Discussion: ND110 - Coggia (2A)
    Membre Avatar de EOS-D-Marc
    Vico (2A)
    EOS 1 DX
    EF 16-35 f/4L - EF 70-200 f/2,8 L IS II - EF 500 f/4 II - 600 EX RT
    Par défaut ND110 - Coggia (2A)
    inauguration de mon 17-40 fraichement reçu et première utilisation d'un ND110 que j'avais dans le sac depuis un moment sans jamais avoir eu l'occasion de le tester...
    Merci de vos passages et surtout de vos critiques pour progresser,
    Sportivement,
    Marc
    Membre Avatar de sebleu
    Thailande
    pour le ciel, c'est bon, par contre le premier plan n'est pas assez lumineux, les rochers manquent de details, en augmentant peut etre l'expo (pas d'exifs!) ou en post traitant, tu pourrais ameliorer l'ensemble, sinon le cadrage est bien.
    Seb
    Membre Avatar de tosca
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Canon 24-105 f4/ Canon 70-300 / Canon 50mm f1.8 / Tamron 17-50
    Les EXIF donnent un temps de pose de 30sec.
    Compte tenu de la différence de luminosité, un filtre dégradé aurait pu être utile.
    Je vois que la distance de mise au point s'affiche dans tes EXIF ; tu as fait quelque chose de particulier pour ça ? Je n'ai pas l'impression de l'avoir avec mon 7D.
    Vico (2A)
    EOS 1 DX
    To Seb: j'ai sous exposé pour faire ressortir le ciel mais du coup les rochers sont bouchés...
    To Tosca: non rien de particulier pour la distance, tu la trouves où d'ailleurs?
    Exif: 17mm - 30" - f/11
    Vico (2A)
    EOS 1 DX
    Sinon j'ai carément noir les rochers !!!
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    Citation Envoyé par EOS-D-Marc Voir le message
    Sous Firefox, avec l'extension FxIF, un clic-droit me donne les EXIF, avec la possibilité de les copier. Voici ce que j'ai pour ta 1ère photo :
    Marque de l\'appareil : Canon
    Modèle de l\'appareil : Canon EOS 7D
    Objectif : EF17-40mm f/4L USM
    Date et heure de la photo : 2012-03-02
    Distance focale : 17 mm
    Distance de mise au point : 1.22 m
    Ouverture : f/11.0
    Durée d\'exposition : 30.000 s
    Équivalence ISO : 100
    Correction de l\'exposition : aucune
    Mode de mesure : Matricielle
    Exposition : manuelle
    Mode d\'exposition : manuelle
    Balance des blancs : automatique
    Utilisation du flash : Non (forcée)
    Coordonnées GPS : undefined, undefined
    Photographe : EOS-D-Marc
    Droits d\'auteur : Marc PERRUCHOT
    Logiciel : Adobe Photoshop Lightroom 3.6 (Windows)
    Sur les miennes, je n'ai pas la ligne "Distance de mise au point".
    Vico (2A)
    EOS 1 DX
    Intéressant je n'ai rien sous LR et ailleurs... Bug ?!!!
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une fonctionnalité récente, que tous les logiciels n'ont pas forcément encore implémentés.
    Par contre, je suis surprise que LR ne te le montre pas, car je pensais que c'était lui qui le véhiculait ... tu utilises un autre outil dans ton workflow, entre le boîtier et Lightroom ?
    octobre 2010
    Cévennes
    EOS 7D, EOS 6D
    D'après mes rechercher sur le net, l'information doit être fournie par l'objectif :
    This is the answer I got from Canon Support:
    "The EOS 7D does record subject distance to be used in comination with the external flash. However, it does this only when the lens supports reporting the focusing distance.
    All lenses introduced before 2004 do not have this capability, and for newer lenses,only the professional and more high-end lenses do have this function. The EFS 18-55 does not have it, because it is not a professional or high end lens. The EFS 17-55 does have it, but the 100-400mm does not because it was introduced before 2004."
    tiré de cette page
    Pour l'avoir dans LR, il faut sélectionner "All" comme indiqué ci-dessous :
    In LR, it should show up underneath the "Lens" tag as "Subject Distance" if you have "All" selected to display in the Metadata tab. If you use a lens that has it, like the 85mm f/1.8, there should be a value listed.
    tiré de cette page.
    Vico (2A)
    EOS 1 DX
    Excellent, notamment pour le respect de l'hyperfocale...
    L'idéal serait de l'avoir au boitier...
    Pour réponde à ta question, je n'utilise rien d'autre que LR, mais la réponse tu l'as trouvé, merci ;-)
  1. Filtre ND110
    Par Yvesc2006 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 62
    Dernier message: 04/03/2011, 08h51
  2. Exposition, liveview et filtre ND110 40D
    Par Vinchou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2008, 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
