    décembre 2011
    Bastia
    EOS 550D
    50mm f1.8 & 18-200mm f3.5-5.6
    Par défaut HELP : Objectif 50mm 1.8 bloqué ou coincé dans EOS 550D
    Bonjour à tous chers EOSiens, j'ai besoin de vous je suis désemparé !!
    Depuis lundi dernier je n'arrive plus à sortir mon objectif de mon appareil, il est comme bloqué. ( Un canon 50mm f1.8 sur une EOS 550d)
    En appuyant sur le bouton l'objectif se déverrouille, tourne mais ne sort pas. Il ya une énorme résistance, comme si ça n’était pas prévu pour sortir.
    Le week end dernier j'alternais encore entre mes deux objectifs sans aucun problème ! Il n'y en a jamais eu depuis que je l'ai aucune resistance, rien !
    L'appareil fonctionne sinon totalement normalement, il comme neuf, il a peu servi depuis son achat en décembre dernier.
    Il n'a jamais pris de choc, de coup de froid, de chaud ni rien ! Je suis un grand maniacos pendant les changements d"objectifs, ils ne restent jamais ni lentilles ni capteur de l'appareil à l'air plus d'une 10aine de secondes.
    Donc n'ayant rien trouver sur le net ni sur le forum (excusez une éventuelle mauvaise rechercher), je fais appel à vous !
    Ca vous ai déjà arrivé? Une idée sur la raison du blocage? Dois je continuer à m’inquiéter ou ce n'est pas grave? Une solution?
    Je vis en Corse et ici, à ma connaissance, pas de revendeur ni de réparateur agréé ! Du coup j'ai appelé VILMA sud est qui m'a juste dit de leur renvoyer Connaissez vous leurs services, leur fiabilité, rapidité et utilisation de la garantie?
    Et si un Corse passe par ici et a une solution ou une aide à m'apporter
    Le plastique c'est peut être dilaté un poil. Met l'ensemble au froid (Sec le froid) et regarde si ca se débloque ...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    est ce que la bille rouge revient bien en position midi ?
    50 monture métal ou plastique ?
    décembre 2011
    Bastia
    EOS 550D
    C'est une monture plastique oui.
    Pour la position de la bille rouge justement vu que je ne suis que débutant, je ne sais pas où elle doit tomber pour que l'objectif s'enclenche ou se désenclenche vu ... qu'il est monté et que je n'ai pas le deuxième repère. Mais là la bille rouge revient je dirais jusqu'en position entre 12h05 et 12h10. Enfin pas midi pile quoi !
    Et pour le froid je veux bien essayer mais pas évident de reunir tout ça lol, je sais pas ou le mettre ! (alors cette nuit il dormira dans la voiture c'est déjà ça dans sa housse)
    Corse
    7D Mark II
    Saluta à tè !
    Effectivement, chez nous c'est la galère pour les réparations et autres...
    Peut-être qu'il n'a pas pivoté complètement..., assez pour que les rainures soient en face des encoches et permettre le déverrouillage et l'extraction de l'objectif, non ?
    C'est bizarre ça...
    A part ce que j'ai écris au-dessus, je ne vois pas trop ce qui a pu se passer...
    Une photo en position "déverrouillé" permettrait peut-être de mieux se rendre compte de la position de la boule rouge...
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    et en mode "forçage comme un benêt"?
    Comme la monture est en plastoc, peut-etre qu'une partie de celle-ci c'est cassé ou abimée et empêche l'objectif d'aller à fond de course?
    Le point rouge doit arriver à "midi pile".
    Essaye de ne pas trop forcer sur le millieu de l'objectif, il à la particularité de se couper facilement en deux...
    Corse
    7D Mark II
    Qu'est-ce-que tu appelles "milieu de l'objectif" STP ?
    décembre 2011
    Bastia
    EOS 550D
    Salute O Jean Christophe ! Comme tu dis pas facile de trouver quelqu'un pour se renseigner ou de compétent dans le domaine ! Tu es de Bastia toi?
