Discussion: Canon dévoile sa nouvelle gamme d’accessoires
02/03/2012, 06h32 #1Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 5 993
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Pièce jointe 22903
Libérer sa créativité avec le flash Speedlite 600EX-RT
Le Speedlite 600EX-RT est un flash TTL hautes performances conçu pour répondre à tous les besoins des photographes professionnels. Il peut être déclenché par infrarouge et par radiofréquence. Le transmetteur radio Speedlite ST-E3-RT offre même la possibilité de commander simultanément jusqu’à 15 flashes Speedlite 600EX-RT dans un rayon de 30 m. Ces deux éléménts peuvent être utilisés pour déclencher à distance les reflex EOS équipés d’un Speedlite 600EX-RT, pour des résultats exceptionnels, même en conditions de luminosité complexes.
Avec son nombre guide de 60¹ et sa couverture grand-angle allant de 20 à 200 m, il éclaire les sujets sur une large zone. Il peut même être utilisé avec une focale de 14 mm, grâce à son diffuseur intégré. La tête orientable du Speedlite 600EX-RT et son réflecteur intégré permettent quant à eux d’éclairer le sujet de façon indirecte pour éviter les ombres portées et obtenir une lumière harmonieuse. Le paramétrage avancé du flash permet notamment d’éclairer le sujet tout en obtenant une image aux bords plus sombres.
Comme son prédécesseur, le Speedlite 600EX-RT communique la balance des blancs à l’appareil via la griffe porte-flash. Il est aussi possible, grâce à un adaptateur de filtres, d’utiliser les deux gélatines colorées fournies avec le boîtier. La température de la lumière émise par le flash s’en trouvera modifiée, créant un effet plus naturel dans des situations d’éclairage au tungstène ou au mercure. Dans les lieux sombres, les photographes peuvent également utiliser le faisceau d’aide à la mise au point, lequel assurera une mise au point automatique précise avec des objectifs 28 mm et plus, le sujet restant parfaitement net lorsque le flash est déclenché.
Conçus pour les professionnels, le Speedlite 600EX-RT et le transmetteur Speedlite ST-E3-RT sont étanches et robuste et disposent d’un écran LCD clair, facilitant la sélection des paramètres et le passage du mode normal au mode sans fil. Pratique, il est alimenté par quatre piles AA/LR6, facilement remplaçables.
Le WFT-E7 ou le contrôle sans fil rapide
Le WFT-E7 est un nouveau transmetteur de fichiers sans fil compatible avec un grand nombre de modèles EOS. Grâce à sa connectivité Wi-Fi haut débit et à la prise en charge d’une connectivité filaire Ethernet Gigabit, le nouveau WFT-E7 est polyvalent, rapide et garantit un transfert rapide des données, particulièrement important pour les photojournalistes et les photographes sportifs. Il est compatible avec les normes 802.11a, 802.11 b, 802.11g et 802.11n, pour des transferts de fichiers pouvant atteindre 150 Mbp. La compatibilité Bluetooth permet de le connecter à des récepteurs GPS externes et de transférer de façon ultra-rapide les images vers un serveur FTP et sur un téléviseur haute définition certifié DLNA².
La fonctionnalité Serveur WFT du WFT-E7 offre non seulement la possibilité d’accéder aux paramètres de l’appareil et à la scène cadrée dans le viseur, mais aussi de les contrôler, sur une page Web, depuis tout périphérique équipé d’une connexion Internet (smartphone, tablette ou ordinateur portable). Il est également possible de changer les paramètres de l’appareil à distance grâce à EOS Utility et de contrôler l’appareil via une connexion (filaire ou non) au réseau local.
Léger, le WFT-E7 peut être fixé sous l’appareil, à la crosse porte accessoires AB-E1, ou être porté en bandoulière. Il offre la possibilité de synchroniser les prises de vues réalisées avec jusqu’à 10 boîtiers esclaves, grâce à la synchronisation horaire sans fil. Dans le cas de prises de vues couplées, il suffit d’activer le mode Serveur WFT pour accéder à distance aux appareils maître et esclaves en toute simplicité. Résultat : une maîtrise totale de l’éclairage durant les prises de vues multi-appareils.
