Discussion: flash en mode Av
    Membre Avatar de Lacan
    Hauts-de-Seine
    5d mark III + EX 430 II
    24-70 f2.8 II - 50 f1.4 - 135 f2
    Par défaut flash en mode Av
    Je n'arrive pas à prendre une photo nette en mode Av avec le flash externe, que je mette celui-ci en manuel ou ettl... Dans tous les autres modes, pas de problème.
    Lorsque je me mets en Av, je règle l'ouverture à F2 par exemple, et le 550d me propose une vitesse pas du tout adaptée (1,6s dans mon exemple. En fait la même que si je n'avais pas de flash alors que celui-ci se déclenche bien). Résultat : photo floue :
    En mode Av F/2 100iso 430ex II
    http://img837.imageshack.us/img837/7438/img2397wq.jpg
    Sur cette exemple le flash est en manuel à 1/4. J'ai essayé en ettl : même résultat. J'ai essayé une mémorisation d'expo flash : même résultat...
    En mode M, je règle à F2 et 1/100, 100iso 430ex II et la photo est nette :
    http://img600.imageshack.us/img600/2718/img2395h.jpg
    Pourquoi le 550d ne me propose pas en Av une vitesse adaptée comme 1/100s par exemple qui fonctionne très bien en M ????? Le mode Av est interdit au flash ?????
    Pontoise
    R6 et R7
    Le mode AV ne donne pas de bon résultat au flash sauf en plein air. Il considère que le flash est juste un appoint et règle la vitesse pour une exposition sans flash. Seul le mode M donne de bons résultats en intérieur, c'est alors le flash qui règle sa puissance tout seul.
    Traditonnel question des ptits jeunot ca ... Les seuls mode ou le flash prend la main sur le boitier est Vert et P. En mode M il apporte la lumière, dans les autres il n'a aucune influence sur l'expo mais apporte un complément...
    france
    550d canon
    17/50 f2/8 , 70/200 f4l usm , 50f1.8, 100 f2.0 usm, 100 f2/8 usm
    Salut ne cherche pas a comprendre pourquoi le mode av ne fonctionne pas comme le mode manuel... c comme ca c tout ! , c'est tres clairement indiqué dans les manuels et quand tu utilise ton flasch ne cherche pas la profondeur de champs ...c inutile , donc f2.laisse tomber tu te met sur f4 ou tu mets a 800 isos et une vitesse de 45 et si ca bouge un peu tu mets une vitesse de 60 et une ouverture de 2.5 et c partit ... le livret fournit avec ton 550 d te l'explique ...au debut c pas tres clair c vrais je te l'admet mais c a force de prendre des photos qu'on commence a comprendre , c comme tout ...c en commandant un kit deflecteur pour flasch gary fong que jai compris aussi pas mal de trucs sur le flash...
    Membre Avatar de Dakota
    octobre 2010
    5D MkII, 5D MkII, Fuji X30, EOS 5
    EF 35L f/1.4, EF 85 f/1.8, EF 135L f/2, 14 f/2.8 samyang
    Salut, Lacan, il y a clairement un flou de bougé, et une image fantôme figée par le flash.
    Normalement, dans les fonctions personnalisées (C.Fn), tu peux régler le syncro flash pour le mode AV tu dois avoir : auto ; 1/200-1/60 auto et 1/200 fixe.
    Le 1/200 te permet d'être sûr de figé l'image avec un risque d'avoir le fond clairement sous exposé,
    Le 1/200-1/60 auto corrige moyennement le problème.
    Et l'auto, n'est pas trop fiable surtout en flash indirect.
    (C'est mon avis).
    Comme le dit JCLGRO seul le mode M laisse une plus grande marge de manœuvre.
    En espérant te donner des pistes.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    avec le mode AV l'appareil ne vois pas le flash, il fait comme si il n'était pas la. D'ou une vitesse lente si peu de lumiere.