    Oui Bourriquet j'ai quand meme un peu forcer mais la je ne voudrais pas forcer plus j'ai peur de bouziller mon joujou tout neuf !
    Par contre je confirme si il faut qu'il atteigne le midi pile, il n'y est pas du tout. Et pas non plus ce matin après une nuit au frais dans la voiture...
    Corse
    7D Mark II
    Pas de Bastia, du Fiumorbu ;-).
    Bizarre tout ça... C'est étonnant qu'il ne tourne pas.
    A moins qu'une lamelle de la baïonette ne se soit cassée et entrave la rotation...
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    le millieu?
    il à tendance à ce couper en deux, à forcer faut y aller au plus proche de la base (à la monture quoi)
    Le mieux est d'aller voir un magasin photo, effectivement si vraiment ça bloque sévère évitons d'agraver la chose.
    Je pense aussi à une merdouille qui bloque la rotation, et comme la bague est en plastique, peut etre une vilaine bavure?
    décembre 2011
    Bastia
    EOS 550D
    J'envoie demain l'appareil chez VILMA Marseille en espérant qu'il me rétablisse mon joujou sans problème ! je vous tiendrais au courant...
    Membre Avatar de silver_dot
    Avec ce modèle d'objectif, il se produit parfois un petit incident caractéristique, provoquant les symptômes décrits, à savoir objectif restant bloqué et impossible apparemment de retirer du boîtier.
    Ce problème est dû au cache arrière entourant le groupe de lentilles arrière susceptible parfois de se déboîter, provoquant alors ce blocage en fin de course dans la baionnette de la monture de l'objectif.
    Pour le démonter, ce n'est pas, paradoxalement la force qu'il faut employer, mais plutôt la douceur.
    Pour ce faire, incliner le boîtier vers le bas, tenir appuyé à fond le bouton de débrayage de la monture porte-objectif, procéder à plusieurs reprises comme pour un changement d'objectif en douceur, en revenant à chaque fois à fond comme pour le remontage, tapoter légèrement l'objectif, le plaquer à fond contre la monture baionnette, et retenter dans ces conditions de le retirer en le dévissant à fond sans forcer. en règle générale, après quelques tentatives, on finit par le retirer sans forcer. Si pas de succès de cette manière, si l'objectif n'arrive qu'à un ou deux millimètres du point rouge de repère de la monture, il faudra forcer un peu pour le faire déplacer et l'extraire, en prenant bien soin de le tenir par la partie arrière du corps (juste devant la baionnette, à la verticale de la façade).
    Le cache dont il est question, venant buter et se bloquer sur le bord du connecteur de communication de l'objectif, le faisant buter juste en fin de course, à l'origine du blocage, se trouve dans le coin inférieur de l'éclaté (référence CY3-2150):
    Corse
    7D Mark II
    Bonjour Silver_Dot !
    Merci pour ton explication détaillée !
    décembre 2011
    Bastia
    EOS 550D
    Merci silver_dot pour cette belle explication. Très bien expliqué et détaillé!
    Malheureusement j'ai suivi tes conseils à la lettre mais rien n'y fait, aucune évolution la bague rouge reste très loin du midi.
    Je vais donc ne prendre aucun risque et le renvoyer, l'objectif et l'appareil ont deux mois, autant profiter de la garantie que la perdre à cause d'une mauvaise manip.
    Merci Jean Christophe pour ton MP, très sympa!
    Membre Avatar de Artifakts
    Canon EOS 7D
    Canon 24-105mm F/4 L - Canon 18-200mm is 3.5-5.6
    Il m'arrive actuellement le même problème. Mon 50mm 1.8 est coincé dans mon 7D.
    J'ai essayé d'y aller à la manière douce, mais rien n'y fait.
    Je me demandais ce qu'il était advenu de ton boitier et de ton objectif depuis que tu as envoyé ton matériel en SAV.
    Et si entre temps quelqu'un a une nouvelle solution, je suis preneur. Merci
    Canon EOS 7D
    J'ai téléphoné au centre de réparation Canon de Vendin le vieil et ils m'ont dit que la bague du 50mm était en plastique et que le seul moyen de l'extraire était de forcer.
