Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 104
    Membre Avatar de Matthieu14000
    août 2011
    CANON EOS 7D
    SIGMA 120 - 400 f/4.5 5.6 ; Canon 50mm f/1.8 ; Canon 17-55 f/2.8
    Par défaut 7D particulièrement long à l'allumage
    J'aimerais savoir s'il est normal que mon 7D soit très long à l'allumage avant de pouvoir l'utiliser en prise de vue ? Quand j'appuie sur le déclencheur ça me met "BUSY" et il faut attendre quelques secondes avant qu'il soit opérationnel (même problème en JPG ou en RAW).
    Merci de votre aide.
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Personnellement je n'ai pas ce soucis, le délai entre l'allumage et la photo est très court. Est ce que la led rouge clignotte ? Si oui essaye avec une autre carte mémoire. Ce n'est qu'une piste. D'autre te renseigneront peut être mieux.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Suggestion, réinitialisation du boitier, sortir la batterie ET la la pile.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    tu tentes de prendre une photo au flash dès l'allumage ? si c'est le cas, c'est normal, c'est le temps qu'il charge le flash. Si non... essaye une réinitialisation, si ça ne solutionne pas le problème, je pense que le SAV sera un passage obligé
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Je viens de tester avec 2 cartes mémoire différentes (60 mo/sec) et ça met exactement 8,6 sec avant de pouvoir prendre la photo à partir du moment ou j'ai mis l'appareil sous tension. J'ai aussi essayé SANS carte mémoire et là, l'appareil peut prendre la photo instantannement.
    J'ai aussi mis "réinitialiser tous les réglages" mais ça n'a rien changé.
    Qu'est ce que la pile ? J'ai retiré et enlever la batterie mais je ne vois pas ce qu'est la pile.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Regarde bien dans le compartiment de la batterie, il y a un endroit où est écrit CR1616 3V. Il y dedans une pile (ronde) au lithium de 3 volts qui est la pile mémoire.
    Poitou
    Cela le fait avec plusieurs cartes ? Si non : Change de carte, ou essaye un formatage avec l'apn.
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Oui j'ai essayé avec 2 cartes et j'ai fait le formatage des cartes mais rien n'y fait...
    Si je retire et remets la pile je ne risque en aucun cas de faire sauter la garantie constructeur ?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Non, juste de devoir régler la date et un ou deux autres trucs
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour,il y aurait pas le nettoyage capteur qui donnerait ce délai de mise en route?Je n'ai pas ce boitier mais c'est peut etre une possibilité.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Le nettoyage du capteur se fait de façon quasi instantané. 8sec, c'est long....très long...
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Citation Envoyé par grimi Voir le message
    Non puisqu'il fonctionne très bien quand je ne mets pas de carte mémoire dedans.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    T'as pas essayé la pile mémoire? Carte (quelle marque? âge?) formaté via le boitier?
    Si le coup de la pile ne fonctionne pas, essaye avec la carte d'un ami ou une neuve.
    août 2011
    CANON EOS 7D
    J'ai pas encore essayé la pile, je le dis ce soir. Les cartes ont été formaté via le boîtier et ont été acheté il y a 1 mois. Ce sont des Sandisk extrême 3 60mo/sec et ultra 2 à 30mo/sec.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Ca te fait ça uniquement à l'allumage ou aussi en sortie de veille? je ferait le test ce soir avec le mien mais il ne me semble pas qu'il réagisse aussi lentement.
    +1 à tester avec une toute autre carte mémoire (donc si possible pas la même marque, pas la même vitesse, pas la même capacité...). Pour voir...
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Citation Envoyé par Orinnel Voir le message
    En sortie de veille aussi malheureusement.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Si les cartes sont bonnes, j'opterais pour un problème de transmission via la nappe du connecteur de la carte flash vers la carte-mère...
    et donc SAV ...
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    et donc SAV ...
    Mais dans ce cas ça devrait le faire entre chaque photo non ?
    août 2011
    CANON EOS 7D
    J'ai testé la pile mais ça ne fonctionne toujours pas. Et j'ai pas trop envie de payer une compact flash pour rien... Dur dur !
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Matthieu14000 Voir le message
    Puisque tu habites Paris, tu ne connais pas une petite boutique photo sympa dans ton quartier pour aller tester ça en commun avec un vrai vendeur pro ?...
    août 2011
    CANON EOS 7D
    À vrai dire j'ai la (mauvaise ?) habitude d'acheter sur le net. Du coup je ne connais pas de vendeur mais je peux quand même aller tester...
