atlantiques
    60D
    MPE
    Faut voir la longueur totale de déplacement(il faut au moins 25mm pour être à l'aise!)
    Faut aussi voir s'il est prévu un perçage au centre pour la fixation de l'APN(à moins que tu prévoies de faire avancer le sujet vers l'APN)
    Sinon ça a l'air d'être du bon matos!
    Aix en Provence
    EOS 5DMIII, 7D
    Il y a plusieurs modèles différents, avec plus ou moins de course...
    Pour ce qui est du perçage au ventre, il n'y en a aprioris pas de base, mais il me sera possible de créer une plaque d'adaptation avec les fixations existantes.
    mars 2011
    60D
    MPE
    "Pour ce qui est du perçage au ventre"....Là c'est carrément un piercing au nombril!..
    Aix en Provence
    EOS 5DMIII, 7D
    Ho la mauvaise faute de frappe :p. Il était bien évidemment question de "Centre" et non de "Ventre"
    Membre Avatar de danipoui
    Canon18/55, Sigma 120-300mm f=2.8, Tamron 60mm F/2 macro, MPE-65, Extender X2 & 1.4
    Citation Envoyé par Nico9752 Voir le message
    Merci d'avance!
    je relance ce post car je suis aussi intéressé par le focus stacking.
    Je pense utiliser la table Proxxon KT-70 et la motoriser par un PICAXE programmable en Basic (je ne connais pas le C utilisé par le Arduino).
    Je cherche aussi à intégrer le déclenchement de l'APN (7D) dans ce processus.
    Trouvé ceci pour la commande par Arduino:
    bildr » Use The EasyDriver Stepper Motor Driver + Arduino
    Quelqu'un a-t-il des connaissances à ce sujet?
    Merci.
    Membre Avatar de DMX
    Canon 400D
    Canon macro 60 mm, Canon 50mm f/1.8
    Oui sur un autre forum plus spécialisé dans la microscopie (lenaturaliste), ils ont développé des projets de rails motorisés à base de module Arduino (d'ailleurs je suis sur que c'est là que tu nous as trouvé le lien et l'idée de table proxxon ). La carte de puissance EasyDriver Stepper Motor Driver est à mon sens pas assez puissante, la Big Easy Driver est plus passe partout et pas excessivement plus chère.
    Je suis en ce moment en train de monter mon rail motorisé avec une carte Arduino et une carte Big Easy Driver et un moteur bipolaire 400 pas (je pars sur un budget de 100€ max). La table Proxxon est un peu cher pour ce que c'est, je préfère partir sur étau MS4 (à 20€). Il y a également la possibilité de se construite un rail avec un micromètre à 15€ et le modifier comme l'a fait Lucane : https://www.eos-numerique.com/forums...-micro-190059/
    Lien et choix de la table Proxxon trouvé sur le forum "Image et Nature":
    Forum Image & Nature • Afficher le sujet - focus stacking avec objectif de microscope ?
    Je n'ai pas le courage de bricoler et ma commande est faite!
    Canon 400D
    Trouvé sur Image et nature, mais qui eux-mêmes l'on trouvé sur le naturaliste, et le naturaliste a repris l'idée de la table Proxxon à johnhallmen. Le monde de la microphotographie est petit ^^.
    Le problème avec la carte EasyDriver Stepper Motor Driver, c'est qu'elle risque de ne pas délivrer suffisamment de puissance au moteur pour pouvoir faire déplacer le poids de l'appareil photo + poids objectifs etc ... Mais bon peyt être qu'au final cela sera quand même suffisant . Par contre je pense que cela sera largement suffisant pour déplacer le sujet et non l'appareil (au lieu de faire bouger l'appareil, tu fais bouger l’insecte).
    mars 2011
    60D
    MPE
    "Par contre je pense que cela sera largement suffisant pour déplacer le sujet et non l'appareil (au lieu de faire bouger l'appareil, tu fais bouger l’insecte)."
    Perso je préfère avancer l'APN vers le sujet car si tu fais le contraire cela modifie l'angle de l'éclairage du sujet à chaque prise de vue...
    je termine la réalisation de ma table micrométrique (Proxxon + Carte StepperBee standard + Moteur unipolaire 6fils 3,5 Ncm alimenté en 12V).
    Je rassure DMX: Cet ensemble suffit à déplacer un EOS 7D Grippé + 1 bague d'inversion + 1 objectif Tamron 60mm F2 + Un soufflet pour Canon EOS.
    Bien-sûr, on peut toujours prendre la carte StepperBee + et le moteur MOT004 de près de 5 kg/cm (je regrette de ne pas l'avoir commandée par sécurité).
    Quelques photos:
    https://picasaweb.google.com/daniel....eat=directlink
    Daniel.
    Canon 400D
    Joli travail . Quel est le pas minimum que tu peux obtenir avec ce montage ?
    1 tour de manivelle de la table Proxxon = Déplacement de 1mm
    1 pas du moteur StepperBee = 1°8 donc 200 pas par tour.
    Donc 1000 micron/200= 1/2 centième mm
    Depuis les dernières photos j'ai ajouté les interrupteurs de fin de course Début et Fin.
  1. Plateau micrométrique
    Par elsachah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/05/2010, 08h59
  2. sur le plateau
    Par jesp dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 19/12/2008, 22h25
  3. photographie de plateau
    Par rinea dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/09/2008, 14h05
  4. Plateau micrometrique
    Par arltrick dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 15/03/2008, 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