Le GP-E2, un système GPS léger et compact
Le nouveau récepteur GPS GP-E2, équipé d’un sabot, est compact, léger et performant. Il s’agit de l’outil idéal de géolocalisation des images. Compatible avec l’EOS 5D Mark III, l’EOS-1D X et l’EOS 7D³, le GP-E2 associe à chaque photo des informations sur la longitude, la latitude et l’altitude ainsi que sur la direction de la prise de vues. Ces données sont ajoutées au fichier EXIF de chaque image.
Une fonction d’enregistrement GPS permet également aux photographes d’enregistrer leur itinéraire en téléchargeant régulièrement les données GPS, que le GP-E2 soit fixé au boîtier ou rangé dans son étui. Il est alors possible d’associer les données GPS enregistrées aux photos réalisées, pour retracer le parcours à l’aide de Google Maps ou du logiciel Map Utility fourni.
Pour encore plus de précision et d’exactitude au niveau de l’heure de la prise de vue, les photographes ont également la possibilité de synchroniser par satellite leur appareil sur l’horloge atomique mondiale (informations UTC). Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les photographes professionnels utilisant plusieurs appareils EOS 5D Mark III et qui souhaitent rassembler des images et les classer en fonction de l’heure d’enregistrement.
Le BG-E11 pour une meilleure prise en main de l’EOS 5D Mark III
Le nouveau grip d’alimentation ergonomique BG-E11 peut contenir deux batteries LP-E6, avec la possibilité d’utiliser des piles AA en cas d’urgence. Combinées au double positionnement des commandes du déclenchement de l’AF, du collimateur AF et de la mémorisation de l’exposition, la deuxième mollette de sélection et de commandes rend les cadrages verticaux plus confortables et plus intuitives.
A l’image de l’EOS 5D Mark III, le BG-E11 est fabriqué dans un alliage de magnésium résistant. Sa construction est anti-ruissellement, ce qui le rend parfaitement adapté aux prises de vues en conditions difficiles.
Principales caractéristiques du Speedlite 600EX-RT
• Nombre guide de 60 (m, ISO 100, à 200 mm)
• Déclenchement radio sur un rayon de 30 m
• Utilisation simultanée de plusieurs flashes (jusqu’à 15)
• Fonctionnalité sans fil infrarouge
• Déclenchement à distance de l’appareil
• Tête orientable pour éclairage indirect, avec commande du zoom
• Filtres de correction de la balance des blancs
• Recyclage rapide et silencieux
Principales caractéristiques du Transmetteur Speedlite ST-E3-RT
• Déclenchement à distance du flash par radio-fréquence
• Déclenche des flashes Speedlite sélectionnés dans un rayon de 30 m
• Contrôle jusqu’à 15 flashes
• Étanche à la poussière et à l’humidité
Principales caractéristiques du Transmetteur de fichiers sans fil WFT-E7
• Prend en charge la norme IEEE 802.11n
• Technologie Bluetooth intégrée
• Design polyvalent
• Fonctionnalité Wi-Fi Protected Setup (WPS) pratique
• Transfert vers serveur FTP
• Fonctionnalités de commande à distance
• Compatible avec les serveurs DLNA
• Prises de vues couplées
Principales caractéristiques du Récepteur GPS GP-E2
• Unité GPS fixée à la griffe des appareils EOS compatibles
• Prise en compte des coordonnées géographiques et de l’altitude dans les métadonnées de chaque fichier
• Boussole numérique enregistrant les informations directionnelles
• Mode d’enregistrement des données
• Alimenté par 1 pile AA
• Réglage précis de l’heure de l’appareil à partir de l’heure UTC
Principales caractéristiques du BG-E11
• Meilleure prise en main de l’EOS 5D Mark III
• Positionnement double des commandes pour les prises de vues verticales
• Grip extra large pour grandes mains
• Alimenté par deux batteries LP-E6, ou quatre piles AA/LR6
¹ Pour 100 ISO à 200 mm
² Digital Living Network Alliance
³ Via une mise à jour du firmware – connexion par câble uniquement
02/03/2012, 08h03 #2Membre
- septembre 2010
- Belgique
- 71
- 507
- EOS 7D grippé (mais je le soigne!)
