    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Par défaut Speedlite 580EX II ou le nouveau Speedlite 600EX ?
    Bonjour, j’étais sur le point de m’acheter un flash Speedlite 580EX II, mais Canon sort deux nouveaux modèles :
    -Speedlite 600EX
    -Speedlite 600EX-RT
    La différence entre le 580EX II et le 600EX est elle grande ?
    Le 580EX II va-t-il chuter dans ces prix ?
    Je viens de m’acheter un diffuseur (delamax bounce) pour le 580EX II sera-t-il compatible avec le 600EX ?
    Modération : Merci d'utiliser la police par défaut. Administration EOS-Numérique.
    Le nouveau apporte des + : En version RT un possibilité hertzienne. La version normal : Plus puissante, et maintenant prend en compte jusqu'a 200mm pour les zoom contre 105 pour les 580 ...
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    En dehors d'une très légère augmentation de la puissance (60 au lieu de 58) et de la possibilité de couvrir l'UGA (14 mm au lieu de 24 mm pour le 580 EXII, la grande différence me semble être la commande radio intégrée pour synchroniser d'autres flashs par un choix de canaux. Reste à savoir si les autres flashs doivent être des 600 car il faut que les autres flashs aient la fonction réceptrice radio ...Îl faudrait plus d'infos concluantes pour pouvoir reléguer le 580 EX qui est un excellent flash...
    C'est vrai qu'il couvrira aussi une plus grande focale.
    juillet 2011
    La commande radio intégrée ne fonctionne que pour le 600EX RT je suppose ?
    Le seul avantage de cette radio intégrée est de pouvoir contrôler le (les) flash à 30 mètre sans fils a la place des 12 mètres actuelle ?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Il n'a pas de commande radio intégré il ne peut que recevoir,le commander en mode Radio est le rôle du contrôleur ST-E3-RT
    Edit:le 600 RT possède bien une commande radio.
    Membre Avatar de Atlantys9
    mai 2010
    Canon 7D
    15-85 IS usm , 50 f/1.8 , 60 macro f/2.8 , 100 f/2.8 L IS , 70-300 L IS
    Caractéristiques principales
    Exposition E-TTL du flash
    Nombre guide de 60
    Tête de zoom automatique 20-200 mm avec diffuseur 14 mm
    Fonction esclave radio sans fil
    Fonction esclave optique sans fil
    Contrôle radio à distance de l'appareil photo
    Flash stroboscopique
    Recyclage rapide et silencieux
    Fixation pour filtre couleurs
    Affichage LCD matriciel
    Prise de synchronisation PC
    Étanchéité équivalente à l'EOS-1D X
    Effectivement , la fonction radio est uniquement en esclave et donc le ST-E3-RT est nécessaire pour déclencher le flash à distance en mode radio . Vraiment dommage qu'il ne puisse pas être maître aussi .
    D'un autre côté , je ne vois nul part ce flash en version non RT ^^ .
    edit : j'ai trouvé la petite phrase cachée qui dit qu'il sera dispo en non RT . Ils s'étalent pas trop là-dessus.
    edit 2 le retour : citation de CPN : "Il existe également une autre version de ce flash : le Speedlite 600EX, qui ne comprend pas les fonctionnalités de transmission radio, disponible pour les photographes qui n'ont pas besoin de cette fonction.
    Le Speedlite 600EX-RT peut fonctionner comme maître ou esclave radio. Si le Speedlite 600EX-RT est défini comme esclave, il peut être commandé par un autre Speedlite 600EX-RT ou par le nouveau transmetteur flash radio ST-E3-RT. Pour que vous sachiez quand les flashs distants sont prêts à se déclencher, un symbole de flash prêt apparaît sur l'affichage à l'arrière du flash maître lors de l'utilisation des paramètres de transmission radio sans fil."
    Il peut donc être maître en mode radio ^^ .
    juillet 2011
    Je viens d’aller voir sur le site canon, contrairement à ce qui est dit précédemment, la couverture de distance focale est de 24-105 pour le 580ex II et de 20-200 pour le 600ex.
    Pour les 14mm je suppose que ca va fonctionner comme pour le 580ex II (avec le diffuseur intègres).
