    EOS 7D MkII
    Par défaut Flash intégré 7D + flash Macro MR14 EX
    bonjour,
    est-ce que ce système peut fonctionner ?
    Je m'explique :
    je souhaite utiliser à la fois le MR14 et le flash intégré qui servirait éventuellement d'appoint pour déboucher les fonds...
    merci par avance
    Non, ca fonctionnera pas. Le MR14 se fixe sur la griffe flash.
    EOS 7D MkII
    ok, merci
    venant du 5DII, je n'avais pas pensé à ça....
    merci beacoup
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Il y a peut-être moyen de bricoler avec un câble synchro non?
    septembre 2010
    France/Loiret/45200
    17-40 usm L, 70 300is usm
    Ta proposition de synchro est réalisable avec la prise latérale, puis placer un second flash sur un bras déporté.
    je ne vois pas l’intérêt d'utiliser celui du 7D qui serait derrière l'anneau du MR14.
    EOS 7D MkII
    je ne pensais pas qu'il serait caché par le MR14, puis que c'était uniquement ds le but d'éclairer le fond....
    De toute façon, ma question était bête dès le départ, le MR14 empêche d'utiliser le flash intégré
    Lorraine
    6D +70D, G1-X, 580 et 430EX
    EF 16-35LIS II, 35 F2 IS , 24-70L F4, 70-200 LIS F4+X1,4,100 mm L IS , zeiss 50 /1,4
    J'ai un MR14 (utilisé avant avec un 7D et maintenant sur un 5DII)
    Pour éclairer un fond en macro , le mieux est d'utiiser un second flash esclave commandé par le MR14 en position flash maitre
    Pour un fond a faible distance en macro, le 270 EX II va trés bien ( la version II fonctionne en flash asservi )
    Il est petit ,léger et assez abordable...sinon un 430 ou un 580 ...
    Ou un réflecteur si les conditions et l'orientation de la lumiére sont bonnes ( cas du 14 utilisé pour déboucher une ombre par temps
    lumineux)
    Cordialement
    BERCLAU
    novembre 2011
    5Dmk1
    50 mm 2.8 macro
    Pour faire tenir le flash esclave, j'ai vu sur un blog le montage suivant.
    Un 100 macro est monté avec le collier de pied retourné vers le haut. Dans le filetage du collier, on fixe un flash cobra du genre 580 (la tête s'incline vers le bas).
    Ce flash destiné à éclairer le fond se trouve alors positionné devant le boîtier du MR 14.
    EOS 7D MkII
    merci diplofocus,
    je connais ce montage je l'ai utilisé souvent dans le passé avec mon 5DII
    Comme j'ai changé de boitier (avec flash intégré cette fois) et que je change de flash aussi je me posais qques questions qui ont trouvé réponses
    merci à tous
    Membre Avatar de Herve64
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Canon 17-40 / 24-105 / 50 f1,4 / 85 1.8 / 70-200 / Macro 100 / 300 F4 / Sigma 8-16...
    Citation Envoyé par BERCLAU Voir le message
    Petite question à Berclau :
    dans ta configuration MR14 avec le 270EX II en flash esclave, est-ce que tu arrive à régler la puissance du 270 indépendamment des 2 autres ?
    J'ai cru comprendre en effet que le 270 était toujours associé au groupe A : est-ce que cela veut dire qu'il fonctionne toujours avec les mêmes réglages que le flash de gauche du MR14 qui lui aussi appartient au groupe A par défaut... à moins que l'on puisse changer les groupes par défaut (flash gauche = groupe A et droit = B sur le MR14...)
    je ne sais pas si j'ai été clair !
    merci d'avance
    Hervé
    Lorraine
    Citation Envoyé par Herve64 Voir le message
    merci d'avance
    Hervé
    1-Je confirme que le 270EX II est bien toujours sur le canal A en esclave
    2-Pour inverser droite et gauche sur le MR14 Je tourne simplement le flash autour de sa bague (fil en bas )
    3-Pour obtenir une puissance indépendante sur le 270 EX II je pense qu'en le mettant en manu ça doit aller...
    je n'ai jamais essayé le tout manu avec MR14 manu + 270EX manu ??
    J'essaye a l'occasion et je revient ensuite...
    J'espére avoir été utile
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    merci pour ces précisions.
    J'espère me tromper mais je crains que le réglage indépendant du 270 même en manuel ne marchera pas : il prendra certainement les réglages du canal A auquel il est associé...
    mais si tu peux faire un test, ça m'intéresse !
  1. Ring flash MR14-EX sur 17-40L diametre 77mm ?
    Par BERCLAU dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 02/11/2011, 22h33
  2. Griffe porte flash et accessoires stoppant le flash intégré
    Par Ewhyles dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/04/2011, 20h52
  3. Utilisation flash intégré et flash déporté
    Par Caman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2010, 22h11
  4. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
