    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    24-105 135 f2 100-400 70-200 f2.8
    Par défaut collimateur + assistant demande d'information
    bonjour
    j'ai une petite question concernant l'AF du 7D cette après midi j'ai fais un test en étant au mode AV one shot avec collimateur centrale+ assistant hors lorsque je fais la mise au point au lieu de le faire sur le collimateur du milieu de temps en temps il la fait sur un collimateur assistant
    quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi
    voici une photo qui montre ou le collimateur c'est positionné pour la mise au point
    Membre Avatar de vilcoyote
    Isère
    1D mkIV
    De tout...
    En choisissant le collimateur avec assistants, tu autorise le 7D à utiliser l'un des assistants s'il trouve une meilleure accroche (i.e. une meilleure zone de contraste) que sur le collimateur spécifié, c'est ce qui a dû se produire. Si tu ne veux que le collimateur central, il ne faut pas sélectionner d'assistants.
    Mon petit doigt me dit qu'au moment de l'analyse par le boitier, ton cadrage devait être un poil plus à droite avec le collimateur qui a accroché en plein sur le bord du bouton du grille pain. C'est la zone qui devait avoir le meilleur contraste pour l'accroche AF et zou => photo!
    A+, Serge.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    Je te remercie serge pour cette réponse rapide je suppose que tu es aussi eveillé cette nuit
    Donc dans ce cas il vaut mieux choisir un seul collimateur
    Et pour les assistants c'est donc moins précis si je comprend bien
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    en "one shot" le central suffit normalement...
    en revanche en "ai-servo" là il prend tout son sens : quand tu fait un suivi (par exemple du handball) et que tu accroche un joueur avec le central et que pendant le suivi le cadrage bouge un peu et que tu te retrouve sur un des assistants alors cela permet de ne pas décrocher et de faire la MAP ailleurs.
    jéjé
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Citation Envoyé par jeantro Voir le message
    C'est le principe même, tu élargis la zone couverte... à l'appareil de décider où il fait le focus dans cette zone. Pour de la précision, il faut soit un collimateur simple, ou même un collimateur spot.
    Sur cette photo, c'est d'autant plus flagrant que le collimateur principal est sur une zone unie, il est donc incapable de faire le focus (cela demande un minimum de contraste), l'un des assistants détecte une zone de contraste élevée, c'est donc lui qui prends le relai.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Pour le 7D, je te conseille deux méthodes de choix : ( voir manuel ; je ne l'ai pas sous la main ) : collimateur central seul ( pas le spot ) ; ou bien "collimateur central & zone en croix " qui analyse les mouvements à l'abord du central ( utile en animalier )
  1. EOS 7D reglage collimateur + assistant aide ?
    Par lebelge dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2012, 21h04
  2. Assistant materiel et Canon 40D
    Par P'tit Ben dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 25/11/2008, 17h35
  3. assistant AF 400D
    Par s_blois dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/04/2007, 21h40
  4. [rech] Assistant photographe
    Par ptit_lutins dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 03/06/2006, 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