    Le flash dans ce mode sert juste à déboucher les ombres en plein jour
    Le top c'est en manuel et si flash e-ttl il s'adaptera en fonction de tes réglages
    Hauts-de-Seine
    Ok merci à tous...
    J'oublie le mode AV dans cette situation.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Donc si on utilise le flash en rebond, on doit alors manuellement dosé le flash?
    Hauts-de-Seine
    Citation Envoyé par sido Voir le message
    Non pas du tout.
    geo18
    Tu peux parfaitement utiliser le mode AV au flash sans avoir de flou, il suffit de paramétrer ton boîtier correctement.
    Dans les Cfn, concernant l’exposition, tu trouves trois vitesses syncro en mode AV :
    0 auto, ton boîtier doit être sur cette position actuellement.
    1 1/250-1/60 Auto ta vitesse oscillera entre ces deux paramètres.
    2 1/250 fixe, réglages à utiliser avec les Télé.
    Je le mets sur cette position 2 1/250 comme cela si j’oublie de basculer en mode M, mes photos sont bonnes quand même.
    Membre Avatar de Ludo_R
    décembre 2011
    Cherisy
    EOS 7DII
    Sigma 50f1.4 & 17-50f2.8 Tamron 70-300 f4-5.6 Canon 85 f1.8 & 100-400 II
    Je suis d'accord et pas d'accord avec vous, OK pour le mode AV et le Flash, mais rien n'empêche de l'utiliser en intérieur en réglant le bon couple vitesse ouverture (iso éventuellement) et de se servir du Flash (Pour déboucher les ombres, éclaircir le sujet en gardant un fond sombre) en réglant l'exposition du Flash (Fonction très intéressante). Mais je vous accorde que cela nécessite beaucoup d'essais.
    Enfin je dis peut-être des bêtises
    Eric D.
    Moi je l'ai mis en position 1 ... ça permet de récupérer un peu de fond dans certains cas sachant que c'est le flash qui fige la prise ... Mais rien de tel que le mode M pour contrôler ce que l'on fait avec flash (en intérieur, j'entends car comme dit plus haut le flash peut être utilisé en fill-in sur un contre jour)
    Eric D.
    Citation Envoyé par Ludo_R Voir le message
    Oui c'est faisable ... mais tu passes plus de temps à ajuster un mode AV (semi auto) que faire le règlage en M :-)
    geo18
    Le principal est de ne pas le laisser sur AUTO.
    décembre 2011
    Cherisy
    EOS 7DII
    Citation Envoyé par Eric D. Voir le message
    Ha ben ça j'ai prévenu.
    Eric D.
    Si y'a bien un truc que j'ai appris en discutant ici ... c'est bien de se méfier des modes auto :-)
    Abonné Avatar de briceos
    Perso, j'utilise souvent en intérieur et en indirect le mode Av, avec -1 en correction d'exposition afin de préserver de l'ambiance tout en apportant la puissance du flash necessaire en rebond (avec +1 de correction d'expo au flash, ****NOTEZ : c'est le seul endroit dans mon post où je parle de la correction d'expo flash****). Ca permet justement de toujours conserver une exposition juste, puisque l'ambience est juste sous-exposée d'une valeur, le flash amenant le petit coup de lumière qui ravive les teintes, et éclaire les regards. C'est rapide, immédiatement utilisable, aucun temps de perdu.
    Car en mode M, en fixant des paramètres qui bloque toute lumière ambiante, genre 1/200, F/5.6 à 100 ISO (essayez un soir dans une pièce sans flash, la photo est noire), c'est le flash qui fait toute l'exposition. Et c'est là, justement, où l'arrière plan est sombre, car pas à portée du flash, qui crache tout ce qui peut, mais a une puissance illimitée.
    L'idéal en M serait de déterminer des paramètres qui place le barre-graphe aux alentours de -1 ou -2, ce qui fait précisément un "Av-1" ou "Av-2". Il faut juste faire attention à ne pas dépasser la vitesse de synchro-flash du boitier (ce qui n'est pas possible en mode M, la limite en vitesse étant la vitesse de synchro, sauf si vous avez paramétré votre flash en mode haute vitesse).
