Discussion: Point flou sur photo
    Nouvel utilisateur
    mars 2012
    Berd'huis
    EOS 40D
    me perfectioner
    Par défaut Point flou sur photo
    Allez je me lance ! 1 er post ! :-)
    Lorsque je suis en modeTv par exemple sur mon canon 40D, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc flou sur la photo... Il manque un truc de netteté... Lorsque je la zoom sur le PC, le grain me parait flou...
    Est ce que cela a un rapport avec le reglage des collimateurs?
    Par avance merci !
    Le mode Tv ne joue que sur le paramètre qu'on décide de fixer pour laisser évoluer celui de l'ouverture. En effet en Tv on fixe une vitesse et un ISO et le paramètre qui "change automatiquement" selon la zone qu'on vise, est l'ouverture.
    Cela ne joue aucunement sur la mise au point du sujet. Si tu fait une mise au point au mauvais endroit, le flou sera au mauvais endroit
    Le collimateur est l'endroit ou on souhaite être nette, et à partir du point ou la zone de netteté en avant et en arrière de ce point sera calculé (pdc)
    Cependant pour que cette netteté soit au bon endroit il faut aussi viser la bonne zone, mais aussi choisir le bon programme de suivi :
    - One shot = sujet et photographe ne changent pas de position
    - Ai Servo = photographe et/ou sujet changent de position
    Si tu as essayé de faire de la photo en mode Tv sur sujet qui bouge et tu utilises un mode One Shot, tu mémorises la mise au point lorsque tu vise le sujet, si tu tardes à déclancher et qu'il continue de changer de position, tu as de fortes chances de voir ton sujet flou
    Dit nous quel réglages as tu utilisé et quel type de photo as tu essayé
    Nouvel utilisateur
    mars 2012
    Berd'huis
    EOS 40D
    me perfectioner
    Alors par exemple pour une photo de portrait.
    Pour reformuler ma question, quel réglage en mode TV ou Av pour avoir l'ensemble net et non seulement un seul collimateur?
    5D | 50D
    Tamron 17-50 F2.8 | Canon 50 F1.8 | Canon 50 F1.4 | Samyang 14 F2.8
    Citation Envoyé par yoan Voir le message
    Là tu parles de pdc (profondeur de champs). C'est sûr que si tu fais une photo avec une ouverture de 1.8 tu auras surtout ton image net sur l'endroit où tu as fait la map.
    Après quand tu parles de l'ensemble net c'est le portait et l'arrière plan? Tout dépend alors de la distance de ton arrière plan par rapport à ton portrait.
    Il faut jouer sur ton ouverture de diaphragme. Plus ton F sera petit plus ta pdc sera petite et plus ton F sera grand et plus ta pdc sera grande.
    Re,
    Comme dit plus haut, cela dépend de ta focale, qui elle va jouer sur la distance de mise au point et enfin on pourra savoir à quelle ouverture on pourra bosser, comme je disais l'idéal étant de bosser avec une focale de 85mm au moins pour du portrait, sous peine de créer des déformations de visage.
    Je dirais qu'avec un 85mm on peut par exemple bosser entre F5.6 et F8 selon le cadrage serré ou pas, en général il n'est pas utile de faire plus fermé, même si certains, en studio vont jusqu'à F11
    En dessous de F5.6, il faudra déjà bien cibler pour éviter un flou mal placé. La netteté doit être si possible sur les yeux, sauf lors de cadrages spécifiques. Lorsqu'on fait autrement, la lecture et sensation de mauvaise map se fait sentir
    Là c'est une base de départ pour que tu te fasses une idée
  1. photo flou avec sigma 24-70 2.8
    Par loup-gris dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  2. Mise au point deux personnes, groupes, et Flou
    Par picout dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/10/2009, 00h36
  3. Photo flou
    Par Fredo_45 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 17/09/2009, 22h07
  4. Objectif canon 75-300 : photo flou
    Par Chachane dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/08/2008, 09h20
  5. Flou & Net sur la même photo !
    Par FAFA dans le forum Discussions générales
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/11/2006, 07h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
