Affichage des résultats 1 à 43 sur 43
    EOS 5D Mark 3 + EOS 7D
    16-35 f/2.8; 24-70 f/2.8LII; 70-200 f/2.8LIS; 100-400 f/4.5-5.6LIS; 50 f/1.4
    Par défaut Mon 24-105 produit des photos flous!
    J'ai toujours le meme problème avec mon 24-105: même avec des valeurs corrects c'est à dire f/4 et 1/80 avec la stabilisation, j'obtiens des images complètement flous!
    Qu'en pensez-vous?
    Voir l'exemple
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/80s | f/4 | ISO 250
    Membre Avatar de sebleu
    Thailande
    oui ca c'est du flou effectivement, depuis quand l'as tu? as tu essaye sur trepied avec l' IS off, ca donne quoi? si t'as de bons resultats sur trepied, cela peut venir du IS qui au lieu de stabiliser, destabilise!! shoot aussi a main levee sans IS et vitesse elevee du genre 1/250s, pour voir ce que cela donne....
    Seb
    SUD
    CANON
    CANON EF
    Apparemment, la personne est en mouvement. Je dirai que même si tu es à 1/80s, je pense que tu utilises une vitesse trop lente. Monte en ISO pour gagner en vitesse, tu as de la marge avec ton 7D.
    Perso, je n'ai aucuns soucis avec mon 24-105.
    Rouv06
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par rouv06 Voir le message
    Apparemment, la personne est en mouvement. Je dirai que même si tu es à 1/80s, je pense que tu utilises une vitesse trop lente. Monte en ISO pour gagner en vitesse, tu as de la marge avec ton 7D....
    c'est aussi mon avis.
    Seb.
    Eric D.
    si tu veux vraiment savoir si ton 24-105 a des problèmes, il faudrait faire des photos de test
    commencer par une photo sur trépied IS désactivé d'une cible statique pour voir si la MAP est correcte
    ensuite à main levée mais avec des vitesses correctes 1/250s ou plus
    enfin activer l'IS et baisser la vitesse par stop... c'est peut être l'IS qui déconne
    Parce que là tu donnes une photo comme ça qui est floue mais elle a toute les raisons de l'être ... donc on ne peut pas te donner un avis sur l'objo
    Eric
    Membre Avatar de Richard74
    Annecy
    eos 400D ,eos 33, 5DMKII
    je suppose qu'il a pas tenu la pose pour faire la grimace, je rejoins l'avis d'un flou du au mouvement du personnage.
    seine maritime
    canon 1000d et canon 50d,canon 5d mark2
    canon 18-55mm is- canon 50mm 1.8 -canon 24-105
    fait des test pour voir si tu n'a pas de front focus.
    seine maritime
    tu aura toujours des problemes,si tu ne fait pas de test riguoureux
    ta de la chance le 7d permet le reglage de focus.
    Merci pour vos réponses.
    J'ai fait le test de front/back focus --> c'est bon
    Effectivement, cela peut venir de l'IS.
    Le jeune prenait la pose donc meme s'il bouge un peu, cela n'aurait pas du être flou à 1/80 avec IS et 50mm... sinon je ne vois vraiment pas à quoi sert l'IS!
    oui... c'est encore et toujours moi avec mon 24-105
    C'est que j'en ai raté des photos avec! et pourtant je l'ai fait vérifié mon objectif déjà une fois...
    c'est vrai que j'aurai pu continuer à poster sur la meme discussion que j'avais engagé
    D'ailleurs, c'est possible de concaténer non?
    Annecy
    Citation Envoyé par loic80l Voir le message
    j'ai deja fait des photos floues à 1/200 flou avec IS :-)
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    L'IS permet uniquement de réduire le flou de bougé, en aucun cas le mouvement de ce que tu prend en photo.
    le flou de bougé du sujet ou du photographe?
    5D | 50D
    Tamron 17-50 F2.8 | Canon 50 F1.8 | Canon 50 F1.4 | Samyang 14 F2.8
    L'IS c'est seulement pour le flou de bougé du photographe. Pour réduire le flou de bougé d'un sujet en mouvement, tout se fait sur la vitesse d'obturation.
    ah ok!
    à 50mm normalement, cela devrait pas être nécessaire alors! quand je shoote, je m'applique un peu quand meme.
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Normalement à 50mm le 1/80s est suffisant pour ne pas voir de flou de bougé (du photographe) sur la photo. Par contre, dans le cas d'un sujet en mouvement, plus il est proche, plus il te faudra une vitesse élevé pour que celui ci soit figé et donc net. Pourrais tu poster une photo en taille réelle pour voir si toute la photo possède le même flou sur l'intégralité ou uniquement sur cette personne. Si c'est le cas alors c'est vraiment un problème de vitesse. En revanche si tu as le même flou sur l'intégralité de ta photo (décors compris, là oui, il y aura des chances que ce soit un problème d'IS)
    meme flou sur l'intégralité de la photo.
    Je viens de supprimer une photo prise à 1/320 et f/6.3 totalement flou!!!! je ne comprends vraiment pas
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Essaye de faire 2 photo a 1/320s de seconde par exemple. Tu en prend une avec IS activé et l'autre sans l'IS. Si tu as le même flou sur les 2 le problème est ailleurs.
