    juin 2009
    Metz
    5d mark ii
    Canon 28/2.8 --35/2 -- 85/1.8 et bien d'autres :)
    Par défaut Profil ICC. PSE pas d'accord avec DPP
    mon Photoshop Elements n'affiche pas les mêmes nuances que DPP. Les images sont toujours plus sombres de ~1/3 de diaph je dirai....
    Avant toute chose :
    - J'ai créé le profil ICC de mon écran avec une Spyder 3 Pro
    - Chargé ce profil dans la gestion des couleurs de Win 7 afin qu'il soit chargé automatiquement.
    - Chargé dans DPP
    - Chargé dans Fast Picture Viewer.
    Résultats :
    DDP et Fast Picture Viewer affichent rigoureusement la même chose ! Génial, sauf que...
    PSE (6) lui affiche plus sombre. Il n'y a pas d'option pour selectionner le profil écran. Je pense que le problème vient de là.
    Comment dois-je faire pour concilier PSE avec les autres programmes ?
    Autrement, quel logiciel (qui supporte Silver et Color Efex) permet la prise en charge d'un profil ICC (+ imprimante tant qu'à faire)
    Merci à vous
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Salut !
    Deux questions : Est-tu bien sûr que Windows 7 charge le profil couleur à chaque démarrage ? (il est capricieux avec ça)
    Le profil couleur que tu as fait avec ta Spyder3Pro est-il un profil de type LUT ? (Photoshop à parfois du mal avec les profils LUT)
    Dans PSE6 tu as la possibilité de préciser l'espace couleur dans lequel tu travailles ?
    Pour le logiciel tu devines bien que Photoshop supporte ces plugins mais je penses que ce n'est pas la réponse que tu attends.
    Je viens de faire le test chez moi entre DPP, Photoshop CS5.1 & 6, Fast Picture Viewer, tout est cohérent avec mes profils couleurs.
    Jette peut-être un œil la : http://www.profilicc.com/element_configuration.php
    juin 2009
    Metz
    5d mark ii
    Win 7 charge bien l'ICC à chaque démarrage.
    Pour l'histoire du "LUT", aucune idée. Le fichier est bien nommé xxx.icm. Comment savoir s'il est "LUT" ?
    J'ai bien sélectionné le "me laisser choisir" pour l'espace couleurs dans PSE. Aucun changement de ce côté. Tous mes fichiers sont en sRVB (comme tout les logiciels présents).
    "Ne pas tenir compte de l'EXIF de la caméra" n'a rien changé non plus.
    Je vais tester avec PSE 10. Ca risque de prendre un petit moment...
    Merci en tout cas pour ton temps.
    Je reviens dès que j'ai du nouveau.
    septembre 2011
    Metz
    Pour savoir s'il est fait à partir d'une série LUT il faut au préalable l'avoir configuré dans le logiciel en tant que tel, de mémoire le logiciel ne choisi pas ce mode par défaut.
    J'attends ton retour d'essai avec PSE10 pour approfondir la question.
    juin 2009
    Metz
    5d mark ii
    A tout hasard je viens de bidouiller dans DPP :
    - espace couleur : sRVB (idem)
    - correspondances de couleurs : sRVB (au lieu du profil ICC calibré)
    PSE6 et DPP affiche la même chose Ce qui reviens à dire que mon PSE6 ne charge pas d'ICC du tout (même celui définit par défaut par Win7).
    Enfin voila, je retourne à mon install de PSE10
    septembre 2011
    Metz
    C'est une chose que j'avais déjà constatée quand j'avais des problèmes de correspondances de couleurs dans mes profils créés avec DispcalGUI et ArgyllCMS, je n'arrivais pas à obtenir une correspondance de couleurs en utilisant les profils ICC dans DPP, Photoshop CS et dans la visionneuse Windows par exemple.
    Le seul moyen était de n'utiliser qu'une correspondance sRVB et de laisser tomber le profil couleur dans ces applications-là... puis j'ai fait une calibration avec Blue Eye Pro de LaCie via ma Spyder 3 pro... plus aucun souci !
    juin 2009
    Metz
    5d mark ii
    Bon, CS5 installé (au lieu de PSE10).
    Heureusement il y a plus d'option cette fois ci mais bon...
    Rendu identique à PSE 6.
    * Color settings.......- working spaces.. : sRGB ICE61966-2,1
    * Assign profile........- working RGB..... : sRGB v1.31 Canon
    * Convert to profile..- source space.... : sRGB v1.31 Canon
    ............................- destination space.. : sRGB ICE61966-2,1
    ............................- convertion options :
    ........................................- Engine : Adobe (ACE)
    ........................................- Intent : relative colorimetry
    Une idée ?
    septembre 2011
    Metz
    A tout hasard, tu peux m'envoyer ton profil colorimétrique ?
    C'est vraiment plus sombre sur ta photo quand elle est sous photoshop ou ce n'est qu'un peu plus sombre ? Par exemple est-ce que certains détails visibles ne le sont plus car trop sombres sous photoshop
    Question annexe, tu es sur quel écran ?
    Peut-être que tu devrais essayer de faire une nouvelle calibration avec le logiciel Blue Eye Pro ?
    http://www.lacie.com/download/blueey...ll_Windows.zip
    juin 2009
    Metz
    5d mark ii
    Dans l'ensemble l'image est plus sombre (comme dit avant de l'ordre d'1/3 de diaph).
    Ca se voit plus particulièrement dans le dégradé des ombres.
    juin 2009
    Metz
    5d mark ii
    Ca y est, enfin des résultats !!
    Suivant les conseils de LeGlaude :
    - J'ai réattribué TOUT les profils par défauts dans Win 7.
    - Puis configuré les applications à ne se lancer QUE sur la carte nvidia -intégrée-.
    Si jamais ca arrive à quelqu'un : PENSEZ A METTRE VOTRE PROFIL ICC PAR DéFAUTS DANS WINDOWS.
    septembre 2011
    Metz
    Je l'avais dit au début, Win7 est capricieux sur les profils ICC, surtout en cas de double carte graphique !
    En tout cas content que ton problème soit résolu !
  1. Problème impression avec profil.
    Par maurice42 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 06/08/2010, 10h33
  2. Perdu avec les profil ICC
    Par ABRACADABRA dans le forum Impressions
    Dernier message: 20/12/2009, 08h35
  3. problème avec un profil ICC hahnemuehle
    Par prises2vues dans le forum Impressions
    Dernier message: 08/04/2009, 07h35
  4. ENCORE UN avec votre accord?
    Par ray51 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 25/06/2007, 08h56
  5. Imprimer avec un profil
    Par Chicco dans le forum Impressions
    Dernier message: 04/04/2007, 00h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
