Discussion: chargeur d'accus AA
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Smile chargeur d'accus AA
    je suis à la recherche d'un chargeur rapide pour les accus de type AA de mon flash, mais à la F**C par exemple ils n'ont rien qui soit plus rapide que 8h pour 2700mAh. Au vu de la conso de ces accus lors de séances comme un mariage par exemple, il me faudrait soit un chargeur rapide, soit changer mes accus pour des plus endurants... Avez vous des conseils à me donner?
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    A force de chercher, et sans tomber dans l'excès des produit à 150€ ou plus, j'ai trouver ça: GP PowerBank H650C.
    Quelqu'un utilise-t-il ce produit, en êtes vous satisfait?
    Membre Avatar de LeGlaude
    septembre 2011
    Metz
    EOS 1000D ■ EOS 7D + Flash YN565
    10-22|17-55 IS|18-55 IS|Σ 50 F1,4|H44-2 58F2|28-80 I|H135F2.8|70-210|100-400L
    Salut à toi !
    Si tu ne tiens pas à faire durer tes accus dans le temps, alors oui un chargeur rapide du style 1h etc... c'est très bien. Mais ça réduit énormément la durée de vie de tes accus.
    Sinon parmi les meilleurs chargeurs avec processeurs on trouve les LaCrosse RS700, RS900 ou RS1000, que tu retrouves pour la moitié du prix sous la marque Volfcraft ou Technoline (ce sont les mêmes produits).
    septembre 2011
    Sarreguemines
    60D / grip phottix BG-60D / 430 EX II
    Canon 17-55 f/2.8 IS USM, 10-22 f/3.5-4.5 USM
    J'ai acheté dans un magasin de grande surface un chargeur de marque clartech (marque spécifique à la grande surface). Il était arrivé 1er dans le comparatif de 60 millions de consommateurs. Chargement en moins de 2h et les piles tiennent bien le charge. Ce chargeur avec 4 accus 2500ma coûtait dans les 30€.
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    j'utilise un rs900 et j'en suis très content.
    septembre 2011
    Metz
    Peu importe ce que les classements peuvent dire, ce n’est pas compliqué, c'est une simple question d'électricité, pour charger rapidement les accus, il faut envoyer une forte intensité, plus l'intensité est forte, et plus cela fait chauffer l'accu, réduisant sa durée de vie.
    Comme il a été dit plus haut, charge rapide = forte intensité, mais moins bonne autonomie. En gros tes accus vont avoir un voltage élevé qui va diminuer le temps de recharge entre les éclairs, mais en revanche elles vont tenir moins longtemps.
    Pour chaque capacité, il y'a une intensité de charge idéale.
    Il n'y a qu'avec les chargeurs dit "intelligent" c'est-à-dire avec microprocesseurs que tu peux contrôler cette intensité de charge.
    De mémoire, mais sous réserve de vérification pour des accus de 2500-2700 mAh, il faut une intensité de charge d'environ 500 mAh, maximum 700 mAh.
    Moi j'utilise des Sanyo Eneloop XX 2700 mAh, qui sont comme les Ansmann, se déchargeant très peu quand elles sont inutilisées.
    Et je rejoins blokoss, Les tests du genre 60M de conso ne cherchent pas à savoir sur le long terme, ni même techniquement parlant ce qui est le mieux. Mais avec des recharges en 1h ou 2h pas loin de 1500 mAh d'intensité de charge ou plus parfois, tu peux être sur que tes accus ne vont pas tenir longtemps.
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    J'utilise également un RS900 et je charge sans souci à 700mAH -> je n'ai pas testé au delà car je crains que les accus chauffent et n’apprécient pas !
    Cela dit à 700mAH un accu de 2700mAH sera chargé en un peu moins de 4H, ce qui est pas mal déjà.
    Néanmoins, il est vrai que plus tu chargeras vite tes accus, c'est à dire plus le courant de charge est élevé, plus ceux ci chaufferont et s'ils ne sont pas endommagés pas la chaleur ils vieilliront relativement vite ... mais 700mAH me semble un bon courant de charge pour des accus d'environ 2500mAH.
    Olivier
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    Merci pour vos réponses. 4h de charge me parait correct, c'est ce genre de chargeur que je cherchais! C'est fou comme un forum de passionnés permet parfois des réponses plus rapides et pus pertinentes que google ^^
    Je vais voir où je peux trouver ces Lacrosse, merci encore pour vos expliactions.
    Belgique - Quiévrain
    5D MK IV + 7D MK II + 580 exII
    50 1.4 - 24-105 L is -17-55 is - 100 L is 2.8 mac -70-200 L II is, 100-400 L is II
    j'utilise un chargeur Energizer, les 2700mah mettent entre 3 et 4h pour être rechergées, je trouve ça assez honnête
  1. accus + chargeur pour votre flash
    Par Alban06 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/07/2011, 07h29
  2. Chargeur rapide d'accus
    Par dodineau dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/12/2007, 11h39
  3. Batterie ou Accus ?
    Par fanch77 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2007, 22h06
  4. Chareur d'accus
    Par yanoche dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/02/2007, 15h18
  5. Cherche cordon electrique générique de chargeur d'accus
    Par Velk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/07/2006, 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
