Discussion: 7D - Erreur 80
    Membre Avatar de sarabi
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Par défaut 7D - Erreur 80
    Cet après-midi, j'ai fait des photos avec mon 100-400. Puis j'ai éteint le boîtier. Et quand je l'ai rallumé, j'ai eu "erreur 80"
    J'ai enlevé la batterie et je l'ai remise. Depuis, ça a l'air de fonctionner normalement, avec le 100-400 comme avec d'autres objectifs.
    J'ai bien vu un fil précédent qui indiquait que "erreur 80" concernait l'obturateur.
    Dans mon cas, pensez-vous qu'il faut lui faire faire un petit séjour au SAV ?
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Zut, je me suis trompée de section. Merci à un gentil modo de bien vouloir déplacer le post dans la section adéquate (pannes,...)
    Toutes mes excuses
    Eric D.
    Oui erreur 80 = pb d'obturateur
    Quel age a le boitier ? nombre de déclenchements ?
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Le boîtier a eu un an en février et à environ 9000 déclenchements
    Eric D.
    t'as encore une garantie magasin ? donc SAV sans hésiter
    Eric D.
    ton message à été déplacé par un modo :-) ils sont rapides ici
    erreur réparée
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Ca peut être aussi un soucis de batterie sur le 7D
    Tu penses donc que j'attends et que je regarde comment ça évolue avant de l'amener au SAV ?
    Ben ca peut être pas mal de chose en fait. Un problème de carte, un problème de batterie, un faux contact si tu as un Grip ... Pas si évident a diagnostiquer
    Alsace
    du fixe et du zoom
    Ok. Je pensais que "erreur 80" était uniquement un problème d'obturateur. Je vais donc attendre et voir si ça se reproduit.
    Merci pour ton passage sur ce fil
    décembre 2011
    Chênée - Belgique
    Canon EOS 7D et 350D
    Canon EFS 17-85
    je viens d'avoir le problème et l'appareil à 1 mois et 2000 déclenchements ...
    j'ai du sortir le batterie de son emplacement et la remettre pour que le boîtier refonctionne ...
    on va voir s'il va donc voir si le problème persiste ...
    mais au prix d'achat, c'est tout de même dommage d'avoir des problèmes de ce type aussi rapidement ...
    Poitou
    Pas pour moi, l'obturateur c'est 30, parfois 20, 80 c'est un plantage Cpu généralement. Cela peut ne jamais revenir, comme ton appareil a 1 mois rien d'inquiétant, cela te laisse le temps de voir venir, tu serait a un mois de la fin garantie ce serait plus genant. Si cela doit arriver a nouveau fait une photo de l'appareil avec l'erreur affichée et si possible le n° de serie ( a 45 degre cela doit passer), avec une panne intempestive cela règle tout soucis.
    Liste des codes erreurs 7D :
    http://support-au.canon.com.au/conte...200579100.html
    # Err 01
    Communications between the camera and lens is faulty. Clean the lens contacts.
    -Clean the electrical contacts on the camera and lens.
    -Use a Canon lens.
    -If the instructions above do not solve the problem, please contact your nearest Canon Service Center.
    # Err 02
    Card cannot be accessed. Reinsert/change card or format card with camera.
    -Remove and install the card again.
    -Replace the card.
    -Format the card.
    # Err 04
    Cannot save images because card is full. Replace card. -Replace the card.
    -Erase unnecessary images on the card.
    -Format the card.
    # Err 05
    The built-in flash could not be raised. Turn the camera off and on again.
    -Turn the power switch to to turn on the power again.
    # Err 06
    Sensor cleaning is not possible. Turn the camera off and on again.
    # Err 10,20,30,40, 50,70,80
    Shooting is not possible due to an error. Turn the camera off and on again.
    -Remove and re-install the battery.
    -Use a Canon lens.
    # Err 10
    Malfunctions related to files have been detected.
    # Err 20
    Malfunctions related to the mechanical mechanism have been detected.
    # Err 30
    Malfunctions related to the shutter have been detected.
    # Err 40
    Malfunctions related to the power source have been detected.
    # Err 50
    Malfunctions related to the electric control have been detected.
    # Err 70
    Malfunctions related to images have been detected.
    # Err 80
    Malfunctions related to the electric control or images have been detected.
  1. Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
    Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2010, 01h04
  2. Erreur 99 et RAS au SAV
    Par niquedouille dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/07/2010, 19h31
  3. Erreur sur carte CF et erreur 01
    Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2010, 07h36
  4. erreur 06 sur 40D
    Par guepardo76 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/02/2010, 10h48
  5. Erreur 99 ??
    Par newt dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/01/2008, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
