Discussion: Infrarouge sur 7D
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Par défaut Infrarouge sur 7D
    j'ai un 7D et souhaietrai tester la prise de vue commandée par une application iPhone DSLRBot. Jusqu'ici ça va Avant d'acheter l'application, je me pose juste la question de l'activation (?) désactivation (?) de la réception infrarouge sur le 7D. Y-a-t il ? Y-a-til pas ?. Je trouve pas trop dans la notice ni dans les menus... j'ai peut-être trop lu en diagonale !
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    Il faut sélectionner un mode d’acquisition avec une petite télécommande, a priori, car je ne sais pas si l'application marche comme une télécommande...
    juillet 2010
    C'est le principe. Sur cette page, voici la méthode :
    Plug in the DSLR.Bot Infrared Transmitter into the headphone jack of the iPhone.
    Activate the Camera’s Infrared receiver function.
    On Canon EOS Cameras press the <AF.Drive> button.
    Look at the LCD panel and turn the dial to either “10-sec self-timer” or “2-sec self-timer”.
    C'est tout ce que j'ai comme info.
    A priori, ce petit programme a été et approuvé sur 7D.
    mai 2011
    sur terre
    7d
    17/40 f4; 70-200 f2.8; 85 f1.8; 90 f2.8.
    salut,
    sur mon pda et un pentax k200d, cela fonctionnait a merveille, donc sur un smartphone + 7d cela doit etre encore meilleur (surtout la porté qui etait tres courte avec le pda). Une fois le log installé sur ton smartphone, il faut aller changer le mode d'acquisition qui est par defaut du vue par vue. Pour ce faire bouton Q, tu vas sur le carré en bas a droite, et tu mets retard2 ou 10s/telecommande. Apres sur le premiere log que j'avais installé, je ne pouvais que declencher. Sur le second mis, je pouvais faire la mise au point, declenché et utilisé le bulb.
    juillet 2010
    Ok, donc, si je capte bien - je passe par l'activation de la télécommande. Le retardateur, c'est si j'appuie sur le 7D, le déclenchement à distance est instantané avec la "télécommande" ? ça a l'air un peu con mes questions mais je me sert un max de la vidéo ou d'un grip pour programmer mes timelapses. Je ne me sert donc jamais d'autres options. L'avantage de DSLR Bot est la possibilité de travailler en HDR... j'aimerai m'y mettre.
    mai 2011
    sur terre
    7d
    Ton smartphone fonctionne comme une telecommande. De ce que j'ai vu sur ton lien le log possede au moins le retardataire et la prise immediate. Si tu appuie sur ton icone de gauche = photo immediate, si tu appuie sur le symbole 2sec = retardataire. Par contre aucune idee si la mise au point et faisable avec ce logiciel et si le bulb fonctionne. En esperant avoir ete plus clair
    juillet 2010
    C'est en train de le devenir, j'va commander ce bazar
    Merci pour vos réponses.
    juillet 2010
    Par défaut Mise à jour :-)
    Bon ben ça y est, après avoir fait une manip de vrai geek (ci-dessous) pour ceux que ça branche, ça marche très bien. ça passe par la prise casque, c'est cool.
    DSLRBot et iPhone4S - YouTube
    En fait, il faut pour certains iPhone contourner la limitation de volume qui empêche le signal (trop faible de communiquer avec le CANON)
    Pour ceux que ça intéresse :
    1 – D'abord jailbreaker son iPhone adoré. Installer BossPrefs et SBSstettings.
    2 – Pour modifier cette limitation, il faut d'abord se connecter en FTP via SSH à son téléphone. SBSsettings est une appli qui va fournir l'adresse IP de votre téléphone, indispensable pour la suite...
    2.1 – En FTP, se connecter au dossier System/Library/PrivateFrameworks/Celestial.framework
    * depuis iOS 5, le fichier se trouve ici : System/Library/PrivateFrameworks/MediaToolbox.framework
    2.2 – Charger le fichier RegionalVolumeLimits.plist” (en faire une copie avant)
    2.3 – Editer le fichier avec un logiciel comme "plisteditpro"
    * sur Windows, il existe le même type de programmes, mais je n'en connais pas.
    Fat Cat Software
    2.4 – Changer les valeurs : 0.82999999999999996 en 1,00000000000000000 sur toutes les lignes de ce fichier de préférences (ces fameuses limitations), cette manie est très boen montrée sur le site de DSLR Bot.
    2.5 – en FTP replacer le fichier modifié sur l'iPhone
    2.6 – Redémarrer l'iPhone, et pousser le volume à fond
    Maintenant, ce qui ne marchait pas avec l'iphone d'avant... est assez puissant pour piloter l'EOS !
    Dernière modification par Pidji ; 12/03/2012 à 20h12. Motif: précisions techniques
    CH
    fixe et zoom
    Merci pour ce retour et pour le lien youtube. C'est très intéressant.
    Nouvel utilisateur
    mars 2012
    Canon 7D
    Sigma 17-55mm 1:2.8 Sigma 70-200mm 1:2.8 Sigma 30mm 1:1.4 Samyang 8mm 1:3.5
    Bonjour Pidji!
    Voila quelques jours que je suis tenté par cette application mais j'ai une grosse question a la quelle je ne trouve pas de réponse sur le net.
    Est ce que ça marche avec un iPhone 4S et iOS 5?
    Car sur le site internet de DSLR.bot ils ne disent pas si ça marche avec le 4S.
    Voila, je suis très intéressé et impatient de connaitre la réponse.
    Merci!
    juillet 2010
    Ben t'as pas vu ma vidéo c'est un 4S... et mon OS ? un iOs 5. Un 5.01 (9A406) pour être précis.
    Nouvel utilisateur
    mars 2012
    Canon 7D
    J'ai bien vu la video mais il y a pas beaucoup de differences visuelles entre un 4 et 4s, il n'y a que l'antenne superieur et j'etais pas sur.
    En tout cas merci! je vais essayer ce soir!
    juillet 2010
    Bon courage et amuse toi bien avec, avant, j'ai vraiment du faire cette longue manip de jailbreakage.... et tout et tout. Ensuite, ça a marché.
    5Dm²
    canon 70-200mm 2.8L / 50mm 1.4 / 16-35mm 2.8/ 580EXII
    Par défaut manipes
    Faut il faire toute ces manipes meme avec un iphone 4 deja jailbreaké ?
    C est pour résoudre les problèmes de volume apparemment, est ce essentiel ? N y a t il pas de simple appli cydia qui résoudrai ce problème de volume ?
    juillet 2010
    Une fois l'appareil Jailbreaké (et s'il l'est déjà c'est cool) les étapes pour le chargement du fichier et des modifs sont rapides et très simples (pour un esprit informatique moyen comme le mien)
  1. Télécommande infrarouge
    Par canari44 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/12/2011, 10h01
  2. paysage en infrarouge...yes !
    Par dobson8 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 15/06/2009, 16h42
  3. Paysage infrarouge
    Par kalima dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 23/01/2009, 21h54
  4. Télécommande infrarouge
    Par Accolade dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/08/2008, 12h48
  5. Illuminateur AF infrarouge
    Par GrAfFiT dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2007, 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