    Encore un exemple et là, c'est juste hallucinant car je suis à 1/500 et f/10 !!!!!!!!!!!
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 73mm | 1/500s | f/10 | ISO 100
    Je ne comprends pas du tout!
    Abonné Avatar de briceos
    Impossible de conclure. Il faut la photo entière, non recadrée, non modifiée (RAW ou JPG) : à mettre à dispo sur http://www.terafiles.net/
    Ce qui est sûr, c'est que c'est dégueu. Pourquoi, c'est une autre affaire.
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Une question bête, mais aurais tu un filtre sur ton objectif ?
    5D | 50D
    C'est la photo originale au dessus, elle est non recadrée?! 0_o Dis moi que c'est un crop à 100% lol. C'est vrai qu'elle est vraiment moche et pourtant tes EXIF sont corrects.
    crop 100%
    Pas de filtre sur celle là
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Il nous faudrait l'image issu de ta carte mémoire pour pouvoir juger correctement. Tu peux la mettre sur 1fichier.com
    Sinon ce problème intervient uniquement avec ton 24-105 ?
    j'envoie le fichier
    oui, ce n'est que avec mon 24-105 que j'ai ce problème
    voilà le fichier en RAW brut capteur
    Téléchargement de fichier
    MAP faite sur un collimateur sous lequel il n'y a aucun contraste (neige blanche). Du coup, PDC probablement insuffisante à 73mm, même à F/10, la distance hyperfocale étant à 30m. La MAP ayant été faite visiblement bien en deçà (difficile à dire, peu de différence entre de la neige nette et de la neige floue...), tu ne peux pas être net jusqu'à l'infini (soit le plan incriminé).
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Je viens de charger ton image et entre ton crop et l'image que j'ai sur mon écran ce n'est pas comparable. L'image que tu as mise est un crop à 150% et non pas à 100%. De plus la mise au point à été effectué sur la neige au premier plan et pas là ou tu nous montre ton crop.
    Cette image ne me choque pas plus que ça.
    Pour info voilà le crop à 100% :
    Et pour ta photo original après traitement rapide :
    J'enlève les images sur demande biensur.
    5D | 50D
    J'ai regardé ton raw également. Rien ne me choque non plus et comme a dit zeintsu, ton crop n'est pas à 100%.
    Zeintsu, tu fais tes post-traitement avec quel logiciel?
  32. #32
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    J'utilise lightroom. Il correspond bien à mes attentes et je le trouve assez intuitif.
  33. #33
    5D | 50D
    Citation Envoyé par zeintsu Voir le message
    Ok merci. Il faudrait que je le test un de ces 4. Je tourne sous DxO actuellement. En tout cas beau post-traitement comme j'aime.
  34. #34
    Mais à 100% c'est toujours aussi mauvais...
  35. #35
    Voila le résultat sous Lightroom 4
  36. #36
    à f/10 une mise au point sur la neige qui est à 100 mètre, c'est un peu comme une mise au point sur l'infini non?
    Pour le crop, on voit bien que le 100% est tout aussi mauvais
  37. #37
    Comment vois-tu la MAP sur LR?
    Je ne connais que DPP qui sait le faire.
  38. #38
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Comme l'a souligné briceos, le problème de ce cliché c'est que la neige n'est pas contrasté, du coup c'est un cas particulier pour ton AF.
    Après il faut savoir que lorsque tu regarde une photo de 7D à 100% c'est comme si tu regardais une affiche de pub le nez dessus. Forcément que tu vas voir des défauts.
    Pour voir la MaP j'ai regardé sous DPP, ce n'est pas parce que je ne fais pas mes traitements avec que je ne l'utilise pas
  39. #39
    je viens de voir ce que briceos a écrit
    Donc j'ai mal placé le collimateur (comme souvent).
  40. #40
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    C'est sur que si les exemples données étaient du crop à 150% sur des recoins d'image à je ne sais quelle distance. Je me demandais justement mais à quelle définition sont ces photos, j'ai jamais rien vu d'aussi moche. Je pense que c'est un boitier photo à 120 Mpx qu'il faudrait, pas un réflexe ! Il n'y a absolument aucun problème !
  41. #41
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Et la diffraction se fait vite ressentir sur les capteurs aps-c de 18 Mpx, déjà à f10...
    Perso je ne regarde mes photos à 100% que pour l'accentuation et correction du bruit.
    Pour moi la photo est "correct".
  42. #42
    J'ajoute aussi que, juger la netteté sur un sujet lointain, c'est aussi juger la pureté de l'atmosphère, la présence de brouillard, les courants de convection, etc... Donc, c'est tout sauf un test.
  43. #43
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par briceos
    +1!
  1. Votre avis sur se produit?
    Par zisneo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/12/2011, 06h55
  2. stabilisateur 18-55 génère des photos flous
    Par sixaplus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/02/2010, 20h13
  3. enregistrement produit
    Par editpro dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/09/2008, 22h53
  4. Produit laitier
    Par Helios dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 09/08/2007, 17h50
  5. Photos flous sur Eos 350d et Obj Sigma 18-200
    Par tebard1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/07/2006, 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