    En clair, c'est mode M, priorité à l'expo au flash, quitte à donner des valeurs d'expos qui bloque 100% de l'ambiance lumineuse (ce qui peut être utile bien sûr dans plein de circonstances). Mode Av, c'est priorité à l'expo d'ambiance, et la correction d'expo vous donne la balance entre l'ambiance et la dose de flash que vous souhaitez. Plus vous êtes proche de l'expo calculée (pas de correction d'expo ou une correction d'expo minime), le flash sera discret et apportera juste une lumière supplémentaire (dirigée, diffusée, c'est selon l'orientation de votre tête de flash). Plus votre correction d'expo sera sevère (jusqu'à -2), plus c'est le flash qui dominera l'exposition. La correction d'expo en Av n'étant pas très importante (-2 ou -3 selon les modèles), il faudra de toute façon passer en mode M pour couper au maximum la lumière ambiante, et faire une exposition à 100% au flash.
    C'est utile aussi pour un portrait au flash, devant une fenètre. Av-1 on est sûr que la personne sera bien exposé (flash), la sous-exposition garantissant que l'on voit ce qui se passe à travers la fenètre. Avec un mode M, mal maitrisé, la personne est toujours bien exposée (au flash, idem), mais l'arrière plan est cramé, l'objectif laissant entrer trop de lumière, le piège du flash en mode M étant que par définition, on laisse les paramètres réglés une fois pour toute et on laisse le flash gérer l'expo.
    Donc, attention au mode M, qui vous laisse toute liberté, mais qui ne permet pas de savoir si vous êtes juste sous-exposé ou très fortement sous-exposé de 4,5 ou 6 diaphragmes (le trait du barre graphe clignote, sans plus d'information). Le Av-1 ou -2 vous donne une bonne valeur de départ, quitte à la reporter en M, ou à moduler son expo pour que le M ne dépasse pas la barre du -2.
    En résumé, en contrairement à une idée reçue, le flash est géré pareil en M et en Av (faites l'expérience d'utiliser les mêmes paramètres sur les 2, vous aurez la même photo, comme sans flash !), c'est la façon de gérer la balance flash/ambiance qui change (à vue, en mode M ; controlée par la correction d'exposition en mode Av).
    Hauts-de-Seine
    Avec le couple 550d+430ex II, je ne peux pas, sauf erreur de ma part, régler dans C.Fn la vitesse de synchro flash... J'accède à C.Fn 0 1 2 7 8 9 10 11 et 14 seulement.
    La vitesse de synchro ne se règle pas, elle est dépendant de l'obturateur, donc du boitier. 1/200 en général, 1/250 pour le 7D par exemple. Tu peux obliger ton 430 EX à fournir un éclair continu mais moins puissant, en passant le flash en mode haute vitesse (icone H avec l'éclair).
    geo18
    Je crois que sa demande concerne les trois possibilité de réglage de la syncro en AV dans les Cfn.
    Je le fait sur le 50D, mais je ne sais pas l’aider sur un 550.
    geo18
    J’ai téléchargé la notice, ton réglage est expliqué page 192 C.Fn-3
    C’est comme sur mon 50D
    Hauts-de-Seine
    Je m'étais un peu perdu dans les menus.
    Ok, cela fonctionne. En réglant le C.Fn-I-3 sur 1 ou 2, il n'y a plus de flou de bougé et, dans ce cas, le flash fonctionne (presque) comme en mode M.
  1. Flash + Mode Av et memo d'expo (pas celle du flash)
    Par Mnemmeth dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/04/2010, 13h17
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 23/06/2009, 23h27
  3. Flash en mode M
    Par URBANQUEST dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2008, 17h47
  4. Flash en mode Tv
    Par YVES42 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/12/2006, 15h32
  5. 30D mode Av + flash
    Par scrapper dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2006, 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h18.