    Je lui stipule alors que mon boitier (le 7D) est encore sous garantie et là il me dit alors de ne surtout pas forcer et de le porter en SAV car des éclats risquent d'abîmer le capteur.
    Si ça peut aider qqun ...
    Poitou
    Si le sav est (tres) sympa il prendra sous garantie, mais comme la source du problème n'est pas le boitier (sous garantie) mais un défaut d'objectif tu risque d'avoir des problemes de prise en charge (sauf bien sur si le 50 est encore garanti)
    Le capteur certainement pas ou alors tu va d'abord détruire le miroir puis l'obturateur .............. et la c'est tu aura serieusement forcé
    Canon EOS 7D
    Réponse du SAV : Effectivement, ils ne prennent pas la panne en charge (mon problème c'est que j'ai acheté le boitier chez ***** en France et le 50mm en Belgique).
    Devis de réparation : 600€ !!!
    J'en suis malade !
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    600 € : c'est du vol ! je suis en train de faire réparer un 70-200 2.8 L IS2 avec démontage de la bague de zoom pour 400 et quelques euros
    Je t'envoie en MP une adresse de réparateur.
    Poitou
    Oui mais le 50 il encore sous garantie ou pas ?
    A 600 euros autant détruire l'objectif.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    surtout qu'il est facile à péter...
    Mais bon, le 50mm à un pb et il est garanti! Ou est le pb? C'est à leur charge.
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    550D
    tamron
    Par défaut meme problème
    La même chose m'est arrivée, objectif Canon EF - 50 mm - f/1.8 II coincé dans mon boîtier Canon 550D. Pas moyen de le sortir, et ce sans raison apparente, pas de chute ou de choc...
    Si au SAV Canon ils vous disent qu'ils n'ont jamais vu ça, je pense qu'ils vous baladent, suffit de faire une recherche sur le net pour voir dans les forum (surtout en anglais) qu'exactement le même problème est arrivé à des dizaines de personnes de part le monde et avec le même fameux 50.
    Le problème est visiblement la monture de l'objectif en plastique (au lieu du métal normalement) qui coince de temps en temps dans le mécanisme de fermeture.
    Évidement la solution numéro une si l'appareil ou l’objectif sont encore sous garantie, hop départ SAV. N'hésitez pas à faire un scandale si le SAV refuse de prendre ça sous la garantie.
    Sinon j'ai trouvé ces sites en anglais où des types expliquent comment ils ont démonté l'objectif :
    500px / David Epperly / How to remove a stuck Canon 50mm 1.8 lens from your camera
    Erik Moberg's personal homepage - photography, gadgets, DIY, and more - Canon 50mm 1.8 Stuck on Camera Body
    Flickr: Discussing Canon 50mm f/1.8 stuck to 60D? in Canon DSLR User Group
    La methode "soft" évoquée plus haut dans le fil m'aurait bien fait plaisir, mais n'a pas fonctionné dans mon cas.
    Ma solution, même si je ne vous la conseille pas, et c'est à vos risques et périls, notamment risque d’endommager le boîtier, les connections et autres ... ce qui risque d'agraver les dommages et risquera de vous coûter vraiment très cher à réparer...
    Bref moi perso, ni boîtier, ni objectif sous garantie, et sans envie de payer une somme astronomique pour une réparation, bref avec la force du désespoir (j'ai attendu des mois avant de me décider à le faire) j'y suis allé avec la méthode forte version bourrin.
    J'ai bougé assez énergiquement l’objectif de midi jusqu'à la position où il butait entre 2 et 3 heures, avec le bouton de désengagement pressé, en tirant assez fort quand il est en position buttoir à 2h ou 3h. En insistant un peu l'objectif a cédé et est sorti.
    Résultat des courses : bague de monture en plastoche cassée mais restée solidaire au reste de l'objectif (donc sans débris projeté dans l'appareil), donc objectif mort (100 balles aux chiottes). Mais mon boîtier 550D n'a rien et fonctionne à nouveau parfaitement avec d'autres objectif.
