    septembre 2005
    marseille
    350d 40d
    18_200 sigma 60 macro;70/200 f4 canon ; canon 300 f2.8 canon ext 1.4 et x2
    Par défaut micro reglage 7d et répétabilité
    Je trouve que mon couple 7d et 300 f2.8 ne pique pas assez et je fais des photos flous sur d'oiseaux en vol.
    J'ai donc passé le we a photographier une miremais je trouve que sur une série de 3 photos par réglage cela n'ai pas répétable .
    La zone de netteté "bouge" d'où mon impossibilité a effectué ces microreglage
    Photo prise avec un pied,miroir relevé,one shot,..
    avez vous eu le même type de problème et surtout comment les avez vous résolu.
    merci de votre aide.
    jean-marie
    [IMG]C:\Documents and Settings\jean-marie dubuisson\Mes documents\Mes images\2012_02_26[/IMG]
    modèle d'appareil Canon EOS 7D
    Firmware Firmware Version 1.2.5
    Date/heure de prise de vue 26/02/2012 15:25:21
    Auteur @JM-DUBUISSON
    Nom du propriétaire
    Mode de prise de vue Priorité-ouverture AE
    Tv (Vitesse obturateur) 1/1250
    Av (Priorité à l'ouverture) 3.2
    Mode de mesure Mesure d'évaluation
    Correction d'exposition 0
    Sensibiltié ISO 100
    Vitesse ISO auto ON
    Objectif EF300mm f/2.8L IS USM
    Focale 300.0 mm
    Taille de l'image 1030x866
    Qualité de l'image Fin
    Flash Off (éteint)
    Mémorisation d’exposition au flash OFF
    Mode WB Auto
    Mode AF Autofocus One-Shot
    Micro-ajustement de l'AF 0
    Style d'image Standard
    Netteté 3
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Réduction du bruit de exposition longue 0:Arrêt
    Réduction du bruit en ISO élevée 0:Standard
    Priorité hautes lumières 0ésactivée
    Correction auto de luminosité Standard
    Correction éclairage périphérique Activer
    Taille du fichier 133 Ko
    Avec une photo sur ton disque dur ca va être dur de t'aider ...
    septembre 2005
    marseille
    350d 40d
    avec la phot croop a100 % pas surper net non ?http://www.hiboox.fr/go/images/image...38dba.jpg.html
    septembre 2005
    marseille
    350d 40d
    Poitou
    Déjà pour déterminer si ton problème viens de l'objectif fait des tests sur une page uniforme ( genre journal ) avec l'af fait en liveview, c'est un peu lent mais d'une grande précision.
    Sur la photo que tu met en exergue c'est un crop a 100 % ?, perso cela me semble fait d'un peu loin, ou est le collimateur af actif ? ( voir dpp ). De plus tu a tout le cote mur qui doit parasiter l'af, pas le bon plan a mon avis. Ensuite tu a fait cela dans quelles conditions, attention même en hiver il est possible d'avoir de la brume de chaleur et sur un 7d il ne faut pas grand chose . Tu a aussi une légère surexpo sur ta cible ce qui ne facilite pas pour voir le piqué.
    septembre 2005
    marseille
    350d 40d
    La photo a été faite à 20 metres (quel distance preconises tu , j'avais lu la focale fois 50 fois le coef d'ou 300*50*1.6
    = 25 metres ) presque centre sur le carré mais je n'arrive pas a enregistrer l'image avec l'af dans DDp.
    Condition meteo bonne : 15 degre et un peu de vent donc pas de brume.
    Poitou
    Beaucoup trop surtout avec la cible que tu utilise, 5 a 10 metres max, si tu veut qu'elle soit efficace il faut trouver un compromis entre une distance d'utilisation courante et la définition des fines rayures en haut et en bas de ta cible. Ce sont elles qui vont t'indiquer un FF ou BF, si comme dans ton cas tu a un paté informe c'est inexploitable. Il ne faut as non plus rêver, tu n'aura pas une transition franche sur un pixel non plus, y compris avec un gros. Perso pour les mr c'est bouchon de bouteille et gravier.