    Par contre encore impossible a trouver un prix…
    juillet 2011
    Merci Atlantys9, je n'avais pas vu ta réponse avant de poster mon commentaire.
    le lien canon avec le 600ex : Canon Speedlite 600EX - Flash Speedlite - Canon France
    mai 2010
    Canon 7D
    Le prix est mentionné sur Dpreview : 699€ pour la version RT et disponible fin mars 2012 mais pas de prix pour la version non RT.
    novembre 2011
    5Dmk1
    50 mm 2.8 macro
    Il n'y a pas de progrès en couverture grand - angulaire par rapport au 580, dans les deux cas pour atteindre le 14 mm, il faut mettre le volet diffuseur.
    juillet 2011
    Merci pour le prix et de la confirmation pour le grand angle a 14mm.
    La version RT me semble peut intéressante, a part pour contrôler plus loin les flashs elle n’a pas d’autre utilité ? (le 600EX peut également être maitre et commander d'autre flash ex a distance)
    geo18
    En fin de compte, il est moins puissant que le 580.
    Son nombre guide est donné pour la focale de 200mm alors que le 580 est donné pour 105mm, donc une surface couverte quatre fois inférieure.
    Je fais de même quand j’adapte une tête avec lentille de Fresnel sur mon 580 qui me réduit l’angle pour concentrer, le gain est d’une ouverture.
    Explication:
    http://www.lesnumeriques.com/apparei...uide-a969.html
    mai 2010
    Canon 7D
    Effectivement , Canon apporte juste une solution alternative à Pocketwizard mais avec un coût qui semble équivalent mais dont on saura plus tard si les performances sont à la hauteur du prix demandé ou si Pocketwizard reste le "maître" dans ce domaine.
    Membre Avatar de Majestic Indigo
    janvier 2012
    Eos 5D Mark III + 580Ex ll +PocketWizard
    16-35 f2.8 L II + 24-70 f2.8 L II + 70-200 f2.8 L Is II + 40mm Pancake
    Je dirais que le système Pocket Wizard doit fonctionner à une plus longue distance mais est-ce vraiment utile? J'ai tester les miens à une bonne centaine de mètres et ça marchait très bien. Le tout-en-un peut paraître "dangereux" car si un élément tombe en panne, on perd beaucoup. Je pense que je préfèrerai avoir un flash d'un côté + un système sans fil de l'autre, surtout que c'est à peu près le même prix à l'achat.
    La fonction zoom jusqu'à 200mm me parait très intéressante par contre, vraie valeur ajoutée pour moi en ce qui concerne le nouveau modèle.
    Pour quelqu'un qui veux acquérir un nouveau flash, je prendrais le dernier modèle mais c'est sûr que le 580Ex² devrait être moins cher dans les mois à venir.
    Cela dit, on le trouve à un très bon prix sur le net, sur un site d'enchères, si on regarde ailleurs qu'en France.
    Quoi qu'il en soit, à moins d'une urgence, j'attendrais un peu et guetterais les essais dans la presse spécialisée.
    juillet 2011
    Je n’ai jamais connu aucun flash (a part celui du 7D) je dis donc peut être une connerie, mais je suppose que si je flash avec un 580ex II avec mon 70-200mm a n’importe quelle focale il peut prendre la photo ? Le 600ex limite juste l’éclairage, et ca peut créer des effets et faire des économies en batterie ?
    Le 580ex II en neuf coute un peut moins de 400 euros sur certain site, et pour mon utilisation je ne vois pas vraiment l’intérêt d’avoir une version RT.
    Je me demande si la nouvelle version va réellement m’apporter un plus.
    je n’ai aucune urgence et attendre les premier test me parait une bonne idée.
    janvier 2012
    Citation Envoyé par CARThor Voir le message
    Oui, bien sûr.
    Le zoom du flash va te permettre également de créer des effets. D'aller jusqu'à 200mm, je trouve ça top. A essayer.
    Tu semble avoir fait le bon choix en attendant les tests, un flash est un investissement et tu le garderas des années, autant en prendre un qui te serve et te plaise.
    juillet 2011
    J’en profite Majestic Indigo, vu que tu possède un PocketWizard et deux flashs, de connaitre l’utilité du PocketWizard, car un 580ex II peut être maitre ou esclave et donc tu pourrai simplement commander les deux flashs a partir d’un de ces flashs. (c’est d’ailleurs pour ca que j’ai du mal a comprendre l’intérêt du RT…)
    juillet 2011
    Après quelque recherche je crois que j’ai compris : un flash ne peut être maitre que s’il est monté sur le boitier ?
    janvier 2012
    Très simple: au début, je n'avais qu'un seul flash que j'utilisais en déporté avec un système infrarouge. Ca marchait très bien tant que le flash était visible de mon émetteur Canon ST-E2, ce qui est la faiblesse de ce système.