    J'avais accepté en faisant cela que le 50 serait sacrifié et perdu, j’espérais juste que le boîtier ne morflerait pas, heureusement c'est ce qui s'est passé. Dommage car ce petit 50 faisait vraiment de bonnes images, surtout vu son prix. Mais la monture en plastoche plus jamais, je suis vacciné.
    PS. Après l’opération, mon objectif avait exactement la même apparence que celui sur la photo de ce site:
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    EOS 400D
    Sigma DC OS 18-200mm, Canon 50mm 1.8
    Salut à tous,
    Mêmes causes mêmes effet, mon 50mm était coincé dans mon 400D.
    J'ai contacté le SAV téléphonique qui m'a pipoté puis ne m'a jamais rappelé. Le SAV internet était encore plus ridicule avec un copier coller de texte qui n'a aucun rapport avec le problème de près ou de loin...
    Bref, j'ai finalement décidé de forcer avec un résultat très similaire à seba74ch, la bague en plastique est cassée mais le boitier est parfaitement opérationnel avec mon autre objectif.
    Des dizaines d'utilisateurs différents, avec des boitiers différents qui ont exactement le même problème ? Ca ressemble quand même fortement à un vice caché non ? Peut-être qu'un petit mail à une association de consommateurs ferait avancer les choses.
    En tous cas, bonne chance à tous les futurs possesseurs de cet objectif, qui fait de belles photos pour pas cher mais on sait pourquoi ...
    Membre Avatar de Pakygwada
    avril 2012
    France, IdF
    EOS 550D
    Canon 17-55 f2.8 USM ; Canon 50mm f/1.8; Canon 70-200 L f/4
    Bonjour et tout d'abord un grand pardon pour ce déterrage énorme
    Mais ceci pour apporter mon témoignage car comme vous je viens tout juste d'avoir le même problème, 50mm bloqué dans mon 550D, ne tourne pas jusqu'à la position "12h" mais bloque à "1h/2h" maxi.
    Ce sont mes recherches sur internet qui m'ont mené ici et où je me suis décidé à y aller comme un bourrin, résultat....identique à 98% à la photo présédente, cassé au même endroit, de la même manière.
    Donc oui le 50mm f1.8 est un must have car bonne qualité photo aux alentours de 100€ mais je trouve que cette mise en garde n'est pas assez mise en avant. Du coup j'hésite à en reprendre un, je pense soit au 50mm f1.8 version I (en métal) ou un 50mm f1.4 (bien plus cher)
    Pour le moment mon 17-55 f2.8 fera l'affaire.
    On peut trouver cette pièce détachée sur le net à l'aide de google, en tapant "Camera spare parts", dès la première reponse chez les anglais:
    Le remplacement de ce cache ne nécessite aucun démontage de l'objectif. Il suffit de retirer celui d'origine endommagé, puis de remettre en place le nouveau, correctement positionné, et de bien appuyer sur son pourtour afin de bien le reclipser, ne laissant aucune partie déborder en relief. C'est tout simple, tout bête.
    Incident sans gravité, n'affectant en rien l'objectif qui continue de fonctionner comme s'il ne lui était rien arrivé (avec ou sans ce cache, pièce détachée externe de peu d'importance), mais c'est mieux de le remplacer quand il est endommagé.
    Nouvel utilisateur
    janvier 2020
    Canon EOS 100D
    50mm f/1.8
    Salut, je sais que je ravive une question de 2012 mais il m'arrive exactement le même problème et El Claudio parle d'une adresse de réparateur... tu penses que tu te souviens de chez qui il s'agissait ?
  1. 50mm 1.8 bloque le miroir de mon EOS 5D
    Par huguet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/04/2014, 07h52
  2. 400D - 50mm- Objectif bloqué
    Par sdeville dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/07/2012, 07h09
  3. Rafale 550D bloque après 2images.
    Par MrFilipe95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/03/2012, 09h12
  4. 50mm 1.8 bloqué en AF
    Par Tom-Mosack dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/05/2010, 18h26
  5. Mon objectif 24-85 coince à 50 mm
    Par loulef dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2008, 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