    Attention a un truc aussi, le capteur af est sujet lui aussi a la surexpo, faire cela en plein soleil n'est pas forcement la meilleure solution ........et vous en avez plus que nous
    septembre 2005
    marseille
    350d 40d
    Je suis d'accord je trouvais qe ca faisait loin donc j'ai fait des serie a 5 metres , c'est beaucoup plus net mais j'observe des variations dans la zone de netteté de la mire, de -5 à20 de 0 à 25 puis de 10 à 35 (photo jointe)avec les memes reglages .
    je n'ai jamis eu 3 zones identiques pour la meme serie d'ou mon impossibilité de faire un micro reglage , avez vous les memes soucis
    merci
    Poitou
    Désolé mais rien compris
    Au fait a tu fait les essais is désactivé. Sinon quand je fais des essais avec une mire de ce type c'est toujours af collimateur central seul ( les périphériques désactivés ) déréglage vers l'infini, map, déréglage vers le mini, map a nouveau. modification éventuelle de la valeur du Mr et on recommence. Qu'il y ai une certaine dispersion dans la précision de mise au point est normale mais franchement ce n'est pas bezef.
    Maintenant je ne m'emm...de plus, c'est sur place et visée d'un point particulier sur une étendue de gravier.
    septembre 2005
    marseille
    350d 40d
    Les -5 à 20 etait par rapport a la photo qui n'est passée . la voici : http://www.hiboox.fr/go/images/diver...44ca0.jpg.html
    Sinon j'ai utilisé la meme technique que toi JPdsfr , donc pour toi le decalage est normal et peut etre que je pinaille de trop.
    Poitou
    Oui mais la ton test il est dans les choux, tu fait la map sur une référence qui est inclinée, le capteur af n'apprécie guère. La croix doit être parallèle au plan de ton capteur, ce sont les graduations qui doivent être inclinées pour déterminer le FF/ BF. La cellule AF déborde du collimateur lcd, i faut y penser aussi.
    Tu aurai un lien vers l'original de la mire que tu utilise, je l'ai en stock mais pas terrible
    Abonné Avatar de briceos
    Tuto sur les MR en signature avec methode de test et de réglage. Ensuite, on en reparle
    septembre 2005
    marseille
    350d 40d
    je l'avais trouvé sur ce site : ****...:: Arnaud Chanteloup::Portfolio ::···**********************************
    allez ce we je m'y recolle a 5 metres avec les bonnes conditions soit sur du gravier ou avec la mire
    Bien compliqué de fabriquer cette mire, de la régler au poil à 45°... Enfin bref, chacun fait comme il le sent
    Idem. Faut faire ça avec un support d'au moins 1mm d'épais pour la rigidité. Ça veut dire imprimer, coller sur du carton très fort, coller les différents éléments ensemble, s'assurer du 90 degrés entre la mire et le support et des 45 degrés entre la réglette et la mire.
    Autant de risque d'imprecisions et de non reproductibilité des résultats.
    Ça vous plaît pas les paquets de pâtes ?
    On voit les choses de la même façon
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pareil que Miguel ... je sors vite .... !!!
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Je rajoute que le logiciel pour effectuer les vérifications et les micro-ajustement de manière automatique (ou manuel s'il faut) ReiKan FoCal utilise également une mire plane et non pas une mire inclinée... Tout ça va bien dans le sens des précédents commentaires.
    septembre 2005
    marseille
    350d 40d
    j'ai lu ton memo : tres bien fait , merci
    mais comment je fais avec un 300 j'ai pas un buffet de 25 m ;-)
    a quelle distance ferais tu les tests , 5 , 10 metres et avec quel objet pour un meilleur resultat
    Comme indiqué, distance d'usage ou sinon de compromis. En clair, la plus grande distance que tu puisses utiliser. Toujours avec les paquets de pâtes
    septembre 2005
    marseille
    350d 40d
    Bon je viens ENFIN de trouvé le bon reglage pour mon couple 7d et 300 f2.8 mais dois je refaire la meme chose avec le 300 plus le 1.4 et le doubleur?
    merci a tous pour vos reponses.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Conseil d'ami : une fois que tu as ajusté ton microréglage en chambre, va sur le terrain et vérifie ( à ta distance usuelle pour tirer tes animaux ) , bien calé et appuyé, MAP sur un point fixe et bien contrasté, qui REMPLIT bien ton collimateur central. Il y a des panneaux en forêt, prêts pour ça !
  1. Micro Réglage de l'AF
    Par zoumar dans le forum Discussions générales
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/04/2011, 00h07
  2. Micro réglage sur 7D
    Par blbanco dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2011, 20h50
  3. micro réglage de mon 120-400mm sigma
    Par lau-val dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/02/2011, 11h11
  4. mire de reglage du micro ajustement de l'autofocus
    Par salopette42 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/11/2010, 17h18
  5. pourquoi des micro réglage sur certain boitier
    Par yann01 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/03/2010, 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
