    mars 2012
    Canon 550D
    Trouver des solutions aux problèmes.
    Par défaut Mode vidéo bug sur 550D
    J'ai mon 550D depuis 2 ans et j'ai fait pas mal de tournages avec. Jusqu'à maintenant je n'avais eu aucun problème mais hier en plein milieu d'un tournage l'appareil m'as lâché. Je peux encore l'allumer, prendre des photos sans problème. Sauf que quand je passe en mode vidéo si j'appuie sur le declancheur vidéo, l'image se brouille et deviens fixe. Comme si l'image s'etais figée quand le capteur se vidais pour prendre une autre image... Enfin assez bizarre. Et en plus quand le problème surviens je ne peux plus rien faire! Et si j'essaye de mettre l'appareil sur off rien ne se passe il reste allumé sur l'image bugée. Donc je dois aller jusqu'à retirer la batterie pour l'éteindre.
    J'ai appelé un magasin de phot et ils m'ont juste dit que l'appareil n'était pas faire pour faire beaucoup de vidéo et qu'il fallait que je l'envoi au sav...
    Or c'est mon outil de travaille et je vais en avoir besoin pour samedi et pour le moment j'ai pas vraiment envi de l'envoyer 3 semaine au sav et de payer une fortune la réparation...
    Si vous connaissez une solution ça pourrai vraiment m'aider!!
    Merci beaucoup
    Ile de la Réunion
    550D, 5D Mark II
    SIGMA 17-70 2.8-4, TAMRON 24-70 2.8 VR,CANON 70-200 2.8 IS L, 50 1.8
    A tu essayé (dans l'ordre) :
    - avec une autre carte mémoire ?
    - Reset aux paramètres d'usine ?
    - Mise a jour du firmware ?
    - Avec Magic Lantern ? Profite en pour vérifier la température du capteur.
    Heu sinon je n'ai pas plus d'idées
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    2 ans et usage intense : la batterie qui n'a plus de pêche ?
    que dit la barre de batterie, tous les segments restent allumés en vidéo ou ils baissent ?
    un essai avec une autre batterie ?
    mars 2012
    Canon 550D
    J'ai deux batteries dont une que j'ai acheté il y a peu et j'ai essayé les deux, donc le problème ne doit pas venir de la je pense... D'après le sav ça viendrai de mon capteur mais bon si il arrive à prendre des photos même en mode rafale je vois pas en quoi le capteur serai vraiment le problème.
    Mais je vais essayé ce quem'as conseillé eppoxy974 le problème pourrai en effet venir du système interne!
    Je vous tiens informé
  1. La video sur EOS 550D
    Par ZdenO dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/12/2011, 15h35
  2. vidéo sur 550D ou 7D
    Par debout75 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 29/04/2011, 12h46
  3. 550D: personalisatio mode mode CA
    Par cmh dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2010, 08h50
  4. Mode Vidéo 550D
    Par DroYze dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/04/2010, 19h44
  5. Mode Vidéo 550D
    Par DroYze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/04/2010, 16h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
