Discussion: Post traitement
    Membre Avatar de Pepite24
    septembre 2011
    AUSTRALIE
    EOS 60D
    EF 70-200mm f/4L IS USM_EF 100mm f/2.8L Macro IS USM_ EF-S 18-55mm f3.5-5_50mm f1.8
    Par défaut Post traitement
    Bonjour chère eosiennes (-iens), voilas je tente de comprendre le logiciel LIGHTROOM en version d'essais sur mon pc, je traite mes Raw et une fois exportés sur mon pc, la qualité est complètement différente que sur lightroom. Cela vient t-il tout simplement du travail que j'ai effectué, ou bien du post traitement qui attaque la qualité de mon image ????
    Voici l'image après exportation !!!!
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 200mm | 1/320s | f/5.6 | ISO 200
    septembre 2011
    AUSTRALIE
    EOS 60D
    En faite je viens de me rendre compte en regardant la photo avec un autre pc, que le rendu image de mon pc bureau est totalement faussé.... Savez vous qu'elles sont les manipulations a faire pour un rendu image optimal. ??????
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Au moins 2 pistes à explorer :
    L'environnement colorimétrique dans lequel tu travailles est-il cohérent d'un bout à l'autre du traitement (RGB, sRDB, CMJN) depuis le boitier si JPG, Ligthroom et ton écran?
    Ton écran a t-il été calibré à l'aide d'une sonde?
    Si tu passes d'un écran à un autre les 2 étant non clibré, tu ne verras pas la même chose, c'est normal.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Tu dis "attaquer" la qualité de ton image ! De quelle façon selon toi?
    Après la colorométrie, il y a également le type de sortie qui joue, notamment en JPG car fichier compressé, moins volumineux certes, mais avec des pertes en ligne !!!!!!!!!
    Essaie le format TIFF qui tient beaucoup plus de place mais qui restera le plus proche de tes données brutes (RAW) surtout si tu peux travailler en 16 bits
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Sinon essaie de paramétrer ton export jpeg d'une façon moins destructrice... quels sont tes demandes (taille, qualité, etc...)?
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Quelle visionneuse utilise-tu pour tes jpeg, si c'est celle de Windows tu peut l'oublier.
    septembre 2011
    AUSTRALIE
    EOS 60D
    Alors lorsque j'utilise GIMP par exemple pour ouvrir ma photo, celle-ci apparait tel que je l'ai traité, alors pour remplacer celle de Windows que me conseillez vous ???
    Que signifie calibrer son pc, et de quelle façon y parvenir ??
    Colorimétrie ????
    Sur l'image que j'ai mise au forum par exemple, la photo a perdu tous ces détails, et ces couleurs,....
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Salut !
    Puisque personne ne semble plus te répondre, je vais tenter de t'apporter ma modeste contribution.
    Calibrer son écran signifie faire en sorte qu'il affiche le mieux possible les couleurs les plus justes et ceci dans la bonne luminosité. Tu trouveras sur le forum des tas de post sur la calibration. Pour calibrer son écran, il faut une sonde dédiée, tu trouveras toutes les infos sur le forum.
    Pour la visionneuse tu peux la remplacer par Fast Picture Viewer par exemple qui gère très bien la couleur (la visionneuse Windows ne gère que le sRGB).
    Pour la colorimétrie, c'est lié, tu le verras, à la calibration future de ton écran, en gros, pour résumé, il faut travailler dans les mêmes espaces de couleurs tout au long de ta chaine, ou convertir de manière cohérente et réfléchie d'un espace à un autre, en étant bien conscient des points à ne pas négliger. Avec ton appareil photo tu peux travailler soit en RGB ou en sRGB, et tout au long de ta chaine de traitement tu vas avoir la possibilité de changer cet espace de couleur.
    Visiblement tu n'es pas familier de ces gestions de couleurs, donc un peu de lecture ne serait pas mauvais sur le sujet, à défaut, travailles en sRGB sur toute ta chaine de traitement. Par la suite tu pourras changer si tu en ressens le besoin et que ton matériel, notamment l'écran, suit.
    Pour faire simple, il y'a une part énorme dans le matériel (60D, ton écran, tes logiciels) et sa gestion (Bien régler, bien calibrer, bien configurer) qui peuvent expliquer tes symptômes, un peu de recherche sur le forum pourra te donner toutes les réponses que tu cherches.
  1. post-traitement ?
    Par debutant dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/08/2010, 23h20
  2. ours post traitement
    Par albad dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 16/02/2009, 20h53
  3. Post traitement du RAW
    Par RD16 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 11/07/2008, 13h33
  4. Le post-traitement
    Par Yoshi dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2007, 16h46
  5. DPP et post-traitement
    Par ge29 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/01/2006, 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
