    Nouvel utilisateur
    mars 2012
    EOS 1100 D
    EF-S 18-55 III
    Post Trouver le réglage "temps de pose" sur Canon EOS 1100 D
    Je suis intéressée par le Light Painting et j'aimerais en créer moi-même ! Je possède un CANON EOS 1100 D, j'ai lu sur plusieurs sites que pour faire du Light Painting il fallait régler le temps de pose et/ou d'exposition mais le problème c'est que je ne sais pas où il se trouve dans mon appareil donc je ne sais pas où pouvoir le régler j'ai d'ailleurs du mal à trouver des résultats sur internet ou même dans le manuel et si quelqu'un pourrait m'indiquer sur quel réglage il faut se mettre (M, Av, Tv, P ...) pour pouvoir faire le Light Painting ça serait sympa !
    Voilà, j'espère que j'aurai une réponse ainsi qu'une solution
    Merci d'avance
    Citation Envoyé par Administration EOS-Numérique
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Mode Tv: tu sélectionnes le temps d'exposition que tu désires. En général, plusieurs secondes
    Mode M: pareil
    Dans les 2 cas, si tu montes le temps d'expo à fond, tu passes en mode "BULB". C'est à dire que c'est toi qui décides du temps d'expo: tant que tu ne rappuies pas sur le déclencheur ,la prise de vue continue.
    Sinon il faut régler aussi les Isos sur 100, l'ouverture au moins sur f4 voir plus.
    Il y a plein de tutoriaux sur le net et surement aussi sur ce forum qui expliquent comment faire et les réglages préconisés sont valables pour 99% des boitiers.
    Pour que ca soit plus clair, Canon fournit un truc sacrément utile : Le manuel ...
    Page 92 de ton manuel : Mode TV
    Page 97 de ton manuel : Mode M
    Page 98 : Le mode Bulb ...
    Abonné Avatar de Cunione
    Avignon
    Pour le lightpainting : Mode M uniquement et passer en mode BULB.
    ATTENTION : trépied OBLIGATOIRE et si possible télécommande; le simple fait de rappuyer sur le déclencheur peut rendre ta photo floue.
    Amuses-toi bien et montres-nous le résultat.
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    Mais d'un ringard... RTFM?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    les temps sont exprimés en 1/xxx
    en light painting il faudra aller avec la roulette vers 1/100 1/10 1" (donc 1sec) 2" 3" etc ...
    Membre Avatar de Astorm
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
    un trepied ou plus simplement poser ton appareil. Si gwladd est vraiment débutante elle ne doit pas encore avoir de trépied.
    Voila ma méthode:
    Tu prépares ton appareil:
    1- Mode M (=manuel)
    2- Tu règles la vitesse sur 10s par exemple pour commencer
    3- Tu règles l'ouverure à f8
    4- ISO 100
    5- Met le retardateur sur 10s (télécommande)
    6- tu fais la mise au point (map) à l'endroit ou tu penses faire joujoue avec ta lampe torche. Tu passes en map manuel pour que cette dernière ne change plus.
    7- tu déclanches
    8- tu te mets dans le noir complet
    9- tu fais joujoue avec ta lampe torche
    Ensuite tu regardes le résultat et tu nous montres!
    Ci-joint un tuto d'un autre forum. Comme il n'y a pas de tuto ici sur EOS-numérique, je ne pense pas que ca pose un problème de mettre ce lien...
    Le Light painting en détail - VirusPhoto
  1. problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
    Par papy85 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/01/2012, 08h24
  2. 5d reglage viseur pour les "aveugles"
    Par stilgarna dans le forum Matériel
    Dernier message: 01/05/2011, 17h19
  3. Essai de pose longue pour "Brain damage"
    Par juju15 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 17/11/2010, 12h44
  4. "Trouver le sens caché"
    Par doncorleon dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 13/04/2008, 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
