    mars 2012
    Lille
    EOS 1D x
    35 mm F/2 IS ; 50mm F/1.4 ; 85mm f/1.8 ; 24-105mm F/4
    Unhappy 5D markII en rade après photos sous la neige
    Salut à tous,
    Je suis dans la panade !!
    J'ai du aller faire des photos ce matin sous la neige avec mon 5D markII équipé de son 35mm f/1.4 (déjà monté)
    J'ai photographié pendant une heure sous la neige et je dois dire que je n'ai pas ménagé mon boitier…
    Les averses de neiges se faisant plus ardues, je suis rentré chez moi.
    J'ai tout de suite sorti les batteries du grip que j'ai démonté et j'ai épongé mon appareil avec plusieurs chiffons doux de façon à bien enlever toute l'eau présente essentiellement sur le dessus du boitier.…
    Après 30 minutes de "séchage au chiffon", après avoir aussi essuyé mon 35 enlevé de l'appareil sur lequel j'ai rapidement remis le bouchon, j'ai laissé mon 5D mark II se remettre de ses émotions hivernales …
    Le problème c'est que depuis 16h (j'ai stoppé le séchage vers 11h30), à l'allumage, mon appareil déclenche en rafale, avec ou sans carte !
    Et rien n'y fait!
    J'ai changé tous les modes, lorsque je déconnecte l'AF, là il ne shoote pas …
    Impossible d'avoir accès au menu, à la lecture des images enregistrées lorsque je mets la CF.
    J'ai changé de batterie, monté le grip, démonté le grip, allumé le boitier sans que le grip soit monté.
    Bref rien n'y fait …
    Je pense à un court-circuit, quelque chose comme ça …
    Donc ma question est : Est ce que cela vous est déjà arrivé ?
    Et si oui quelle est la méthode ?
    J'avoue que je ne me fait pas d'illusion et que tout ça sent l'envoi au SAV … :-(
    Mais si vous avez des manip' ou des conseils à me donner je vous en serez très reconnaissant !!!! ;-)
    Pour l'instant mon 5D est au chaud, j'espère qu'il va "guérir" !
    D'avance merci pour vos infos.
    K
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    le 5DII n'est pas tropicalisé donc peut-être un court-circuit...
    en revanche quand je sorts au froid, et quand je rentre à la maison mon boitier reste dans le sac au moins 1 heure pour éviter la condensation.
    j'ai eu une fois une mauvaise surprise dans le viseur et les traces sont restées en partis.
    jéjé
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    le 5DII n'est pas tropicalisé donc peut-être un court-circuit......
    +1
    Seb.
    août 2009
    Citation Envoyé par Kpoon Voir le message
    Salut à tous,
    Laisse-le au chaud jusqu'à demain, avant de le "remetttre en circuit".
    Cela pourrait s'arranger, sans quoi, retour SAV.
    Je croise les doigts pour toi.... mais reste quand même étonné de cette "sensibilité aux itempéries" de notre 5DII, sachant bien, qu'il n'est pas tropicalisé à 100 %, et, de ce fait, il est vrai, qu'une procédure doit être respectée lors des brusques changements de température.
    Bonne chance.
    Francis.
    Citation Envoyé par vacou Voir le message
    ..., et, de ce fait, il est vrai, qu'une procédure doit être respectée lors des brusques changements de température...
    je ne pense pas que ce soit ça, plutôt l'eau qui est entrée dans le boitier.
    Seb.
    Poitou
    Tu a de l'eau dans le bouton de déclenchement, très classique . Le problème est quelle va sécher et dans quelques temps tu aura des soucis de déclenchement, fait des recherches sur ce forum la procédure pour le 40D doit s'adapter a ton cas ou sinon SAV
    MAIS dans tout les cas, a partir du moment ou l'on suspecte que de l'eau est entrée dans l'appareil on ENLEVE TOUTE SOURCE D'ENERGIE ce qui comprend la batterie et la pile 3v de l'horloge, on ouvre les trappes et bouchon pour faire sécher ( et pas deux heures ) et on insiste pas . L'électronique et l'eau ce n'est pas très grave, mais l'électronique et l'eau plus de la tension cela provoque des phénomènes d'électrolyse et de corrosion des soudures et cela fait des dégâts extrêmement rapidement ....... sans compter les courts circuit dans les cas extrême.
