Discussion: 580 exII
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Par défaut 580 exII
    peut on declencher le 580ex 2 a distance avec le flash pop up du 40d par exemple. Quesque que le mode esclave?
    merci
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Il n'est pas possible de déclencher un flash externe avec le flash intégré du 40D. Le mode esclave sert à déclencher le flash par le boîtier si celui-ci possède la fonction, par un transmetteur ou un flash maître. Le 580 EX a l'avantage de pouvoir être utilisé en flash maître et en flash esclave.
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Donc si j ai un 430ex en deporte et un 580en deporter relier en infra rouge. Les 2 se declenche?
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    Avec ton matériel, c'est le 580EX monté sur ton boitier (configuré en maitre) qui déclenchera le 430EX déporté (configuré en esclave). L'inverse ne peut pas marcher car le 430 EX ne peut pas être configuré en mode maitre.
    Le 40D ne permet pas de déclencher des flash configurés en esclave. Cette fonction n'est apparue qu'à partir du 7D.
    Gaetan
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    Mon 580 ne sera pas sur le boitier mais en deporter avec un truc infra rouge yongnuo
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    J'ai la même config que toi : 40D +580 +430 la seule fàçon d'utiliser le flash intégré + les 2 autres est d'utiliser un module de commande.
    j'ai un phottix pas cher qui fait également office de commande à distance (100 m) à merveille mais tu perds l'automatisme TTL.
  1. 7d + 580 exii
    Par jeffb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2011, 17h00
  2. 7D et 430 ExII
    Par raph83 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2010, 20h09
  3. 430 EX vs 430 EXII
    Par grego77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/09/2010, 20h26
  4. EOS 400D + SIGMA 530 DG Super ou Speedlite 430 EXII ou 580 EXII
    Par DIEGO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/11/2008, 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