    Je faisais des photos dans des endroits où j'avais besoin de cacher le flash, et ce dernier se retrouvait hors du champs de mon émetteur infrarouge, et ne se déclenchait pas systématiquement. J'ai donc investis dans un système radio Pocket Wizard TT1 et TT5 qui a réglé le problème. Par la suite, j'ai acheté un second flash et un second Pocket Wizard TT5 car je ne voyais pas l'intérêt de repasser à un système infrarouge moins fiable en fonction de l'utilisation que j'en faisais. De plus, mes deux flash sont utilisés en déportés dans la majeure partie du temps. J'ai aussi acheté un Pocket Wizard Ac3 qui me permet de régler la puissance de mes flash à distance.
    Sachant que le flash maître doit être monté sur l'appareil...
    janvier 2012
    C'est exactement ça.
    juillet 2011
    Un grand merci ! tout devient plus clair pour moi
    Ile de France
    Eos 5 D MkII, 7D, 40D
    16-35 2.8/24-70 2.8 /70-200 2.8 L IS USM I/85 1.2/100 2.8 mm macro
    L'avantage des PW est surtout qu'on peut couplé avec des flashes non wifi, et des flashes de studio.
    De plus, le ST-E3-RT ne permet pas de placer au dessus un flash genre un 580ex! Alors que les PW permettent cela sans problème.
    Dommage pour Canon qui vient de se tirer une balle dans le pied.
    Membre Avatar de Ernie
    Ici et ailleurs
    FF & APS-C
    Canon EF & EF-s
    Ce qui est relativement dommage c'est que Canon Europe ne commercialise que le 600 EX-RT et PAS le 600EX !
    Demande faites auprés des deux magasins photos que je fréquente : Pas de 600EX en vente (du moins pour le Bénélux...)
    Donc, on doit d'office prendre le RT si on souhaite un 600EX...
    J'attends encore jusque septembre, di'ici là peut-être que ?
    Membre Avatar de ALFware
    septembre 2005
    5D Mark III / 20D & BG-E2 / 580EX
    24-105L 4 IS / 28-70L 2.8 / 50 1.8 I / 85 1.8 / 70-200L 2.8 / 200L 2.8 II / 1.4x II
    Le 600EX non RT est disponible en GB, par exemple via un site de ventes aux enchères bien connu
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Je remonte ce fil pour savoir si des personnes sont passées du 580EX au 600EX et quel est leur retour. Y a t'il une réelle différence en cas d'utilisation d'un 70-200 par exemple?
    juillet 2011
    Je me suis acheter le 600ex-rt, je ne peux pas le comparer avec le 580ex (que je n'ai jamais eu) mais si tu a des questions precise pour le 600ex je peux y répondre
    6d
    Amoureux d'L
    je me permets de reprendre ce post, pour signaler que le 600 est aussi puissant ( logiquement) que le 580....A 105mm, le 600 délivre un NG de 58, comme le 580.
    Sinon, j'ai décidé de franchir le pas,mes 580exIi sont revendus et les 600ex-rt sont commandés.
    Mon hésitation a été longue, mais finalement, j'ai choisi la simplicité de mise en oeuvre, au détriment de la portée, en évitant les PW et les manip qui vont avec et un encombrement supplémentaire dans le sac. Chacun ses choix et ses besoins, mais les avis de tous font avancer les choses.
    Je suis très peu sur ce forum, mais à l'occasion, je ferais un retour après quelques essais .
    6d
    Amoureux d'L
    ..Je viens d'effacer le même poste...Désolé
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    petit UP..
    2 reflex et un G1X
    Plusieurs fixes, un 4/24-105 et un 2.8/ 80-200 EF
    "à l'occasion, je ferais un retour après quelques essais"
  1. Speedlite 430EX II ou 580EX II ?
    Par cinemania dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/04/2011, 17h35
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
  3. SpeedLite 580Ex et 580 Ex II
    Par wingerman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/11/2008, 20h56
  4. Canon Speedlite 580EX II
    Par ac3 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/02/2008, 19h24
  5. Doc SpeedLite 580Ex
    Par BuzzLeclaiR dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/02/2007, 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