- EF-S 10-22, EF-S 17-55 2.8, EF 70-200 2.8 II, EF-S 60, Samyang 8 3.5, Ext. 1.4 III
Pour le GPS, il est mentionné "Compatible avec l’EOS 5D Mark III, l’EOS-1D X et l’EOS 7D³"
Que veulent-ils dire par EOS 7D³ ?
02/03/2012, 08h08 #3Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
02/03/2012, 08h13 #4Membre
- septembre 2010
- Belgique
- 71
- 507
Ah mince, pas bien réveillé moi !
Merci !
Un petit café s'impose...
02/03/2012, 09h33 #5Membre
- juillet 2007
- CHALON-SUR-SAONE
- 52
- 223
- 1D4 | 5D3
- 17-40 f/4 | 135 f/2 | 70-200 f/4 | 50 f/1.4 | 100 f/2.8 IS | 500 f/4 IS
Et bien... c'est le jour des nouveautés !
02/03/2012, 11h44 #6
02/03/2012, 19h12 #7
02/03/2012, 21h22 #8Membre
- juillet 2008
- 45
- 684
- Canonet QL17 GIII | Leica M
- EF 45mm f/2.8 TS-E | Summicron 75 Asph.
uaip, 280e un "pov' module GPS", autant se servir de son smartphone a ce prix-la. -_-
03/03/2012, 10h49 #9Membre
- mai 2010
- Tokyo
- 43
- 123
- Eos 7D+Eos 5 D III 2 580 EX II
- 17-55 f 2,8;60 mm macro f 2,8;85 mm f 1,8 ;70-200 mm f 2,8 IS II+ phottix Odin+16-35
Esct ce quelqu'un sait si le transmetteur Speedlte ST E3 est compatible avec les flashs 580EX II ou 430 avec un adaptateur pour permettre la transmission radio? Merci
03/03/2012, 10h55 #10Membre
- janvier 2005
- LANGUEDOC
- 76
- 705
- canon 6D, 50D
- 50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
L'unité GPS est en effet chère.
Elle est conforme à la doctrine CANON en vigueur pour les flashs : un add-on coûteux au lieu de l'avoir intégré dans la bête. C'est un choix qui a sa pertinence.
Mais a ce prix ça devient plus discutable.
En tout cas, il semble définitif que CANON n'ait pas l'intention d'intégrer un GPS DANS un boitier d'aucune gamme. DOMMAGE !
03/03/2012, 12h20 #11Membre
- novembre 2010
- Loire
- 56
- 441
- Canon EOS 7D / Nikon D750
- 50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
c'est clair qu'ils le feront pas... tant que les jaunes ne le font pas !!
Chez Sony c'est déja le cas, ça ne devrait pas tarder de se généraliser.
Ce module m'interessait aussi, vu que je fais parfois du photo reportage en nature pour le site web de madame, mais à ce prix, je vais continuer de faire avec mon iPhone
03/03/2012, 13h11 #12Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
J'ai jeté un coup d'oeil rapide aux caractéristiques de ce GPS et ça fait une option très chère juste pour charger les coordonnées GPS dans les EXIF des photos. L'option "tracking" d'un smartphone et quelques minutes de "traitement" auront le même résultat.
Les caractéristiques détaillées ne sont pas encore disponibles et je me demande quelle sera l'autonomie de la batterie sur ce genre d'accessoire.
En tous cas sa compatibilité avec uniquement les nouveaux boitiers n'en fera pas un accessoire qui fera concurrence aux solutions existantes.
Je vais donc rester avec mon Bilora qui en définitive reste une solution séduisante pour le prix (si seulement il y avait une version du logiciel qui offre quelques fonctionnalités supplémentaires....)