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Pour info je viens de tester le mien. Il crack dans la demi seconde après l'allumage.
    Très étrange ton truc. je pencherai également pour une carte défectueuse.
    Je vais être un peut lourd mais tu es sur d'avoir formaté? tu n'as pas simplement éffacer toutes les photos? ce qui ne revient pas du tout au même.
    Lio
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Lio
    Oui j'ai bien formaté et jai essayé avec 2 cartes. Après peut être que ce sot les Sandisk mais ça me paraît bizarre...
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Peux-tu me dire quelle carte tu utilises sur ton 7D ?
    Poitou
    Tes cartes sont bien en fat32 et pas ntfs ou autre chose ?
    Tu peut aussi essayer d'effacer la partition et de la recréer ( pas se tromper de disque )
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Ça je ne sais pas mais j'y ai jamais touché et elles sont neuves (1 mois).
    Comment je supprime et recréé la partition ??
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    Passe voir un vendeur photo qui se fera surement un plaisir de regarder ton appareil, sinon appèle le SAV canon (il doit y en avoir à paris) et demande leur si tu peux venir les voir sans passer par ton revendeur.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Où ont été achetées ces cartes ? Tu parles d'achat sur le net. EBay est un nid de contrefaçons et sandisk est une marque phare pour les copieurs. Tu dois bien avoir un pote pour faire un essai avec une autre carte dans ton coin ?!
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Voilà les propriétés de la carte :
    Je ne vois pas écrit FAT32...
    Sinon les cartes ont été acheté sur Amazon donc pas de problème en principe.
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Système de fichier : DCF
  32. #32
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Je suis en FAT32 sur mes cartes...sandisk et lexar.
  33. #33
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Tu sais comment changer ça ??
  34. #34
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Post de travail, clic droit sur la carte, formater, et dans le menu qui s'ouvre "normalement" tu peux choisir FAT32.
  35. #35
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Je fais bien clic droit sur CF, formater et là ça me met "attention vous allez perdre les données", je mets "ok" et ça me met "formatage réussi" sans que je puisse choisir quoi que ce soit...
  36. #36
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Tu passes par le poste de travail (ordinateur sous vista et seven) pour faire ton clique droit!
    Je viens de le faire sous XP et vista, ça marche...
  37. #37
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Il n'y a pas d'utilitaire fourni avec Win xp, Vista ou 7 pour formater autrement que NTFS.
    Il faut trouver un petit utilitaire tiers pour faire un formatage en FAT32 comme celui-ci :
    Fat32Formatter
  38. #38
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Fat32Formatter
    T'es sur?? Sous vista, j'ai "FAT32 (par défaut)"
  39. #39
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Fat=windows et ntfs=mac, c'et pas ça??
  40. #40
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Non, justement, NTFS est un système Windows
  41. #41
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Nan, Fat, Fat32 et NTFS c'est du windows. La différence c'est la façon dont sont enregistrer les informations sur le disque.
    Normalement quand tu veux formater via windows, tu fais un clic droit sur ta carte, tu met formater et la tu as plusieurs choix :
    Capacité, Système de fichier (celui qui nous intéresse ici tu met Fat32), Taille d'unité d'allocation tu laisse comme c'est par défaut.
    Ensuite tu valides
  42. #42
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    J'ai ça sous vista...
    Donc ça devrait fonctionner
  43. #43
    août 2011
    CANON EOS 7D
    Voilà ce que j'ai : (je suis sous Windows 7)
    Et pour le petit logiciel je n'ai pas le choix de ma carte CF. Juste mon DD et sa partition :
  44. #44
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    Il faudrait que tu sorte la carte mémoire et que tu utilise un lecteur de carte pour pouvoir formater en Fat32. Là tu as mis la carte dans l'appareil photo que tu as relié au PC.
  45. #45
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Oui, exact, il faut formater la carte avec un lecteur USB et non pas en la laissant dans l'apn relié au pc
  1. Il est long, il est long le chemin papa...
    Par Helisud dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 02/10/2011, 23h01
  2. allumage 400D
    Par halligan dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/08/2011, 09h18
  3. le bonjour de la provence et plus particulierement de ludcool
    Par ludcool dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/05/2010, 21h27
  4. I'm a poor lonesome cow-boy and a long long way from home
    Par Balilaï dans le forum [Portrait]
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/08/2009, 18h50
  5. Pb d'allumage sur 350D
    Par 31Thomas dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 19/08/2008, 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
