    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Par défaut Quel flash pour debuter ?
    Je commence à maitriser mon 600D et j'avoue que dans certaine situation, le flash interne est trop faible. En exterieur sombre et interieur avec le fisheye.
    Donc je voudrais aquérir un flash extern plus puissant pour combler ce manque. Mais je ne m'y connais pas du tout de ce coté là.
    La principale utilisation que j'en aurai serai en exterieur sombre avec le 18-135 et le fisheye et en interieur sombre avec le fisheye.
    Et aussi en déporté pour quelque expérience.
    Mon budget, 100€ max pour de l'occasion. Donc je dirais dans les 180€ max en neuf.
    Que me conseilleriez vous?
    Pour la fisheye tu n'auras jamais avec un cobra la couverture complète des 180°. Pour le 18-135 un sigma 610 ST par exemple.
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Mais avec un diffuseur ca devrait le faire. C'est ce que je fais avec le flash intern. J'utilise une feuille A4 pour diffuser. mais du coup la lumière est grandement diminuer.
    Tu auras peut ou prou le même problème en fait. Aucun flash cobra n'est fait pour couvrir un champ de 180°. La puissance aidera un peu, mais la couverture sera pas la bonne.
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    ok, je vois. mais il sera de tt facon plus puissant de l'intern.
    Et ce 610 DG ST peut se piloter à distance sans aucun autre materiel?
    C'est pas indiqué dans la doc Sigma ca. Perso je n'utilise que des Flashs Canon, mais ca dépasse ton budget ...
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    le Speedlite 430 EX peut se piloter à distance sans autre materiel?
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    sans utiliser le flash interne pour faire declancher le 430 EX?
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Sinon j'ai vu le Nissin Di622 Mk2 ou le METZ 44 AF -1 qui ont le wireless TTL...
    Maintenant faut les trouver d'occaz..
    mars 2011
    Nantes
    EOS 450D / 1000FN / YN-565EX
    CANON 17-40 4.0 / SIGMA 70-200 2.8
    Puisque ton 600D dispose du déclenchement sans fil des flash, je te conseille de regarder du côté de Yongnuo.
    Personnellement j'utilise un Yongnuo 565EX dans le sabot (car le 450D ne gère pas le sans fil) et je n'ai aucun reproche à lui faire si ce n'est la synchro haute vitesse.
    Le reste des caractéristiques est quasi identique au Canon 580EXII (hormis le mode flash maître)
    En neuf et avec deux jeux de piles eneloop on le trouve à mon de 180€.
    Membre Avatar de Slibo
    Je ne "chipoterais" pas, je me prendrais un EX 430 soit la V1 ou la V2 en seconde main.
    Etienne
    Aix en Pce
    Canon EOS 600D
    18-55 du kit
    Citation Envoyé par Slibo
    Etienne
    Toc toc!! Je m'incruste...!!
    Quelle différence "notable" entre la V1 et la V2? (Si possible avec des mots compréhensible-pas trop technique- pour une novice novice novice comme moi)
    Petite confirmation : Quand on parle de la V1 on parle de 430EX "tout court" et la V2 430EX II c'est bien ça?
    Merci par avance.
    Lilie
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    ouai mais un EX 430 1 ou 2 c'est hors de prix pour moi mm en occaz.
    décembre 2011
    MLF
    6D2
    EF 24 70 2.8 II
    Citation Envoyé par darksnake Voir le message
    C'est à dire la synchro a haute vitesse?
    Et niveau recyclage et autonomie ca donne quoi?
    C'est un peu l 'equivalent du Nissin Di622 Mk2 aussi.
    Membre Avatar de Ksi
    Paris, Toulouse, Lille, Bordeaux
    R7 + 7D mark I + 1D Mark II + 430EX I
    Canon: 50 mm 1.4 / 100mm 2.8 IS / 70-200mm 2.8 IS II / 300mm 4 IS / 16-35 4 IS
    La différence entre le Ex 430 VI et VII c'est tout simplement une vitesse de rechargement 20% plus rapide selon canon (en vrai je ne sais pas je n'ai que la version I)
    Et une construction plus solide du sabot et du serrage qui passe du plastique au métal.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Le temps de recyclage du 565EX a pleine puissance est de 3 secondes, d'aprés ce que j'ai pu voir sur différents test en video.
    En tout cas il me fait de l'oeil celui la, vu que le 430 coute plus cher, et est moin puissant.
    janvier 2012
    ROUEN
    Canon 550 D
    18-55, 18-200, 70-300
    Avec le Ex 430 VII est il possible de le déclencher sans qu'il soit sur le boitier ? (Pour informations j'ai un 550D)
    Je pense que seul le 600d peut dans cette gamme, à vérifier dans la notice du 550.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Citation Envoyé par ryders Voir le message
    Le 550D ne dispose pas de la fonction contrairement au 600D.
    Mais il faut savoir qu'il n'est pas possible de piloter un flash en synchro haute vitesse avec car les flash intégrés n'offrent pas cette fonctionnalité contrairement à un 580EX II par exemple -> je l'ai appris sur ce forum ...
    Olivier
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par rekin Voir le message
    La synchro haute vitesse te permet d'utiliser le flash à des vitesses d'obturation supérieure à la vitesse synchro max de ton boîtier qui est généralement de 1/200s.
    C'est très pratique pour faire du fiil-in, c'est à dire déboucher une zone d'ombre en contre jour.
    Olivier
    On trouve des EX 430 (version 1) en seconde main dans votre budget...
    Etienne
    J'ai eu le miens à 120€ fdp in sur la baie.
  1. Eos 60D, Quel objectif pour débuter?
    Par djvybz dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/06/2011, 14h58
  2. Eos 60D, Quel objectif pour débuter?
    Par djvybz dans le forum Discussions Objectifs
  3. Quel Flash pour débuter?
    Par AdriHoff dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/06/2010, 21h32
  4. Quel logiciel pour débuter?
    Par PTITBOTIOU dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/11/2009, 10h10
  5. Quel boitier pour débuter ?
    Par jerome03 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h18.