03/03/2012, 15h27 #13Membre
- juin 2011
- 43
- 265
- Canon EOS 7D + 430EX II
- 16-35mm f2.8 USM L II | 50mm f1.4 USM | 100mm f2.8 macro USM | 70-200mm f4 USM L
La réponse ici :
Envoyé par LMDLP
iota
03/03/2012, 15h50 #14Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
03/03/2012, 21h04 #15Membre
- mars 2008
- 45
- 1 030
- EOS 5D Mark 3 + EOS 7D
- 16-35 f/2.8; 24-70 f/2.8LII; 70-200 f/2.8LIS; 100-400 f/4.5-5.6LIS; 50 f/1.4
Le GPS, ils auraient quand meme pu l'intégrer au boitier!!!
Et quand on shoote en RAW, les données sont écrites sur un fichier à part?
03/03/2012, 21h25 #16Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Les données GPS sont inclus dans les exifs.
03/03/2012, 21h30 #17Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
rien ne se perds chez canon
C'est dommage, Canon fait tout actuellement pour décevoir ses clients. Le prix des nouveaux objectifs s'envolent, les nouveaux boitiers offrent peu de nouveauté pour un prix tres élevé et continue de vouloir grapiller de la thune sur des accessoires qui devraient etre fournis d'origine (paresoleil, gps...)
ça fait réfléchir.
03/03/2012, 21h38 #18Membre
- mars 2008
- 45
- 1 030
oui sur le GPS c'est vraiment n'importe quoi: le D800 le propose en plus! c'est vraiment un petit plus qui fait gagner énormément de temps pour indexer après.
04/03/2012, 00h13 #19Membre
- septembre 2008
- région parisienne
- 158
- EOS 1Dx & 5D2
- 16-35/2.8L, 24-105/4L IS, 70-200/2.8L IS II, TSE 24/3.5L II, 85/1.2L II, 100/2.8L IS
J'ai trouvé une review où il était clairement indiqué qu'il n'était pas compatible avec les anciens flashes (pas de transmission IR) et je n'ai rien vu à propos d'adapteur pour les anciens flashes (le nouveau système permet aux flashes de dialoguer (voie retour) ce que les anciens flashes ne savent pas faire).. L'autre défaut qui lui est reproché est l'absence d'assistance à l'AF (AF assist beam).
04/03/2012, 08h31 #20Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Je viens de faire un tour sur les sites japonais et en réalité l'augmentation des prix est principalement due au taux de change car le Yen s'envole par rapport au Dollar et à l'Euro.
Les prix Japon (recommandé) pour le 5D Mark III sont (au taux de change actuel):
- 5D Mark III boîtier nu: 2980 Euro
- 5D Mark III avec EF 24-105 L IS USM: 3800 Euro
Par contre en ce qui concerne le prix des accessoires je suis entièrement d'accord surtout le prix du GPS qui, au Japon, est affiché en prix recommandé à 24000 Yen (donc en principe moins cher en boutique) ce qui nous fait 220 Euro..... D'ailleurs je viens de découvrir qu'au Japon il y a eu un GP-E1 apparemment non commercialisé en dehors du Japon.
04/03/2012, 10h55 #21
04/03/2012, 22h41 #22Membre
- janvier 2010
- France 44
- 52
- 51
- EOS grippés
- avec & sans L
Si j'ai bien compi le boitier gps est compatible avec l'EOS 7D mais il faut un cable pour relier les deux ! C'est le genre de truc super pratique le fil qui se balade et qui fera que de s'acrocher partout
A ce prix là, ça fait désordre.
gamme l de canon ou ex de sigma
Par tony eos dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 08/01/2012, 13h32 -
Ancienne gamme et nouvelles gamme d'objectifs
Par prislup dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 17/11/2008, 10h01 -
Equivalence de la Gamme l de Canon
Par gilcouturiot dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 20/07/2007, 23h44 -
Canon lance une gamme...
Par Viktor dans le forum [Architecture]Réponses: 6Dernier message: 13/08/2006, 13h51