    Ma devise depuis cet ete : Tropicalisation foutue touche a ton c.l
    Le 5D n'est pas tropicalisé du tout, le 7 non plus, et les 1d un peu plus et surtout pas confondre tropicalisation et etanche. Tu sais que tu va prendre l'eau, tu prend tes precautions ( j'aime bien le film transparent alimentaire ) ou alors un abonnement au sav .... j'ai donné
    ....... j'ai donné
    c'est vrai que tu n'as pas eu de bol avec tes 1D... Le mien est très régulièrement trempé jusqu'aux os (depuis quelques années) et ça tourne nickel (comme la plupart de mes connaissances).
    Seb.
    Nantes
    Divers Canon
    Pareil pour mon MkIII, mon MkII avant, et mon 10D encore avant: jamais eu de pbm.
    mars 2012
    Lille
    EOS 1D x
    Salut tout le monde,
    Tout d'abord merci pour vos infos ! ;-)
    J'ai laissé mon boitier au chaud toute la nuit, toutes les alimentations, même pile horloge, étaient enlevées depuis le début.
    Ce matin il fonctionne à nouveau
    Pas de déclenchement en rafale non souhaité, accès au menu et aux réglages ok !
    J'espère ne pas découvrir de pannes futures …
    À l'avenir j'utiliserais la technique du film alimentaire, que je ne connaissais pas, pour photographier dans ces conditions …
    J'ai eu une belle frayeur !
    Merci à tous et bonne journée
    Poitou
    Ben, moi non plus
    Bon, je ne suis pas très objectif ( un comble ) mais je ne sais toujours pas comment est passée l'eau, sans doute par capilarité et par la batteries ( joints corrects ), donc je me méfie maintenant .... et en fait profiter les autres. J'aurai fait une betise passe encore, mais la, juste un peu trop confiant.
    Le 40D a baigné un peu aussi, juste le bouton de déclenchement comme Kpoon, mais la je m'en suis débrouillé seul.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    une autre avec un 17-40 L
    Canon EF 17-40mm f/4L USM Lens Review
    Membre Avatar de Richard74
    Annecy
    eos 400D ,eos 33, 5DMKII
    je compatis , attends un peu ça va peut etre revenir.
    le mien est tombé au fond d'un lac à 1,30 de profondeur pendant plusieurs minutes.....apres 3mois de séchage il est reparti comme en 40 .
    je me suis fais une séance photo dans le massif du mont blanc par -15 -20 sans pb.
    j'ai le capteur qui a un peu ramassé, mais je vais pas me plaindre
    Membre Avatar de Al1.be
    novembre 2011
    La Louviere (Belgique)
    7D - BG E7 - 430EX II - E1 - ProStrap
    EF : 50 f1.8 II - 24-105 f4 L IS USM - 70-200 f4 L IS USM + TC 1.4 II
    Faut oser...
    Avec le grip en plus qui n'a aucun joint...
    Citation Envoyé par Al1.be Voir le message
    Faut oser...
    la neige n'est pas un problème si le boitier est froid puisqu'elle ne fond pas. Par contre à partir du moment où la température (boitier ou ambiante) revient en positif, là il faut faire gaffe suivant le boitier parce que ça devient vite trempé. Et des fois ça gèle quand la température descend et on se retrouve avec les commandes bloquées (ça m'arrive parfois avec les molettes).
    Seb.
  1. Tutoriel: Prendre des photos sous la neige
    Par photonice dans le forum Tutos
    Dernier message: 14/02/2012, 12h23
  2. photos de paysage sous averse de neige
    Par capitaine dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/11/2010, 20h12
  3. Après la neige
    Par LeMarco31 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/03/2008, 22h59
  4. Recherche photos 24 105 is et MarkII
    Par bino dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/05/2007, 14h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
